Thema: DWF-Dateien (1083 mal gelesen)
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen, wie ich Invetor Teile und Baugruppen als DWF Datei speichern kann damit sie mit dem Autodesk-Viewer anzuschauen ( drehen, Zoomen) sind. Ich glaub ich bin zu doof dafür, oder es ist zu einfach?? ------------------ PV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
....genauso, kommt aber auf die Inventor-Version an, denn bei älteren haste kein DWF! Bitte Sysinfo aktualisieren! CU SMB ------------------ "Es kann ja nicht immer regnen!" "Opfer...sind wir das nicht alle?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
smb Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Updaten?? mit der 9er Version geht das dann??
jo... aber vorsicht bei riesenBG.. hab zum test mal eine 6000teile-baugruppe von IV8 auf IV9 migriert und wollte sie anschliesend als dwf speichern. nix da - keine chance
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Ob nun alles klappt, ist unwahrscheinlich. Die Funktion ist neu, und Alles Neue funktioniert erstmal nicht. Zumindestens bei uns Entwicklungsleuten, ein Manager oder Vertriebler sieht das viel positiver. Aber bei mir hat's schon ein paarmal geklappt .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kittycad2000 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 8 Registriert: 20.05.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber bei mir hat's schon ein paarmal geklappt ..
Bei mir klappts nur wenn kein Gewinde im Bauteil drinne sind. Is das bei dir anders und ich mach was falsch? simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Schon erwischt, Simone. Das Ding stürzt zwar nicht ab bei mir, aber z.B. Texturen für Feingewinde auf Wellenenden oder auch nur teilweise geschnittene Gewinde auf Schrauben werden über die komplette Fläche hin gezogen. Aber ich hab's vermutet: Daß nun alles klappt, ist unwahrscheinlich. Na, dann ... (Undundund Rechtsgewinde werden ja linksrum texturiert ) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: (Undundund Rechtsgewinde werden ja linksrum texturiert )
Hallo Walter! Bei Innengewinden ist dann wieder das umgekehrte Gegenteil, oder so ähnlich , der Fall ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 02. Dez. 2004 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Schon erwischt, Simone. Das Ding stürzt zwar nicht ab bei mir, aber z.B. Texturen für Feingewinde auf Wellenenden oder auch nur teilweise geschnittene Gewinde auf Schrauben werden über die komplette Fläche hin gezogen.
Bei mir kommt immer ein Fehler (Parsing error). Oder liegt das nicht am Gewinde? Ohne Gewinde gings eigentlich immer bis jetzt. ------------------ simone Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2004 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
...ich vermute, dass auch hier noch Feinarbeit von Software-Anbieter erforderlich ist, bis 3D-DWF wirklich 100%ig funzt.... Gruß SMB
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
Ich hab' mal rumgelesen: Eine mögliche Ursache können unpassende Ländereinstellungen von Windows sein. Der DWF-Viewer hätte lieber einen Punkt statt Komma als Dezimaltrennzeichen. Auch die neueste Version des DWF-Viewers sollte man niedergeladen haben. Das ist aber noch nicht die ganze Wahrheit. Ich hab' die neueste Version des DWF-Viewers, nen Punkt als Trennzeichen, und kann eine Beispiel-DWF (einer IAM) auch nicht öffnen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mauric25 Mitglied Architekt
Beiträge: 76 Registriert: 04.10.2003
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Jan. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TDVPaul
