  Stil Standardnorm (DIN) in Vorlage löschen
PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Stil Standardnorm (DIN) in Vorlage löschen (7724 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
betrifft Inventor 9.
Ich mache die leere idw-Vorlage auf, importiere dort unseren eigenen Firmenstilnorm und möchte nun die überflüssige "Standardnorm (DIN)" löschen.
Aktiv geschaltet ist die Firmennorm, aber die Standardnorm lässt sich nicht löschen.
Wie geht das ?
Gruss Uwe
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen: geht nicht. Jedenfalls ist mir das auch noch nicht geglückt.
Grüße von Harry
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die vordefinierten Stile werden unter anderem auch in den Zeichnungsressourcen, zb.: Blattformaten etc. verwendet. Sobald ein Stil noch in Verwendung ist kann dieser nicht bereinigt werden.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Ich habe es bis jetzt auch nicht geschafft.
Immerhin kann man ja einen Filter auf die "aktive Norm" setzen.
Uwe
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kaltseis,
vielen Dank, das war das richtige Stichwort.
Ich hatte noch das DIN-Schriftfeld und die Arbeitsblattformate in den Ressourcen.
Nachdem ich diese gelöscht hatte, konnte ich auch die Standardnorm löschen.
Uwe S.
FranzK-Autodesk
erstellt am: 07. Okt. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Genereller Tip bei vorhandenen Dateien:
Es ist zwar der Filter f. den aktiven Stil vorhanden, ich bevorzuge jedoch die nicht benötigten Stile gleich von Anfang an zu bereingen, da in der Praxis ohnehin meisten nur ein Standard verwendet wird. Aufgrung der Historie sind jedoch alle Standards (DIN, ISO, ANSI etc.) definiert was ein bischen zur Verwirrung führen kann.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Mai. 2006 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
An das
Inventor-Forum auf CAD.de
                                                Hamburg, den 26.5.2006
Betreff: Probleme mit "Norm" in Norm.idw
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider komme ich mit der Bereinigung meiner Norm.idw gar nicht recht voran und bin fast etwas verstimmt deswegen.
Ich will eine (in meinen Augen jedenfalls) obsolete "Norm" löschen, aber das gelingt nur, wenn ich sämtliche skizzierten Symbole aus der Norm.idw lösche.
Wie kann das sein?
In welcher Weise greift denn ein skizziertes Symbol auf eine "Norm" zurück?
Bei der Bearbeitung des skizzierten Symbol kann ich jedenfalls nirgends eine Zuordnung zu der besagten "Norm" entdecken, die ich umstellen könnte, um diese Verknüpfung zu beseitigen.
Ich hoffe, Sie hier können mir helfen.
Hochachtungsvoll
Roland Schröder
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Dr. Roland Schröder,
gerne wären wir Ihnen bei der Suche des Problems behilflich. Hierzu müssten wir aber eine IDW-Datei, welche das Problem beinhaltet, zu Verfügung gestellt bekommen. Eine Ursache könnte die Layerzuordnung  der Skizzenobjekte sein. Layer sind wie andere Stile auch einer Norm (im Sinne des Inventors) zugeordnet. Oder die Objekte selbst sind in einer anderen Norm erstellt.
Wären Sie so freundlich uns eine entsprechende IDW zur Verfügung zu stellen? Wir hoffen Ihnen dann auch weiterhelfen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Puschner
Freiwilliges und
ehrenamtliches
CAD.DE-Mitglied
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrter Herr Dr. Schröder,
sehr geehrter Herr Puschner,
bezug nehmend auf ihre Beiträge möchte ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass sich hier endlich ein Konversationsstil zu etablieren scheint, der eines Erfinder-Anwenders würdig ist.
Ich hoffe, dass sich viele Nutzer der Inventor-Informationsaustauschplattform dieser neuen Initiative "Du bist höflich" anschliessen und der ungehobelten Gossensprache abschwören.
Ich freue mich schon das profane Bier vor dem PC durch einen Fencheltee zu ersetzen und bei tiefschürfenden Diskussionen die Liebe und Hingabe an die CAD-Welt philosophisch zu ergründen.
Es hebt die Haare und lässt einen fahren
Jürgen Wagner
Mitinitiator der Aktion "Du bist höflich"
[Diese Nachricht wurde von invhp am 26. Mai. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Fenchelteee statt Bier???    Nein! Das kann und will ich nicht verantworten!
Moin!
Ich hab das mit der Layerzuordnung probiert - das ändert nichts. Ein einziges dieser minimalen Symbole (da ist nur Text drin, "(b)", mehr nicht) reicht, um das Löschen der besagten Norm zu verhindern. Alle anderen Zeichnungsressourcen stören dabei übrigens nicht.
