  Benutzerarbeitsachsen;-ebenen;-punkten
Autor Thema:  Benutzerarbeitsachsen;-ebenen;-punkten (6335 mal gelesen)
xxs
TZ
Sehen Sie sich das Profil von xxs an!   Senden Sie eine Private Message an xxs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xxs
erstellt am: 27. Okt. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit die Benutzerarbeitsachsen zu ausblenden und erst nach bedarf wieder einblenden.
Das soll heißen: Jedes mal wann Ich ein Bauteil erstelle, mit vielen Arbeitselementen, danach unter Ansicht -Objektsichtbarkeit -Benutzerarbeitsachsen usw. die Achsen ausblende und das Bauteil Speicher tue, blendet er Sie beim öffnen wieder ein. Und dass sogar wenn jeder einzelne Achse von mir(Rechte Maus Taste auf die Achse und Sichtbarkeit raus)einzeln ausgeblendet wurde.
Und das Nervt, jedes Mal beim Öffnen muss Ich die Sch**ss Achsen erstmal ausblenden.
Danke schon mal
Mit freundlichen Grüßen XXS
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 27. Okt. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi XXs,
es gibt benutzerdefinierte Ansichten, die Du speichern kannst.
Wenn Du also die Achsen ausgeblendet hast, dann die Ansicht speichern.
Dies habe ich eben mit der 6´er Diva getestet, geht hier nur im Modell. Morgen schau ich mir das noch mal an der Arbeit an, wie es im 8´er und 9´er aussieht.
Gruss Bernd
PS: Schreibe doch die Daten Deiner Konfiguration in die System-Info, das spart unnötige Nachfragen.
[Diese Nachricht wurde von legenb am 27. Okt. 2004 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Freunde,
Und dabei sei gleich an die Hotkeys zum Ein-/Ausblenden erinnert (Alt+Punkt, Alt+Akut,...)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Okt. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
und als Weiterführung von Leo´s Beitrag kann man die Hotkeys am einfachsten unter "Ansicht" -> "Objektsichtbarkeit" nachlesen.
Kappi
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo bitte ist die AKUT-Taste? Davon habe ich ja noch nie gehört!
Roland
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Okt. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Roland
das >>>>> ´ <<<<< .... rechts neben dem ß
glaub ich
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Erlärung dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004702.shtml
mfg Robert
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Französisch hätt' ich's auch verstanden, aber ACCENT CIRCONFLEXE ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach falsch!
´ = accent aigu         (die richtige Taste!)
` = accent grave        (diese Taste mit shift)
^ = accent circonflexe  (andere Taste, früher auf der mechanischen Schreibmaschine beide vorherigen nacheinander)
Linguistische Grüße!
Roland
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 28. Okt. 2004 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Bravo Roland,
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt
ich war heute morgen auch schon drauf und dran wg AKUT nachzufragen, hab mich aber nicht getraut und hab´s dan durch trial and error selbst herausgefunden.
Andreas
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Bravo gebührt meiner linguistischen Schwester und meinem französischen Bürogenossen.
Try-and-error war mir bei 104 (oder so) Tasten etwas zu unattraktiv.
Bleibt das Rätsel, wie man auf "AKUT" kommen kann.
rs
guter_geist
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
vermutlich so wie eben das @ bei uns als Klammeraffe bezeichnet wird. Die Italiener sagen Schnecke und die Tschechen Rollmops
Die Geschichte des @
Angeblich hatten Kaufleute das Symbol bereits im 16. Jahrhundert als Abkürzung für den arabischen Begriff „arroub“ benutzt – „arroub“ bezeichnet ein Gewicht von rund zehn Kilogramm. Später wurde es dann ein Zuordnungszeichen, nach Art des französischen „à“, also zum Beispiel „five apples at ten cents“ (fünf Äpfel à zehn Cent) – das ist auch die Erklärung dafür, dass das Symbol bereits auf den ersten amerikanischen Schreibmaschinen zu finden war – und dann auch bei den späteren Rechnenmaschinen und Computern übernommen wurde.
Have a nice day
Peter
"Gilde der Erfinnder"
xxs
TZ
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle schön und gut und Ich bedanke mich auch euere Hilfe, aber die 1.000.000 € Antwort war leider noch nicht dabei. Es muss doch eine Möglichkeit geben diese Einstellung dauerhaft zu Speichern. Ich habe  kein bock jedes mal die Alt+.....(übrigens 3mal; Arbeitspunkte, -Ebenen und Achsen), zu drücken.
