  Gewinde im iPart
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde im iPart (1608 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
222.zip
Hallo Freunde,
ich versuche seit gestern eine Rändelhohlschraube als iPart zu erstellen.Soweit so gut.Ich möchte aber auch die Größen von Gewinden in den Tochtervarianten steuern zu können,jedoch erfolglos.
Was mache ich falsch?- siehe angehängte Datei.
Und übrigens:die Datei GEWINDE.XLS,die sich im Verzeichnis DESIGN DATA befindet,kann ich oder muss irgendwie ausnutzen bzw. verknüpfen, um die Gewindegröße steuern zu können?Ich weiss es aber nicht wie ich damit anfangen kann.
Kristof
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 21. Nov. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirstof,
leider kann ich Dein Bauteil nicht öffnen, da es scheinbar mit Inv9 erstellt wurde.
Aber schau mal hier nach: Gewinde in iPart übernehmen
Evtl. kommst Du dann klar.
Stefan
[Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 21. Nov. 2004 editiert.]
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 21. Nov. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Humml
Projektplaner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Humml an!   Senden Sie eine Private Message an Humml  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Humml
erstellt am: 22. Nov. 2004 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
222.zip
Hallo Kristof,
ich hab mir deine Sache mal zu Gemüte geführt.
Du hast einen Fehler bei deiner Gewindetabelle!!
Hast du etwa schon mal ein Gewinde namens M5x0.4 gesehen ?! Das giebt es nicht !!!
Es giebt nur (Siehe Anhang "Richtig)
Du hast (Siehe Anhang "Falsch") verwendet !!!
Dann habe ich noch gleich deine Zeichnung richtig fertig gemacht !!
viel Spaß damit !!!
MfG Christian
Nur die besten sterben Jung
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Nov. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich habe mit Deinem iPart ein Problem bekommen. Anbei die erschienenen Fehlermeldungen. Bei der dritten habe ich bis jetzt etwa 77 Mal OK geklickt. Besserung ist nicht in Sicht.
Ich werde jetzt Inventor abknallen müssen. (Die besten Sessions sterben jung.)
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 22. Nov. 2004 editiert.]
Humml
erstellt am: 22. Nov. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
was du da für einen Fehler hast der kommt bei der Version vom Kristof !! hast du eventuell nicht die richtige Datei runtergeladen das heist hast du eventuell meine Version mit der von Kristof verwechselt? Ich hab nämlicht den Fehler in meiner Ausgebessert (Das war ja der Sinn der sache  )
MfG Christian
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
was für einen dummen Fehler habe ich gemacht.Tatsächlich, es funktionerte deswegen nicht, weil kein Gewinde M5x0,5 gibt. Aber jetzt angenommen, wenn in die Gewindetabelle, die im Verzeichnis Design Data gespeichert ist, die Bezeichnung M5x0,4 eingetragen wäre,dann hätte es Inventor diesen Wert aufs Modell übernommen und kein Fehler aufgetreten wäre???
Übrigens wollte ich mal fragen,ob ich die erweiterte Gewindetabelle,die von Kasti und Michael Puschner für den Inventor 9 überarbeitet und in der Bibliothek zur Verfügung gestellt worden ist, ins Verzeichnis Design Data kopieren bzw. ersetzen kann??
Kristof
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 22. Nov. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Humml:
...eventuell meine Version mit der von Kristof verwechselt?[/B]
So ist es - Tut mir leid, entschuldige bitte.
Die alte Version war noch geöffnet und da wurde die (gleichnamige) neue trotz korrektem Download nicht geöffnet. (Vielleicht den Namen in solchen Fällen besser ändern.)
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Nov. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
... ob ich die erweiterte Gewindetabelle,die von Kasti und Michael Puschner für den Inventor 9 überarbeitet und in der Bibliothek zur Verfügung gestellt worden ist, ins Verzeichnis Design Data kopieren bzw. ersetzen kann??
Ja, genau so ist's gedacht. Die Tabelle beinhaltet alle Blätter, die im Auslieferzustand enthalten sind und hat noch einige zusätzliche.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
kittycad2000
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kittycad2000 an!   Senden Sie eine Private Message an kittycad2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kittycad2000
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die erweiterte Gewindetabelle interessiert mich auch, wo finde ich denn diese Bibliothek wo die drin ist?
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
hier unter Bibliothek/Grundlagen
http://inventor.cad.de/
Grüße Olaf
kittycad2000
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 22. Nov. 2004 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Olaf, hab sie gefunden. Super!
Humml
Inventor 2020 / Vault 2020
Windows10 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
wenn der Gewindetyp in der der Tabelle eingtragen ist und das IV auch akzeptiert dann müsste es tehoretisch Funktionieren !!
MfG Christian
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
und tatsächlich funktioniert es.
nochmal zurück zu der Rändelhohlschraube.Ich wollte dieses von dir korriegierte iPart an einem anderen Rechner, wo auch IV9 installiert ist,öffnen und ich habe dieselbe Fehlermeldung wie Roland bekommen.
Ich habe aber festgestellt dass an diesem Rechner, im Verzeichnis DESIGN DATA,die Gewindetabelle keine Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung enthält.Kann es daran liegen dass ich diese Fehlermeldung bekomme??
Kristof
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 23. Nov. 2004 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
... wo auch IV9 installiert ist ... im Verzeichnis DESIGN DATA,die Gewindetabelle keine Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung  ...
Wenn es in der Gewinde.xls keine Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" gibt, stammt diese nicht von IV9, sondern von einer älteren Version. Ältere Versionen von Gewinde.xls sind aber nicht kompatibel mit IV9!
Michael Puschner
