 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: IGES Modell zu Volumen (1790 mal gelesen)
TEK Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 14 Registriert: 16.07.2002
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsgemeinde, ich würde dringend eure Mithilfe benötigen. Ich habe aus CATIA V4 ein paar Teile als IGES-Files erhalten, die ich in Inventor weiterverarbeiten muß. Leider erhalte ich beim Einlesen dieser Dateien in den Inventor 9 den Körper immer als Flächenmodell (gelb und durchsichtig). Ich kann zwar mit dem Befehl "verschieben" alle Flächen an diesem Teile erzeugen, nur erhalte ich kein vernünftiges Volumenmodell, das ich bei der späteren Programmierung verwenden könnte. Auch der Umweg über Mechanical Desktop und Flächen zussammenheften bringt mich in diesem Fall nicht weiter. Hier erhalte ich nur Flächenverbunde, die ich ebenfalls zu keinem Volumen weiterverarbeiten kann. Ich habe ein solches Teil angehängt und hoffe, das Ihr mir in diesem Fall etwas weiterhelfen könnt. Vielen Dank im Voraus. Grüße Stefan
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 27. Sep. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 27. Sep. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo Josef, so langsam nimmt´s aber überhand mit der Bastelei - findest Du nicht auch ? Ich denke Adesk sollte sich langsam wirklich was überlegen. Als Anhang habe ich die MDT -2004-Datei angehängt. Hat ca. 20Min. gedauert..... Übrigens - Catia kann´s selbst nicht mehr fehlerfrei einlesen. *g* Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hi Dietmar, na ja was soll ich als Supporttechniker bei einer Firma für Autodesk Produkte dazu sagen ? Ich helfe gerne wenn's so wie da eine Kleinigkeit bedeutet. Hoch anzurechnen ist natürlich deine Version, weil Du kämpfst da mit dem MDT , ich hab da ja ein ganz anderes Kaliber zum Heilen und Solid basteln zur Verfügung :-) Und man sieht ja, dass es auch mit dem MDT alleine geht, Du beweist es ja immer wieder. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, lebe ich auch ganz gut damit, wenn Autodesk die Schnittstellen nicht so bald in den Griff bekommt :-) Gott sei Dank weiss ich, dass alle anderen CAD Systeme ähnliche Probleme haben. Ich erinnere mich an der Intertool dieses Jahres in Wien, als ich dem Solid Works Heini ein CATIA V4 Flächenmodell mit ca. 10.000 Flächen in die Hand drückte, er mir versprach, dass es kein Problem sei..... nach 15 Tassen Kaffe, eine Stange Zigaretten hat er dann aufgegeben... Oder für einen Kunden von uns reparierten wir ein PROE File und man glaubt es jetzt kaum von PROE zu PROE, weil dort der STL Export nicht ging, dass is ja pervers :-) ------------------ Josef Artaker Büroautomation http://www.artaker.com\acc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo Josef, ich geb´s ja zu - Elysium oder CadDoctor (wie heisst das Ding denn eigentlich) spielt schon in einer anderen Liga. Aber eigentlich bekomme ich´s ja auch im MDT gebacken - und dafür ist mir das Programm wiederum ehrlich gesagt zu teuer. Meine Reparaturzeiten sind wirklich so, wie ich sie angegeben habe. Manchmal gibt´s schon einmal eine Fläche, die sich nicht vernüftig verarbeiten lassen will - kommt aber höchstens 1mal im Schaltjahr vor. Meistens übrigens aus Catia V4. Gott sei Dank gibt es ja die UV-Flächen im MDT .... Wahrscheinlich werden wir uns aber Transmagic zulegen. - da gibt´s die wichtigsten Schnittstellen für einen Bruchteil des Preises wie Elysium. - Und die Qualität ist auch nicht schlecht. Persönlich würde ich ja gerne bei Dir ordern (Einsatz sollte belohnt werden) aber da gibt´s dummerweise Gebietsschutz und Camtex in Deutschland ist auch sehr hilfreich. So long Dietmar
erstellt am: 28. Sep. 2004 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, hallo Dietmar, vielen herzlichen Dank für eure schnelle und gute Hilfe. Das Softwaretool von Elysium ist mir sehr wohl bekannt nur dachte ich, das es doch auch einen Weg über Inventor bzw. MDT geben muss, um solche Flächenmodelle zu Volumenkörpern machen zu können, wie mir ja auch Dietmar mir seinem Modell gezeigt hat. Dietmar kannst du mir kurz mal beschreiben, wie du mein Modell in MDT bearbeitet hast, das du zu diesem Ergebnis gekommen bist? Wäre sehr hilfreich für die nächsten (etwas komplexeren)Bauteile, die ich noch vor mir habe. Also, nochmals danke für euren Einsatz, hoffe mich mal revanchieren zu können. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P S I Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 39 Registriert: 08.09.2004 Software: AutoCAD 2010 + Inventor 2010 Prof. System: Windows XP Prof. x64 Hardware: Xeon(R)3.30GHZ/16.00 GB RAM Festplatte: SDD OCZ-Vertex3 120GB Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000 D