Oder ist das von Inventor zu viel verlangt?
Wenn jemand noch eine andere Möglichkeit kennt, bitte melden.
Übrigens in IV8 gab’s dieses Problem nicht und für alle die es noch nicht wissen die Hotkeys kenn man persönlich unter Extras- Anpassen…-Befehle(Kategorien: Ansicht).
mfg XXS
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, jetzt habe ich eine Idee, was Dein Problem sein könnte: Es ist hier von Bedeutung, in welcher Umgebung man die Arbeitselemente per RMK unsichtbar macht, also ob man in der iam ist oder ob man das Teil gesondert öffnet. Mich haben die an jedem Exemplar wiederkehrenden Arbeitselemente auch schon oft gestört, und die gingen erst dauerhaft weg, wenn ich sie in der ipt in einem eigenen Bearbeitungsfenster mit RMK unsichtbar gemacht habe. Jedenfalls war das so in IV 7.
Jetzt in 9 habe ich das Problem noch nicht bewusst geprüft, aber eins ist sicher, wenn ich die Arbeitselemente so wie beschrieben unsichtbar schalte, bleiben sie bei mir auch unsichtbar.
Stimmt nicht! Ich hab's jetzt genau getestet: xxs hat ganz Recht, in 9 sind alle Benutzerarbeitselemente einer Baugruppe beim Neueinfügen in eine andere Baugruppe sichtbar, egal ob und wie und wo ich sie vorher unsichtbar gemacht habe. Das ist ja doof! Ich arbeite wenig mit BAE (halte mich lieber an die Ursprungsebenen) und habe das daher zuerst nur in dem Viewer bemerkt, und dachte bisher es läge an diesem (und da kann man sie noch nicht mal abschalten, das stört richtig). Also ist es wohl ein echter Bug im ganzen IV9 incl. Viewer, würde ich mal vermuten.
Roland
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Also von Bug würde ich nicht sprechen.
Wen die Arbeitsebenen und -achsen stören kann ja sein Template dementsprechend bearbeiten, daß in einer Baugruppe per default diese Elemente nicht zu sehen sind. Allerdings muss ich sagen, daß mich die notwendigen Mausklicks, um Arbeitsebenen unsichtbar zu schalten bis jetzt nicht gestört haben, zumal man nicht alle 5 Minuten eine neue BG erstellt (ich jedenfalls nicht).
Andreas
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob ein Bug oder gewollt kann man mal in den Raum stellen.
Ich finds OK das die Arbeitselemente beim Einfügen eines Teiles oder einer BG (Baugruppe)in eine andere BG sichtbar und somit benutzbar sind.
Vieleicht zur Sichtbarkeit noch ein kleiner Tip:
Im Abrollmenu Ansicht-->Objektsichtbarkeit kann man in der 9er
"Alle Arbeitselemente" (sichtbaren) auf einmal ausschalten.
Hierzu gibt es keinen Shortcut, habe dazu das "ä" benutzt, siehe jpg.
Grüße Wolfgang
xxs
TZ
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich ist das ein Bug. So lange man nicht selber entscheiden kann ob man die Option benutzen möchte oder nicht ist es für mich ein Bug.
Oder was soll das werden; alles wird woher von Autodesk eingestellt ob es einer passt oder nicht.
Na ja so schlimm wird's nicht kommen ;-) aber für denn fall das dass kein Bug ist finde Ich's persönlich schade das die mit solche vordefinierte Einstellungen kommen.
Dass mit dem Templates bearbeiten habe Ich schon probiert, bringt aber nichts.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Bug oder nicht Bug...
Wie ist das denn im Viewer? Ich habe da Nichts gefunden, wie man die unsichtbar machen kann.
Roland
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
erstellt am: 28. Okt. 2004 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit dem Shortcut!!
Mit den ganzen Buchstaben der bisher geschriebenen Worten hätte man hier für die nächsten 3 Monate ausgesorgt :-)) ääääääääääääääääääää
äääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
Grüße Wolfgang
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2004 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von xxs:
... So lange man nicht selber entscheiden kann ob man die Option benutzen möchte oder nicht ist es für mich ein Bug ...
Klar kann man das entscheiden: Beim Einfügen der Unterbaugruppe erst mit der Optionen-Schaltfläche die Konstruktionsansicht auswählen, in der man die Arbeitselemente unsichtbar gemacht hat. Oder nach dem Einfügen mit RMT auf die Baugruppe und "Darstellung..." verwenden um diese Konstruktionsansicht zu wählen. Wenn man nichts weiter macht nimmt IV die leere, gesperrte Konstruktionsansicht "Kein". Ansonsten läd IV eine Baugruppe in der Konstruktionsansicht, in der man sie gespeichert hat. Und wenn die nicht gesperrt ist ("Kein" ist immer gesperrt) merkt IV sich da auch, ob und welche AE sichtbar sind.