Und ich vestehe es auch nicht und nicht und nicht: Wenn der Text des Symbols auf Layer und Stil "nach Norm" definiert ist, heißt das für mich, dass das Symbol den Layer und den Schriftstil annehmen soll, den ihm die gewählte "Norm" vorgibt. Wieso muss dann eine spezielle "Norm" vorhanden sein? Offenbar ist es anders als ich denke, aber woher kann ich es wissen? Ich kann mich kaum beherrschen (und muss fast wieder Zuflucht in formelle Floskeln nehmen    ), wenn es darum geht, dass diese kruden Zusammhänge nirgends dokumentiert sind. (Oder habe ich nur noch nicht rausgefunden wo?)
Die idw enhält derzeit Kundendaten, die möchte ich nur ungern hier posten. Ich schicke sie Euch pe E-Mail.
Immer höflich
(naja fast)
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
... Ich schicke sie Euch pe E-Mail. ...
Immer her damit, ich weiß sonst gar nicht was ich am WE tun soll.
"Nach Norm" heißt in inventorianisch aber nicht, dass sich das Objekt der gewählten Norm anpasst, sondern dass es dem Objektstandard "seiner" Norm folgt. Will heißen: Dem Objektstandard der Norm folgt das Objekt, der Norm ist es aber fest zugewiesen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 26. Mai. 2006 editiert.]
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 26. Mai. 2006 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
..., sondern dass es dem Objektstandard "seiner" Norm folgt. Will heißen: Dem Objektstandard der Norm folgt das Objekt, der Norm ist es aber fest zugewiesen.
Ich verstehe immer weniger.
Was soll das denn dann?
Wozu ist das dann noch gut?
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
.... Ich will eine (in meinen Augen jedenfalls) obsolete "Norm" löschen, ...
Hallo Roland, du hast Post und kannst jetzt die obsolete "Norm" löschen.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
vielen Dank, aber wie hast Du das denn nun gemacht?
Und noch mal zum Verständnis:
ALLES* was ich während der "Gültigkeit" einer bestimmten "Norm" erstellt habe, ist automatisch dieser zugewiesen und erfordert fürderhin das Vorhandensein dieser Norm?  (  ) Ja  (  ) Nein
(*Die Tabletten.idw gestern habe ich "ausgeräumt" vor dem Posten, das ging aber erst, nachdem auch die Ansichten gelöscht waren).
Man kann ein Objekt nach der Erstellung nicht einer anderen "Norm" zuweisen (außer man heißt Michael Puschner  )? (  ) Ja  (  ) Nein
Wenn ich aber in einer "Norm" etwas verändere, wirkt sich das auf alle Objekte aus, die dieser "Norm" zugewiesen sind? (  ) Ja  (  ) Nein
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielen Dank, aber wie hast Du das denn nun gemacht? ...
Das schreibe ich gleich nach der F1 Quali.
Nur schnell schon mal deinen Fragebogen ausgefüllt:
Alles was ich während der "Gültigkeit" einer bestimmten "Norm" erstellt habe, ist automatisch dieser zugewiesen und erfordert fürderhin das Vorhandensein dieser Norm?
(X) Ja   (  ) Nein
Man kann ein Objekt nach der Erstellung nicht einer anderen "Norm" zuweisen (außer man heißt Michael Puschner?)
(  ) Ja   (X) Nein, das kann jeder, man muss nur wissen wie
(X) Ja, über den Objektstandard   (  ) Nein
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, warum Schumi in Monaco die Kurve nicht gekriegt hat (oder nicht kriegen wollte) weiß ich zwar immer noch nicht ... aber wie Objekten eine Norm zugewiesen wird, das weiß ich. Das geht nämlich so:
Jedes Objekt einer IDW gehört der Norm an, die bei seiner Erstellung aktiv war. Das ist auch zunächst einmal nicht nachträglich änderbar.
Der Objektstil und der Layer werden ebenso bei der Erstellung zugewiesen, können aber nachträglich geändert werden. Ist Objektstil und/oder Layer "Nach Norm", erfolgt die Zuweisung von Objektstil und/oder Layer über den Objekstandard, der in der Norm des Objektes gewählt ist. Wird der Objekstandard in der Norm nachträglich ausgetauscht, ändern sich auch alle Objekte mit den Eigenschaften "Nach Norm" entsprechend. Das gleiche gilt natürlich auch für Änderungen im aktiven Objekstandard oder von Objektstilen, die dieser Objekstandard verwendet.
