| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: inventor eindeutschen (819 mal gelesen)
Neuerne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 02.11.2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusamen, hoffe auf diesem weg hilffe zubekommen. ist es möglich die englische inventor version mit deutscher benutzer oberfläche zu versehen. durch patch oder ordenerinhalt austausch oder anders ? bitte um hilfe.
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Nov. 2004 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Hi N! Nein. Geht nicht. Englische Version deinstallieren, und dann die deutsche Version (von original-CD) installieren. Die Lizenz (falls vorhanden ) wird übernommen. In DACH wird grundsätzlich dt. ausgeliefert. Eine englische Version ist Sonderwunsch. Wenn Du für Deinen Platz (entgegen der Firmenphilosophie deines Arbeitgebers?) eine dt.Version brauchst, liefert sie Dein Händler innerhalb weniger Tage. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 02. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Hi! Und wie ist das umgekehrt? Ich würde gerne mal die englische Version installieren (im Installieren hab ich ja jetzt Übung ;-), habe aber nur die deutsche. Mein Händler sagte, für die englische hätte ich keine Lizenz, aber der sagt auch andere Sachen, die nicht stimmen (z.B. die Sache mit der Zweitlizenz für das Notebook glaubt er nicht). Heißt "Sonderwunsch" auch Sonderkosten? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2004 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Hallo Roland! Umgekehrt funzt es genauso. Und Dein Händler erzählt Schrott . Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Heißt "Sonderwunsch" auch Sonderkosten?
Wenn Dein Händler gut ist, kann er Dir ein englisches CD-Set besorgen. Was er für den Aufwand verlangt, ist Verhandlungssache. @N: Danke für das U. Wieso habe ich das geahnt?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: z.B. die Sache mit der Zweitlizenz für das Notebook glaubt er nicht
Das ist keine Glaubensfrage. Info über Inventor / Produktinformationen / Lizenzvertrag / Kap. 3.1.2 ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
erstellt am: 03. Nov. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Zitat: Original erstellt von jew: Ich bin zwar kein experte für amerikanische versionen, aber sind die nicht sowieso "nolock" version ohne Softwareschutz?
Für die amerikanische (unlocked) Version hätte Doc keine Lizenz. Die darf nicht außerhalb von USA betrieben werden. Aber für eine englischsprachige locked hat er schon eine Lizenz. Oder, wenn er will, und der Händler kann es besorgen: CZ, F, etc.
erstellt am: 03. Nov. 2004 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Neuerne
Nein, ab Acad2005 und IV9 sind alle Versionen welteweit "locked". Daher gibt es jetzt weltweit auch das selbe Service Pack. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
