  Solid Edge
  Falsche Darstellung von Rippen im Schnitt
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Falsche Darstellung von Rippen im Schnitt (5525 mal gelesen)
pietklokke
Sehen Sie sich das Profil von pietklokke an!   Senden Sie eine Private Message an pietklokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pietklokke
erstellt am: 11. Jun. 2004 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Problem: Laut HOISCHEN werden Rippen (zB an Gussteilen) im Schnitt nicht mitgeschnitten. Wenn ich nun aber im Draft einen Schnitt durch eine mit dem "Rippen-Befehl" erstellte Rippe lege, wird sie geschnitten. Ist das eine Einstellungs-Sache oder einfach nur ein Fehler? Wie würdet ihr das Problem lösen?
MfG piet
modeng
erstellt am: 11. Jun. 2004 23:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
... pragmatisch: geh 'in Ansicht zeichen' und loesche die Schraffur
dort wo sie gemaess der, im Prinzip unverbindlichen, DIN nicht sein soll ;-)
Das Draft 'weiss' nichts von einer Rippe. Es kennt Flaechen, die durch
Linien, Boegen etc. gebildet werden und die in einem bestimmten Winkel
resp. Entfernung zu einander stehen. Anbei ein Bild von dem was der rechner von zwei sich kreuzenden 'Saeulen' sieht. Unten links das 'vollstaendige', virtuelle Bild. Es duerfte jetzt auch klar sein,
warum in die Zylinderflaeche z.B. ein Loch nicht gebohrt werden kann,
es gibt diese Flaeche schlicht und ergreifend nicht, dazu muss eine
Hilfs-/Referenzebene her
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Jun. 2004 editiert.]
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 14. Jun. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Piet,
wann kommst eigentlich wieder zu uns.
Dein Rechner wartet :-)
cya
AMG
pietklokke
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@amg13
bin vom 5.7. bis 26.9. wieder im hause.
CUSee you = Wir sehen uns
MfG piet
wewe_ro
MaschBauIng
Sehen Sie sich das Profil von wewe_ro an!   Senden Sie eine Private Message an wewe_ro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wewe_ro
IV 2014 SP1
SWX 2013 SP3.0
DELL M6700 i7-3740QM 2,7GHz; 16GB RAM; Quadro K3000M (311.44); SpacePilot
Win7 64x SP1; Excel 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehäuse1.pdf
Gehäuse1.dft.txt
Gehäuse1.par.txt
als Nicht-Kenner und Nicht-Anwender von SE muß ich trotzdem versuchen etwas in Erfahrung zu bringen:
Gibt es in V19 vielleicht eine neue Möglichkeit, was dieses Thema angeht? Ich konnte auf die Schnelle keine finden (bei Null-Ahnung war ja auch nicht anders zu erwarten).
In einer Prüfungsaufgabe für angehende TZ werden die Rippen eines Gußteils in einer Schnittansicht mitgeschnitten, sollen aber nicht schraffiert werden.
Für die hier vorgeschlagene „pragmatische“ Lösung reichen unsere Kenntnisse auch nicht aus. Beim Zeichnen in der Zeichnungsansicht konnte ich keine Möglichkeit finden, die zylindrische Fläche, auf der die Rippe "steht" irgendwie sichtbar zu machen. Durch einblenden der verdeckten Kanten in den Eigenschaften der Zeichnungsansicht stehen mir einige  Kanten zur Verfügung, aber eben nicht alle. Vermutlich habe ich die richtigen Knöpfe und Einstellungen nicht gefunden.
Habe mal Zeichnung und Modell der Azubine angehängt, vielleicht kann mir jemand eine Lösung anhand dieses Beispiels aufzeigen.
Danke schon mal für’s zu Ende Lesen.
Werner
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Mrz. 2009 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippen_nicht_schneiden.zip
Hallo Werner,
ob diese Rippenregel überhaupt noch zeitgemäß ist lassen wir mal dahin gestellt.
Hab anliegend mal was modelliert, Deine Daten sind leider mit einer Academicversion erstellt worden und die kann ich nicht lesen, aber dank des PDF hab ich es dann doch hinbekommen.
Kurz in Stichworten:
mit einer Kopierten Fläche habe ich mir die Geometrie vor der Verippung gesichert.
Im Draft habe ich dann in den Ansichtseigenschaften diese zusätzliche Geometrie eingeblendet und die gesamte Schraffur ausgeschaltet.
Die Schraffur habe ich denn mit dem Schraffurbefehl nur für die gewünschten Bereiche neu erzeugt.
Die anliegenden Daten sind mit der kommerziellen Version erstellt Du und alle anderen im Forum sollten sie öffnen können.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehaeuse_V19akad.zip
Werner,
und hier in der 19ner version, mußt das teil nach dem
download erstmal öffnen un mit 'Gehe Zu' ans ende der
Features gehen, sonst ist das Draft nix
(IK)
wewe_ro
MaschBauIng
IV 2014 SP1
SWX 2013 SP3.0
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, besten Dank an Euch beiden.
@Markus: Die Dateien von Dir konnten wir mit der akademischen Version V19 nicht öffnen, aber mit Hilfe Deiner Erklärung konnte ich die Umsetzung bei Klaus leicht nachvollziehen.
Übringens, scheint mir diese Lösung auch für Inventor die Beste zu sein. Zumindest konnte ich keine bessere finden.
Werner
modeng
erstellt am: 09. Mrz. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner,
das hat nicht mit akademischer version zu tun: die V19 kann
nur Dateien oeffnen welche <= V19 sind -- doch die fragliche
Datei war im V20-Format. Akad-Versionen koennen Dateien aus
Vollversionen lesen aber nicht umgekehrt.
Klaus
nhalder
Technischer Zeichner - Maschinen und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von nhalder an!   Senden Sie eine Private Message an nhalder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nhalder
Autodesk Inventor 2008 Schüler<P>Windows XP
erstellt am: 10. Mai. 2010 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pietklokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön hat mir auch gleich noch weitergeholfen
Ein Jahr später, nächster Jahrgang, selbe Aufgabe, gleiches Problem