Übrigens: MIt Konstruktionsansichten und Positionsdarstellungen sollte man sich beschäftigen, insbesondere in Bezug auf die IDW. Wird immer wichtiger ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Okt. 2004 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Wenn man nichts weiter macht nimmt IV die leere, gesperrte Konstruktionsansicht "Kein". Ansonsten läd IV eine Baugruppe in der Konstruktionsansicht, in der man sie gespeichert hat. Und wenn die nicht gesperrt ist ("Kein" ist immer gesperrt) merkt IV sich da auch, ob und welche AE sichtbar sind. [/B]
Und wieso sind dann die AE immer wieder sichtbar, obwohl ich die Unter-BG mit unsichtbaren AE gespeichert habe?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Okt. 2004 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil in der eingefügten Unterbaugruppe noch die Konstruktionsansicht "Kein" aktiv ist, in der alles zu sehen ist?
Viel Glück bei der Neuinstallation!
Michael Puschner
Kappi
erstellt am: 29. Okt. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @Alle,
habe folgendes in IV9 festgestellt:
- Arbeitselemente in ipt über Hotkeys ausgeschaltet -> erscheinen in iam wieder und können über Hotkey und Objektsichtbarkeit ein- und ausgeschaltet werden!
- Arbeitselemente in ipt über RMB "Sichtbarkeit" ausgeschaltet -> bleiben in der iam aus und können über Hotkey oder Objektsichtbarkeit nicht eingeschaltet werden!
Das gleiche gilt auch für die Ursprungselemente, durch RMB "Sichtbarkeit" werden diese Elemente anscheinend generell ausgeschaltet, während Hotkey und Objektsichtbarkeit nur die Anzeige auf dem Bildschirm steuern.
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 29. Okt. 2004 editiert.]
smb
zu viele
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kappi:
Hallo @Alle,
- Arbeitselemente in ipt über Hotkeys ausgeschaltet -> erscheinen in iam wieder!
- Arbeitselemente in ipt über RMB "Sichtbarkeit" ausgeschaltet -> bleiben in der iam aus!
das eine findest man oder Frau unter "Ansicht" und
die andere Varianten gehört fast schon zu den Eigenschaften.
CUSee you = Wir sehen uns SMB
"Es kann ja nicht immer regnen!"
"Opfer...sind wir das nicht alle?"
(Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten!)
xxs
TZ
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen an alle
Also Ich habe ein neues Problem. Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen.
Es stimmt das wenn Ich zum Beispiel in die Templates (iam) eine neue Ansicht erstelle in die alle Arbeits-Elemente (Achsen, usw.) abgeschaltet  sind,  dann beim erstellen einer neue Baugruppe die auch ältere unterbaugruppen enthält  alle Arbeits-Elemente abgeschaltet bleiben.
Jetzt mein Problem. Deswegen das ältere Baugruppe(und glaubt mir Ich habe jede menge davon, sonst währe Ich nicht so scharf drauf das zu erledigen) automatisch auf die Ansicht „keine“ geleitet werden, möchte Ich diese ändern. Also muss die Sperre von „keine“ weg damit man Sie bearbeiten kann. Wenn jemand eine Idee hat wo oder wie oder sonst was, es währe nett sich zu melden.
xxs
xxs
TZ
erstellt am: 31. Okt. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie es aussieht ist es nicht möglich diese Ansicht Darstellung „keine“ zu ändern.
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Okt. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xxs 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig!
Denn "keine" ist die Standardansicht, bei der "keine Elemente" ausgeblendet sind.
Für Deine Bedürfnisse solltest Du Dir schon im Template eine Konstruktionsansichtsdarstellung nach eigenen Wünschen erstellen.
Wenn Du in dieser abspeicherst, wird auch diese als Standard verwendet.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
xxs
TZ
erstellt am: 31. Okt. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das. Die neu erstellt Ansicht im Tempate gilt nur für die neu erstellte Zeichnungen.
Aber in meine ganze alte Zeichnungen ist diese Ansicht nicht vorhandeln. Darum wird immer die Standardansicht "keine"
kommen. Um mir geht's um die alte Zeichnungen
Gruß xxs