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo Herr Hochreiter tja schade das Sie sich den Kommentar gespart haben...doch es hätte mich doch wunder genommen wie Sie vom igs File das sat File gemacht haben. Ich habe dies mal im Inventor versucht...und es funktioniert nicht. ------------------ Freundliche Grüsse Solution for AutoCAD & Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo Stefan, im Prinzip ist es nicht schwierig aus einem IGES-FLächenmodell einen Volumenkörper zu kreieren. In diesem speziellen Fall bekommt man jedoch, vor allem als "Anfänger" die "Krise", wenn man das Teil in den MDT einliest. Es werden so viele FLächen falsch getrimmt, dass man das Teil zunächst nicht wiedererkennt. Ich gehe dann so vor, dass ich die vorhandenen Kanten mit Splines belege, die FLächen mit "Fläche zurück stutzen" bearbeite und mit den vorhandenen Kurven neu trimme. Oft nützt einem der Befehl "Sweeping", da die Flächen aus der Berandung neu erstellt werden können. usw. In diesem Fall war mir übrigens IV ziemlich hilfreif, da die IGES-Schnittstelle getrimmte FLächen meistens korrekt darstellt. So konnte ich mir ein Bild von dem FLächenteil machen. Der Rest ist Fleissarbeit. Im Grunde müsstest Du einmal so ein FLächenteil unter Anleitung selbst reparieren, da die Flächen-Befehle im MDT oft nicht gerade selbsterklärend sind. Wenn man dann weiss, wo was zu finden ist geht´s aber überraschend gut. Im Anhang die MDT -FLächen-Datei vor dem Zusammenheften. Auf Layer Konstruktion die reparierten bzw. neu erstellten Flächen. Danach Flächen zusammenheften anwenden. Wenn jetzt kein Teil, sonern ein FLächenverbund erstellt wird, den undokumentierten Befehl "amshowunstitched" aufrufen. Im Flächenverbund erscheinen jetzt die Problemstellen in roter Umrandung. - Die Problemstellen bearbeiten - frisch zusammenheften ferrtig. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietmar, vielen Dank für deine Datei und die kurzen, aber sehr hilfreichen Infos. Werde deinen Rat befolgen und mich mal schlau machen, ob bei mir in der Gegend jemand ist, den ich bezüglich der Möglichkeiten bei der Flächenmodellierung im MDT noch ein wenig genauer befragen kann. Schönen Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> Fujitsu Celsius INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
@Stefan und Rolf, könnte Euch ja mal ein paar Dateien mit Kommentar zukommen lassen. Heute abend habe ich bei Rolf den Anfang gemacht. - Hoffentlich übersiehst Du es im Eifer des Gefechts nicht Rolf. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
 Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, ActiveX & WebViewer
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
kleine Frage eines Neugierigen: warum lasst ihr euch nicht einfach IGES-Volumenmodelle geben? Man hat bei IGES-Threads immer den Eindruck, dass alle CAD-Systeme nur IGES-Fläches handeln können, die IGES-Spec kennt bekanntlich aber auch Solids... ------------------ ciao Germar  [Moderation: Viewer allgemein, Spicer, Project Reviewer] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 30. Sep. 2004 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Zitat: Original erstellt von GNikol: ... Man hat bei IGES-Threads immer den Eindruck, dass alle CAD-Systeme nur IGES-Fläches handeln können, die IGES-Spec kennt bekanntlich aber auch Solids...
Ja, ja, das stimmt schon, aber von den hunderten IGES-Dateien, die ich schon bekommen haben, waren die einzigen mit Solids aus MDT ... und da haben wir dann doch lieber die DWG angefordert. Welche CAD-Systeme (ausser MDT und IV) in welchen Versionen können denn Solids in's IGES schreiben. IMHO sind das nicht sehr viele. Und wahrscheinlich bekommt man von denen, die's können dann eher STEP. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Willi123 Mitglied
 Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo, ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe jetzt dasselbe Problem wie Tek: ein gelb-durchsichtiges IGES-Flächenmodell, das eigentlich ganz und vollständig aussieht, mit dem ich in IV-8 aber nichts anfangen kann. Und leider kann ich mit meinem begrenzten Wissen den Ausführungen von euch Gurus nicht ganz folgen. Ist es denn tatsächlich so, dass ich nur unter Einsatz hochgestochener Fremdprogramme weiter komme oder habe ich mit Adesk-Produkten eine Chance? Und wenn ja, wie? ------------------ Gruß, Willi123  Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Nov. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Hallo Willi, Wenn Du mit den IV-Methode nicht weiterkommst, kann Dir ACAD/MDT schon helfen. Nur wenn auch da alle Geheimtricks versagen (und deren gibt es viele), oder wenns sehr eilig ist, wäre der Schritt zu den Spezialisten angesagt. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Willi123 Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TEK
Toll Dietmar, das muss ich übersehen haben. Wer nicht nur lesen, sondern auch richtig suchen kann, ist klar im Vorteil. U´s 4 u. ------------------ Gruß, Willi123  Nichts großes Geistiges wurde je durch eine Anstrengung hervorgebracht; Großes kann nur von einem Großen geschaffen werden, und er tut es ohne Anstrengung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