Zwar kann man, wie gesagt, die Normzuweisung eines Objektes nachträglich nicht ändern, aber man kann eine Norm, wie jeden anderen Stil auch umbenennen. Hat man nun in einer IDW zwei verschiedene Normen verwendet, z.B. ABC und 123, kann man 123 aber nicht in ABC umbenennen, das es ABC ja schon gibt. Also kopiert man die IDW, nennt in der Kopie die Norm ABC nach XYZ um und macht aus 123 dann ABC, was ja jetzt geht. Nun kann man die Objekte (in diesem Fall die skizzierten Symbole) aus dieser Kopie der IDW wieder in das Original (über die Zwischenablage) zurückkopieren. Hierzu muss man die Objekte im Original entweder vorher löschen oder überdefinieren.
Könnte natürlich alles etwas einfacher gehen, klingt aber komplizierter als es ist.
Möchte man vorher wissen, welche Stile an den Objekten hängen, kann ich nur meine leer.idw aus diesem Beitrag empfehlen. Hierzu kopiert man einfach das Objekt in die leer.idw per Zwischenablage und schaut in den Stil-Editor. Alles, was dann dort dann nicht "1" heißt, hat das Objekt mitgebracht. Das Zip habe ich heute auch um eine Version für IV10 und IV11 ergänzt.
Ich hoffe, Roland, damit deine Fragen hinreichend beantwortet zu haben. Vielleicht hilft es auch sonst die IDW-Stile ein bisschen besser zu verstehen.
=== Nachtrag ===
@Roland: Zwei Dinge sind mir an Deiner IDW-Vorlage noch aufgefallen:
1. Ich würde niemals eine eigene Vorlage "Norm.idw" nennen.
2. Ich würde niemals ein Bitmap-Logo als Link einfügen, sondern immer einbetten.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 27. Mai. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Tausend Dank, Michael, so allmählich, ja, und irgendwann, dann, ...
Zu der Norm.idw:
Ja, diese Empfehung ist mir bekannt, aber ich mag nicht darauf verzichten, einfach und schnell mit dem Mauszeiger auf dem kleinen "Neu"-Pfeil die linke Maustaste zu drücken und auf "Bauteil" wieder loszulassen. Außerdem greifen ja ein paar Automatiken auf die Norm.idw zu, und da hab ich es dann schon ganz gern, wenn ich mich nur um eine einzige Vorlage zu kümmern brauche.
Zu dem Signet.bmp im Schriftfeld:
Vermutlich habe ich nur das bewusste Häkchen vergessen, denn ich habe überhaupt nichts dagegen, das bmp einzubetten. Im Gegenteil, das dürfte die Lösung sein für den unliebsamen Mecker, dass das bmp nicht gefunden wird, der jedesmal kommt, wenn ich das Schriftfeld editiere. Das bmp liegt aber direkt bei den Vorlagen. Ist das ein statischer Link zu dem bmp? Dann wäre alles klar, denn ich habe zwischenzeitlich mal umgeräumt.
Und zu den importierten Objekten:
Einmal habe ich ein Kundenschriftfeld in den idw verwenden wollen, aber als ich das importierte, überschwemmte es meine Vorlage mit unzähligen Layern in allen Farben des Regenbogens und mit allen Bezeichnugen und Linienstilen, die man sich ausdenken konnte. Lieber, als mit diesem Unsinn zu arbeiten, und weniger Arbeit, als da wieder Ordnung rein zu bringen, war es mir dann, das Schriftfeld komplett nachzumalen.
Facit: Die Normen und Stile sind eine gut gemeinte Sache. Es weiß kaum jemand, was da wirklich im Hintergrund alles passiert, und so gärt und gammelt in den meisten idw ein unseliger Bodensatz von unsinnigen Layern und Stilen und Normen vor sich hin, an dem man sich fast die Krätze holt, wenn man nur dranfasst.
Aber so will ich das hier nicht beenden. Lieber so:
Danke, Michael, für die Schutzimpfung!
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 27. Mai. 2006 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, gern geschehen ...
Und wenn du mal wieder ein Objekt von einer fremden IDW in deine Vorlage kopieren willst, dann schickst du es vorher in meine Quarantäne namens leer.idw und räumst da erst mal auf. Löscht alles was überflüssig ist, benennst die Stile so um, wie du sie in der Vorlage brauchst und kopierst erst dann weiter. Dafür habe ich mir damals nämlich die leer.idw gemacht.
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 28. Mai. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ist das ein statischer Link zu dem bmp? ...
Da war noch eine Frage offen.
