 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe !! keine Normalien mehr verfügbar... (1300 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, leider sind bei mir alle Normalien nicht mehr Verfügbar. Ich gehe unter Bibliothek - Normalien - und wähle irgend etwas aus: Mutter, Schraube oder Träger oder Bohrbuchse irgend etwas und folgende Fehlermeldung erscheint: Ist nicht zulässig für Platzierung in einer Baugruppe oder Dokument konnte nicht geöffnet werden. Dieser Fehler tritt auf seit ich IDA installiert habe. Was kann ich tun, muss am Montag eine Konzeptkonstruktion abliefern. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mit dem Schrauben Assistenten von IDA ist es möglich Schraubenverbindungen zu erzeugen. Dies gilt aber scheinbar nicht für die Normalienauswahl unter Bibliothek !! Hat jemand eine Vorstellung was passiert sein könnte ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad! Schwacher Trost für Dich, aber bei mir funzt es auf allen Rechnern nach wie vor. Ich kenne Dein Phänomen schon von früher. Checkliste: - "normale" BG
- nicht in der Bearbeitung von BG-Features
- BG ist gespeichert
- Pfad für "Inhaltsbibliotheksteile" ist in der Konfiguration der Bibliothek eingestellt
- der eingestellte Ablagepfad ist im Dateisystem vorhanden
- Content Cache geleert
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter...
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
...hallo, ich stelle gerade fest, dass auf meinem Laptop die Normalien ebenfalls nicht mehr vorrätig sind, obwohl ich dort IDA noch nicht installiert habe. Der Fehler tritt dann also vermutlich erst seit SP1 auf. Hab ich irgend etwas falsch konfiguriert ?? Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schawe Mitglied BDS
 Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 29. Okt. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Das ist ein neues Feature (wenn auch nur ein halbes) im IV9. Fehlt der Pfad, dann wird das Normteil nicht erstellt. Bis IV8 wurde dann einfach in den Projektpfad gespeichert (und die entsprechende Einstellung im Bibliotheksserver umgestellt), was wegen der fehlenden Rückmeldung bei zentraler Normteilablage fatal war. Dummerweise gibt die Fehlermeldung von IV9 keinerlei Aufschluß über den Fehler. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi Folks! Nachdem ich letzte Nacht crashbedingt IV9 dreimal neu installiert und dann doch noch den zugesagten Entwurf fertiggestellt habe, räume ich jetzt das Schlachtfeld auf und taste mich langsam wieder durch zu normalem Arbeiten. Dabei fällt mir Folgendes auf: Ich habe eine kleine iam geöffnet, obwohl der Pfad für die Bibliothek ("Inhaltscenter-Dateien") noch nicht eingestellt ist. Stört das nun diese Normteile in der iam oder stört es sie nicht? Die Fakten sind widersprüchlich! Es werden sieben solche Normteildateien in dieser iam verwendet, und bisher dachte ich, dass deren Pfad jeweils in der iam gespeichert ist und die Dateien deswegen unabhängig von der Bib-Einstellung gefunden würden. Es werden auch alle gefunden, aber bei zwei von sieben musste ich die jeweilige Hälfte der Abhängigkeiten für jeweils alle Exemplare neu zuweisen, so als wären sie gegen andere ausgetauscht worden. Ich habe deshalb geprüft, woher die sind (Eigenschaften), aber alle eingefügten Dateien sind gleichermaßen aus dem zuvor auch benutzen Inventor-Normteilepfad. Woanders gibt es die auch gar nicht auf diesem PC; der Vorgabepfad ist garantiert leer. Was würde planmäßig passieren, wenn die Dateien wirklich nicht gefunden werden? Wie könnte man das überhaupt reparieren, wenn von diesen Dateien wirklich mal welche fehlen? Und warum waren jetzt bei zweien die Abhängigkeiten gestört, obwohl sie gefunden wurden? Muss ich da noch was lernen? Ist der Wurm in meinem PC? Spinnt IV an solchen Stellen? Oder ist das wieder der Vollmond? Und wenn ich mich jetzt an regelmäßige Neuinstallation gewöhnen soll (Vollmond ist ja öfter mal): Kann man diese Einstellungen wenigstens irgendwie speichern und nachher wieder laden? Sonst wird mir das nämlich wirklich bald zu blöd! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Roland! Antwort zu einem Teil Deiner Fragen: die Pfade zu den "Fertigungsteilen" werden relativ vom Arbeitsbereich, bzw. vom Arbeitsgruppensuchpfad aus gespeichert. Bei Bib-Teilen kommt allerdings davor noch der Bib-Name. Das ist der große Unterschied, Bib-Teile werden als solche gesucht und es wird der Name der Bib gesucht. Fehlt der, bzw. ist die Schraube plötzlich im Arbeitsbereich zu finden, ist es für die Diva ein anderer Teil. HTH ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 29. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ...Diese Dateien gibt es aber nirgends sonst, da bin ich mir reichlich sicher...
Das weiß ich bei Dir, Du hast einzigartige Dateinamen. Aber der Diva ist es nicht egal, ob ein Teil, der vorher in der Bib "Zukaufteile" oder "Inhaltsbibliothek" (da hast Du recht, was für ein Name ) zu finden war, plötzlich wo anders auftaucht . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
"nicht egal" ist aber doch kein Grund für sofortigen Suizid! Dann wäre ich allein seit gestern aber schon fünfmal tot! Soll das denn nun bedeuten, dass ich für ewig und alle Zeiten an diesen einmal gewählten Pfad festhalten muss, oder wie? Das kann's doch wohl nicht sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Okt. 2004 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... für sofortigen Suizid ...einmal gewählten Pfad ...
Ein Grund für die bei dir mehrfach vorgekommene Selbstzerstörung bei Vollmond sehe ich hierin auch nicht. Es sollte höchstens der "Verknüpfung auflösen" Dialog kommen. Aus einem falschen Pfad sollte IV die Bibliotheksteile auch nicht (ohne Rückfrage) holen. Wichtig ist bei Bibliotheken auch nicht der Bibliotheks-Pfad, sondern der Name (Alias, Synonym) des Bibliothekspfades. Hinzu kommt noch ein eventuell vorhandener relativer Unterordnerpfad. Aber nichts ist hier für die Ewigkeit und konnte von mir immer wieder neu referenziert werden. Und wenn es die selben Bauteile sind dürfen auch keine Abhängigkeiten fehlen. Da ist irgend was anderes faul! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hi Roland, man sollte sich unbedingt angewöhnen, Bibliothekspfade in verschiedenen Projekten immer identisch zu benennen. Der Pfad "Kaufteile" sollte in jedem Projekt immer genau so benannt sein(es sollte natürlich immer derselbe Pfad sein, aber das ist wohl klar). Sonst kann es Probleme geben, wenn Projekte per Bib-Pfad aufeinander referenzieren. Ich habe dafür ein Masterprojekt angelegt, das nur die immer wieder verwendeten Pfade enthält. Jeder Anwender wird von mir genötigt, nach dem Erstellen eines neuen Projektes die Bib-Pfade per "Pfade aus Datei hinzufügen" seinem Projekt hinzuzufügen.
