 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Scrollen in der Browserleiste ? (1886 mal gelesen)
admincd Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
Hallo admincd, Das wäre sehr wünschenswert, bei Manchen scheints auch zu gehen, bei mir aber nicht. Allerdings: Du solltest unbedingt Deine BG so strukturieren, daß Du fast nicht scrollen mußt im Browser. Dann sind sie nämlich "optimal" strukturiert! (Oh Mann, hasse ich dieses autoexpand im Browser!) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
IMO  nein, aber wähle die Komponente aim Grafikfenster (Shift RMT > da hast du einen Komponentenfilter) dann Komponente wählen > RMT > "In Browser suchen" im Neü wählen oder oder bearbeiten usw... Dann brauchst du den Browser nicht mehr so oft.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 460 Registriert: 02.09.2005 Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
Bei mir geht das nicht, nichtmal nach Klicken. Ich hätt das aber gerne (weil jetzt Spacmaustreiber) das das immer Scrollt beim mausraddrehen.. Wem Schreiben wir denn mal nen Brief? gruß, Axel ------------------ Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
Peter Mitglied Ing
 Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für admincd
Hallo Axel, Zitat: Original in diesem Beitrag erstellt von SmilingDevil: .. Browserleiste den Baum rauf und runter scrollen. Kann man das einstellen? ..
mal sehen. Zitat: Original in diesem Beitrag erstellt von SmilingDevil: .. das auch mit dem Focus auf dem Baum in der Browserlesite, ich beim Mausraddrehen immernoch nur Zoome, und nicht das Aktive fenster so wie bei Windoof üblich mit dem Mausrad kontrolliere.
wenns mal geht , und mal nicht, liegt das IMO nicht an Windows, sondern an der Anwendung die die Mausnachricht WM_MOUSEWHEEL nicht unterstützt, wie das im IV BF und im MDT BF scheinbar der Fall ist. Einige Maustreiber übersetzen die Nachricht WM_MOUSEWHEEL der Maus, wenn diese von einer Anwendung nicht direkt unterstützt wird. Wer so einen (z.B Intellipoint < V4.9) hat, bei dem gehts. Bei anderen Maustreibern ist diese Funktionalität nicht vorhanden oder wieder entfernt worden siehe IntelliPoint als Übersetzer, dann gehts nicht. Damit unabhängig von Anwendungs- und oder Maustreiberunterstützung der Scroll funktioniert kann die Freeware Katmouse 1.02 von Eduard Hiti verwendet werden.
Die Funktion "Raise on scroll" bei <Wheel Button> abschalten mit <None of the Buttons>, dann scrollt fast alles was unter dem Mauszeiger ist, auch ohne aktiven Focus. HTH Gruß Peter [EDIT) 20.10.2005 - 14:46:14 http://ehiti.sdf-eu.org/katmouse ist eine dynamische DNS, wenn nicht erreichbar hilft evtl. Google [EDIT) [Diese Nachricht wurde von Peter am 20. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