Ja, so ein Link ist absolut und wird auch nicht von der Referenzauflösung des Projektes erfasst. Desshalb sage ich ja auch immer: einbetten, einbetten, einbetten ...
Und warum in diesen Öffnen-Dialogfeldern die Link-Option voreingestellt aktiv ist, verstehe ich bis heute nicht.
Michael Puschner
AnJu
Sehen Sie sich das Profil von AnJu an!   Senden Sie eine Private Message an AnJu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnJu
Inventor XI
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich habe noch eine Frage zu den Stilen. Die Idee von Herrn Puschner mit dem Umbenennen der Stile war schon sehr gut und konnte mir sehr weiter helfen. Vielen Dank. Allerdings komme ich an einem Punkt immer noch nicht weiter. Ich habe in einem einzigen skizzierten Symbol zwei verschiedene Normen. Das Symbol besteht nur aus Linien und Texten. Kennt jemand einen weg wie man auch aus diesen zwei Normen nur eine machen kann? Einfach neu zeichnen wäre wahrscheinlich am einfachsten, aber ich habe über dreihundert dieser Symbole.
Vielen Dank im voraus.
Andrea
[Diese Nachricht wurde von AnJu am 29. Sep. 2006 editiert.]
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Sep. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sieht man mal wieder wie unglücklich die Verwaltung der Symbole gelöst ist. Die gehören nicht in die Zeichnungsressourcen sondern in irgendeine Art von Bibliothek.
Was aber Dir nicht hilft. Du mußt jedes Symbol zum Bearbeiten aufrufen, die Elemente mit dem falschen Stil identifizieren und den Stil umstellen. Neu erstellen dürfte aufwendiger sein.
Grüße von Harry
AnJu
Inventor XI
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
kannst du mir denn vielleicht sagen wie ich bei einem Text im nachhinein den Stil geändert bekomme? Unter "Text bearbeiten" ist der Stil leider gesperrt.
Mit freundlichem Gruße,
Andrea
AnJu
Inventor XI
erstellt am: 28. Sep. 2006 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich danke für eure zahlreichen Hinweise.
Habe es jetzt selbst rausgefunden. War ja auch im Grunde eine blöde Frage. Wer ließt ist eben klar im Vorteil.
Andrea
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Okt. 2006 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du es gemacht?
Für die, die im Forum auf der Suche nach einer Porblemlösung auf einen Thread stoßen, ist es immer sehr hilfreich wenn am Ende die Lösung zu finden ist...
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
...Quarantäne namens leer.idw und räumst da erst mal auf. Löscht alles was überflüssig ist, benennst die Stile so um, wie du sie in der Vorlage brauchst und kopierst erst dann weiter.
Ja, aber die Normen werde ich so nicht los, oder?
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
... Ja, aber die Normen werde ich so nicht los, oder?
Überflüssige Normen wirst du nur los, wenn es sie von nichts mehr referenziert werden. Wenn du aber noch Objekte brauchst, die diese Norm referenzieren, kannst du diese Objekte in die Leer.idw kopieren und dort die Norm auf die "hausinterne" umbennen und dann zurück kopieren, nachdem du in der originalen Datei die Objekte und die Norm geöscht hast.
Michael Puschner
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Jul. 2007 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
 ...die Norm auf die "hausinterne" umbennen...
Schon klar, aber das "altgediente" Schriftfeld, das ich hier einpflegen soll, bringt gleich drei "Normen" mit.
Was dann?
Roland
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber das "altgediente" Schriftfeld, das ich hier einpflegen soll, bringt gleich drei "Normen" mit. ...
Oh je ... dann kann man nur durch gezielte Stilmanipulationen in den Objektstandards und Layern prüfen, welche Objekte an welcher Norm hängen. Dann die Objekte einzeln verarzten (kopieren, umbenennen, im Original löschen und zurückkopieren) oder wenn es nur wenige Linien sind, die querschießen, dann diese löschen und neu hinzufügen.
Wenn natürlich genau jeweils ein drittel der Linien des Schriftfeldes an einer eigenen Norm hängen, dann wirf das Schriftfeld schnell in den Bit-Recycler.
Michael Puschner
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Jul. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Holzhammermethode: Schriftfeld nach Acad exportieren, aufräumen und zurückbeamen.
Nur so als Idee, ungetestet
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jul. 2007 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
...  ungetestet
Das merkt man ...
Wenn es nur um die Linien ginge, dann sollte man diese schon eher in einer Bauteil-Skizze sauber waschen und nicht in ACAD. Sonst schleppt man sich auch noch haufenweise ACAD-Stile rein.
Aber die Feldtexte gehen in beiden Fällen den Bach runter.
Michael Puschner
