 | Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Thema: Gewinde in iPart übernehmen (1861 mal gelesen)
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
 Beiträge: 702 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 15. Feb. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte ein Bauteil mit Gewinde als iPart ablegen. Sinn: Das Bauteil soll in verschiedenen Größen, aber auch pro Größe mit je einem verschiedenen Gewinde machbar sein. Die Bohrungstiefe, Gewindetiefe, Bohrungswinkel läßt sich ablegen, aber wo und wie finde ich den Lochdurchmesser bzw M10/M12....?  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 15. Feb. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Hallo Stefan. Gewinde im ipart: 1. Nicht Gewindefunktion im Bohrungsdialog verwenden, sondern "glatte" Bohrung und eingeständiges Gewinde. 2. Bohrungsdurchmesser aus Gewinde.xls oder Nenndurchmesser - Steigung. (So macht´s Dein Schlosser in der Werkstatt :-) ). 3. In der ipart-Tabelle eine Spalte anlegen, Überschrift GewindeX esignation (X =) 1,2,3....), In der Spalte müssen die Gewindebezeichnungen genau so stehen wie in der Gewinde.xls (M10x1.25....). So, und nun viel Spaß Gruß Mathias
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Falls du Inventor 6 benutzt kannst du in der IPart-Generierung aus der Karte Gewinde die einzelnen nötigen Felder aktivieren. Du mußt aber darauf achten, wie schon gesagt, das du wirklich die Werte genauso beschreibst wie in der Gewinde.xls benannt sind. Auf der sdotson.com ist ein Tutorial dazu, allerdings in englisch. Mein Englisch ist nicht das beste, aber ich habe es trotzdem verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, @Mathias: zu 1. da lag der Hase im Pfeffer.... zu 2. Ich habe echt einen eigenen Schlosser?  Ich werde es gleich austesten, bin aber nun sehr zuversichtlich. @Sparky: Inv 6 habe ich leider nur als Testversion  Gruß Stefan
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, leider habe ich heute scheinbar ein Brett vorm Kopf.  Pkt. 1 und 2 ist ja klar, ist auch kein Problem. Pkt. 3 macht auch eigentlich keine Schwierigkeit. Aber ich kann diesen neuen Parameter dann einfach nicht als Gewindegröße einstellen.....? Bei dem Kernloch ist es kein Thema, aber die Gewindegröße hat seine Tücken!?! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky, guckst du hier (-> zip-file) Da kannst du sehen wie das funktioniert mit dem Gewinde in einem IPart. Ist mit Inventor 5.3 erstellt, aber zuletzt im Inv 6 gespeichert. Aber du sagst du hast ja die Testversion vom Inventor 6 Die ist auf jedenfall voll funktionsfähig. bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, leider muß ich meine Aussage zu INV6 verbessern: Ich hatte die Testversion..... (wie schnell die Demo-Tage doch rum sind) Hast Du das Teil evtl. auch noch in der Version INV 5.3? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Feb. 2003 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Und es geht auch noch ganz anders: In der I-Part Tabelle die Funktion Unterdrücken nutzen. Dazu muss das Gewinde dann aber für jede Größe extra gebohrt werden. Vorteil: leicht zu finden in der Tabelle und sinnfällig (besagter Schlosser nimmt ja auch einen anderen Kernlochbohrer und Gewindeschneider) Nachteil: mehr Elemente in Browser und Tabelle, ggfs. auf dem Gewinde aufbauende Skizzen klappen nur in einer Version ------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Ich muß einmal sehen ob ich das Teil zuhause noch habe. Das kann aber ein bischen dauern, weil ich im Moment nicht viel daheim machen kann. Wenn ich Zeit habe erstelle ich dir das morgen mit dem 5.3. Das ist kein Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Hallo Lucky, hier ist das Part im Inv 5.3 Anhand der iPart-Tabelle kannst du sehen das ich eine Ben-Spalte definiert hatte die als Dateinummer herhalte muß. Das ist auch die einige Spalte die einen Schlüssel trägt. Aufgabe war es hier neben der Gewindegenerierung nur über die Bestellbezeichnung = Dateiname das entsprechende PArt auszuwählen. In der Tabelle siehst du auch die Spalten die das Gewinde steuern. Du mußt wirlich erst eine normale Extrusion erzeugen die als Durchmesser die Gewindegröße enthält. Daraus erzeugst du ein Gewinde und in der Tabelle fügst du die Spalten hinzu wie beschrieben. die Richtung mußt du nicht unbedingt einfügen, was du aber beachten mußt ist das du zum einen Excel auf dem Rechner habe mußt und das die Einträge genau so sein müssen wie in der Gewinde.xls stehen. Falls du noch fragen hast meld dich einfach. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, genauso hatte ich es gewünscht.  Ich hatte halt die ganze Zeit versucht, die Parameter auch in der Option Gewinde zu übergeben. Das funktioniert aber nur bei Gewindetiefe etc. Leider muß ich aber auch gestehen, dass mir diese Sache mit dem Schlüssel so nicht bewußt/bekannt war. Mein Bauteil soll ein Hausnorm-Zylinder werden, so kann ich ja nun Deine Bestellnummer einfach gegen die Zylindergrößen austauschen. Vielen Dank, mein Unities-Konto wird arg gelüftet.  Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, soeben habe ich das Fichtenmoped angeschmissen und mein Brett vorm Kopf abgesägt....  Ich hätte noch Tage probieren können, bis ich gemerkt habe, dass bei meinem Innengewinde noch Klasse 6G eingetragen war.  Aber man lernt ja daraus. Nun zu einem anderen Thema: Kann man denn auch mit einer ipart-Tabelle mehrere Bauteile (also eine Baugruppe) steuern? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucky Cad
Soweit ich weiß kannst du nur iParts in einer Einzelteilumgebung erstellen. Durch das Einfügen in der Baugruppe kannst du dann aus dem Einzelteil die betreffende Spezifikation des Bauteils auswählen. Eine ganze Baugruppe steuern, ich bin mir nicht sicher ob das gehen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
