  Rippen Schraffiert!!! HHHHHIIIILLLLFFFFEEEE
Autor Thema:  Rippen Schraffiert!!! HHHHHIIIILLLLFFFFEEEE (7564 mal gelesen)
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem!
Diese Rippe darf nicht schraffiert werden laut Zeichnungsnorm ( daher auch nicht geschnitten! WIe kann ich das in meiner Zeichnung lösen???????
Robert Hess
Maschinenbautechniker
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stocki,
leg doch einfach den Schnittverlauf genau tagential auf den Außen-ø.
MFG Robert Hess.
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
Die ultimative Lösung Nr. 1 ist
Suchfunktion benutzen
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will aber die Bohrung oben und die Bohrung unten im Schnitt bemaßen, dadaurch habe dich diesen Verlauf des schnitts gewählt!
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon gesucht, da steht
Rechter mausklick auf ansicht wo schnittlinie ist, inhalte einblenden im Browser zu dieser ansicht navigieren und den hacken bei der rippe weg!
Aber bei mir gibt es den Button inhalte einbleden nicht !
Robert Hess
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stocki1982,
kannst Du doch. Versteh ich jetzt nicht.
MFG Robert Hess.
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Auswahlliste bekomme ich zu sehen!
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stocki!
Pkt.1: Uwe's Tipp befolgen  !
Pkt.2: da hilft nur Handarbeit in der Schnittansicht. Wie das geht? Pkt. 1 befolgen und Du wirst fündig werden     .
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 10. Nov. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stocki1982:
... Aber bei mir gibt es den Button inhalte einbleden nicht ...
Erstmal: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Bei IV9 ist der "Inhalt" der Ansicht im Browser grundsätzlich eingeblendet, daher gibt es auch diesen Befehl nicht mehr. Die Schnittunterdrückung muß bei IV9 auch in der Schnittansicht gemacht werden und nicht wie bis IV8 in der Ansicht mit dem Schnittverlauf.
Gilt aber ohnehin nur für Baugruppen. Bei Bauteilen kann diese normgerechte "Falschdarstellung" nicht sinvoll erzeugt werden. Die 2D-Zeichnungsnormen für's Zeichnen am Brett passen halt nicht immer für 3D-Systeme.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 10. Nov. 2004 editiert.]
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippenschnitt.pdf
Wieso ??
passt ja eh wunderbar
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 10. Nov. 2004 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
    K&B-SW hab ich schon wo gehört
Und wer genau auf die Schnittlinie   schaut weiß wie es geht.
Ich bin wie Michael der Meinung, daß eine absichtlich falsche Schnittdarstellung, basierend auf getürkten Argumenten für eine Arbeitserleichterung, aus Zeiten wo man im weißen Ingenieursmantel den Rechenschieber in der linken Brusttasche hatte, eben überholt ist.
lg
Tom
pa200
Sehen Sie sich das Profil von pa200 an!   Senden Sie eine Private Message an pa200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wollte ich haben!!!
Habs etwas umständlich hingebekommen
Schnitt durch die beiden Bohrungen und die Rippen auf einer Skizze
von Hand gezeichnet
Danke an ALLE!!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pa200:
... Habs etwas umständlich hingebekommen ...
Aber warum man umständlich mit einem 3D-System versucht eine Norm einzuhalten, die dazu diente, vereinfachte Darstellungen in 2D von Hand zu erstellen, bleibt mir ein Rätsel.
Michael Puschner
If in doubt - do it.  (Grace Murray Hopper)
pa200
Win 10
Inventor Pro 2019
Mechanical 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach,
weil dass die Auszubildenden für die IHK-Prüfung brauchen.
Gruß Hape
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenigstens müßt ihr nicht mehr Hammer, Meißel und Marmortafel zu den Konstruktionsübungen mitschleppen
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, weil dass die Auszubildenden für die IHK-Prüfung brauchen. ...
Ich denke jetzt mal nicht weiter über die Praxisrelevanz einer solche Prüfung nach.
Es sei denn, die mit IV erstellte Zeichnungsvorlage dient für den Teil der Prüfung, der an einem 2D-CAD-System abgenommen wird.
Michael Puschner
Sir_Rantanplan
Sehen Sie sich das Profil von Sir_Rantanplan an!   Senden Sie eine Private Message an Sir_Rantanplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir_Rantanplan
AIP 9 SP4
WIN XP SP2
Intel Xeon 3,6 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
Maxtor 6Y080M0: 80GB 7200rpm S-ATA/150 8MB Cache
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Und es hat ja auch nur ungefähr 4 1/2 Jahre gedauert für diese etwas umständliche Lösung..
Der Zeichner
Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
Sehen Sie sich das Profil von Der Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an Der Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Zeichner
MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11
Space Navigator
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
meines wissens sind Prüfungen in 3D zwar nicht ausdrücklich verboten aber werden von der IHK nicht in 3D akzeptiert. Dort muß in 2D gearbeitet werden.
Grüße    Fritz
Wissen ist Macht - Weist du nix - macht auch nix!
Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem.
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2023
DELL M7720 + SpacePilot
Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 24. Mrz. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stocki1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Flansch.zip
@pa200:
Wenn umständlich, dann wenigstens assoziativ zum Modell.
Vor kurzem habe ich im SE-Forum eine Lösung für die gleiche Aufgabenstellung bekommen. Man kann es im Inventor genauso machen. Hier von Markus Gras und Modeng beschrieben:
Rippen nicht schraffieren mit SE
Im Anhang Modell+Zeichnung im IV2009-Format zum Nachvollziehen.
Zum Kopieren der Flächen "Objekt kopieren" verwenden. Wichtig: Die kopierte Fläche an der richtigen Stelle im Modellbaum erzeugen.
Zum Schraffieren in der Schnittansicht eine Skizze erstellen.
@Fritz:
Moin, Moin,
Also hier im Stuttgarter Raum darf in der Prüfung auch modelliert und abgeleitet werden.
Werner
