  Farbe Referenzkanten in Skizze (IV9)
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Farbe Referenzkanten in Skizze (IV9) (2070 mal gelesen)
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 04. Okt. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Inventor 9 wurde mal wieder alt bewährtes geändert.
Früher waren referenzierte Kanten schwarz (Farbschema Millennium), jetzt sind sie dunkelrosa und damit fast nicht zu sehen.
Gut, vielleicht bin ich ja auch farbenblind und kann grün und rot nicht richtig unterscheiden, aber das ist definitiv ein Rückschritt.
Wo kann man das zurückstellen ?
Wenn schon eine andere Farbe (zur Unterscheidung), dann wäre z.B. ein kräftiges blau wesentlich sinnvoller !
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Farbe für projizierte Kanten wird unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\ColorSchemes\Schemes\xxxx]
als "ReferenceCurveColor" registriert. Blau wäre "0,0,1,1", ist aber IMHO auch keine gute Lösung.
Die Farbe ist jetzt nicht mehr auf schwarz eingestellt, da sonst in der IDW keine Projektionen von schwarzen Kanten mehr erkennbar wären, was an der neuen Darstellung der Linienstärken liegt.
Eventuell hilft auch mein Farbschema "Blaugrau" weiter (siehe hier und hier).
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 04. Okt. 2004 editiert.]
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vorab vielen Dank für Deine Antowrt. Damit sind schon mal 90% der Unklarheiten beseitigt !
Dein Farbschema "blaugrau" hilft mir allerdings nicht weiter, da Du die gleiche Farbe für die referenzierten Kanten verwendest.
Die verschiedenen Farbschemata sind ja in der Registry unter "Schemes" abgelegt.
Leider nur als Zahl von 1..12.
Wie erhalte ich eine Zuordnung der Namen zu diesen Zahlen ?
Dann könnte ich bewusst mal die Farbe verstellen.
Viele Grüsse
Uwe S.
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Farbschema anpassen geht auch mit dem Tool:
http://hjem.get2net.dk/opad/files/CSO%201.5%20Full%20Setup.zip
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Hallo Jürgen!
Ist das Tool für IV9 geeignet? Ich hatte sowas für IV7, da war die Versionsnummer nicht viel niedriger ...
lg
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 04. Okt. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fritz Freleng:
... Ist das Tool für IV9 geeignet ...
Release 1.5 (Build 10), 28.08.2004 - Final release to work with Inventor R9
Von Patrick's HomePage.
Michael Puschner
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 04. Okt. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Danke! Das war die Info, die ich noch brauchte!
Bin schon am saugen ...
lg
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2004 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann viel Glück beim Farben verdrehen! Ich habe übrigens für die projizierten Kanten nichts gefunden, dass sich von den anderen Farben (zumindest in meinem Schema) deutlich unterscheidet und in allen Situationen gut erkennbar ist. Da gibt es schon eine Menge Kombinationsmöglichkeiten! Für Hinweise, die zu einer besseren Farbe führen, wäre ich dankbar.
Ich habe für mein Farbschema, wenn man alles zusammenrechnet gut und gerne 10 Stunden gebraucht, aber ich bin ja auch "farbenblind" ...
Immer, wenn man glaubt es ist OK und mal damit arbeitet, findet man wieder Situationen, wo's unbrauchbar wird. Damit's nicht zu schnell geht, muss man ja auch bei jedem Test IV neu starten, um die Registry-Änderungen einzulesen.
Michael Puschner
Fritz Freleng
Mausschubser
erstellt am: 05. Okt. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bei der Weinverkostung. Dazwischen etwas Weißbrot und Käse ...
Wenn der Jahrgang gut ist  , lohnt sich die Verzögerung.
lg
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 05. Okt. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
gehört eigentlich nicht direkt hierher, aber trotzdem.
Kann man einzelnen Arbeitselementen eine andere Farbe zuordnen?
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
  Das Saxregister
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Okt. 2004 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SHP:
... Kann man einzelnen Arbeitselementen eine andere Farbe zuordnen? ...
Früher ging's mal, indem man bei der Erzeugung der Elemente ein anderes Farbschema gewählt hat. Die Arbeitselemente haben dann diese Farbe beibehalten. Ab IV9 ist dieser "Bug" behoben und die Arbeitselemente passen sich jetzt brav dem Farbschema an. Daher auch die nun fehlende Unterscheidung von Ursprungs- und Benutzer-Arbeitselementen.
Eventuell geht's aber noch per VBA. Skizzenelemente kann man auch per VBA einfärben (C.Bliss hat dafür ein Tool geschrieben). Aber da bin ich ansonsten der falsche Mann im falschen Forum.
Michael Puschner
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mal wieder gerade dabei, meine Schulungsrechner einzustellen.
Leider spielen die Teilnehmer gerne mal an den Farben herum.
Jetzt kann ich ja mit dem Auslesen des Reg-Eintrag eine Anpassung abspeichern und hinterher wieder zurücksichern.
Was mich nun interessiert, wenn ich nicht das schöne Tool vom Patrik benutze, und ich in der Reg hinein gucken, dann sehen ich, wie schon abgemerkt, Schemes 1 -12.
Welches ist den nun der Ordner der zu meinem Schema, Himmelblau benutze ich, passt. ?
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Solid Edge SE6
Solid Works 2014
Creo 2 Parametric
Inventor 7 - SP1
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 14. Jul. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen!
gibt es da schon was neues im IV10?
habe leider auch eine grün-rot schwäche und ich sehe die
projizierten kanten leider fast nicht,
lg Mex
!!! Ehem. Meex !!!
"Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!"
MechMex
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
bzw. kann mir wer sagen welches schema millennium ist?
!!! Ehem. Meex !!!
invhp
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meex,
das kann ich dir so direkt auch nicht sagen aber:
Stellst du in dem Farbschema, das du willst temporär ein Hintergrundbild ein, das es sonst nicht gibt (aus einem anderen Pfad), dann findest du in der Registry unter "BackgroundTexturePath" in dem Schema, das du suchst, das Bild wieder.
Bei mir ist Millenium Nr. 5
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
MechMex
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe.Seiler 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen dank jürgen!
das ist es!
5=millennuim
juhu ich kann die linien wieder sehen
lg Mex
!!! Ehem. Meex !!!
