| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Flächenfarbstil (1135 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 19. Sep. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die auch Sonntags nicht vom IV Loskommen, meine Frage ist, wo sind die bmp`s gespeichert mit denen ich die Oberflächen von Bauteilen Einfärben kann. Ich möchte mir da gerne noch ein paar weitere Oberflächen einrichten. Danke für eure Hilfe. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 19. Sep. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 19. Sep. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 19. Sep. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe mich da glaube ich nicht ganz richtig ausgedrückt. Es geht mir nicht darum das gesamte Bauteil Einzufärben, sondern nur einzelnen Flächen des BT einen anderen Flächenfarbstil zu geben. Da möchte ich gerne noch weitere Oberflächen hinzufügen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Die Oberflächen (bmp) werden einem Farbstil zugeordnet. Der Farbstil kann dem genzen Bauteil zugewiesen werden, einzelnen Elementen (RMT auf das Element Kontextmenü-Befehl "Eigenschaften") oder einzelnen Flächen (Flächen auswählen, RMT und Kontextmenü-Befehl "Eigenschaften). ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Zitat: Original erstellt von Dietmar A.: Hallo nochmal,ich habe mich da glaube ich nicht ganz richtig ausgedrückt. Es geht mir nicht darum das gesamte Bauteil Einzufärben, sondern nur einzelnen Flächen des BT einen anderen Flächenfarbstil zu geben. Da möchte ich gerne noch weitere Oberflächen hinzufügen.
Hallo Dietmar, die bmps oder jpgs im Projektordner speichern und dann als Aufkleber auf die gewünschten Flächen aufbringen. Aber Achtung, ms-paint muss als standart-programm für bilder vorhanden sein. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005753.shtml Gruß, fetzerman
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Sep. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Was ich oft mache: Zuerst einen neuen Farbstil definieren (Ausgangsstil ist immer weiß), den mit einer Textur versehne und mit klingendem Namen absoeichern. Dann auf die Fläche einen RMK-> Eigenschaften und den gerade erstellten Farbstil (der, falls so erstellt, eine Textur ist) dieser Fläche zuweisen. Dietmar, das sollte so ziemlich Deine Frage abdecken, oder?
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Thomas, ja das Funktioniert in einer offenen IPT. Ich möchte aber die im Bild Dargestellte liste mit zusätzlichen Flächenfarbstilen ausstatten, und in jeder neuen Zeichnung verwenden können. Das will mir warum auch immer aber nicht gelingen. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hi Dietmar! Für Diva <Nr.9: Im Prototypen den Farbstil/die Farbstile anlegen. Bei bereits bestehenden Bauteilen kannst Du den Farbstil mit dem Organizer importieren. Für Diva Nr.9: Projekt auf "Stilbibliothek verwenden=ja" einstellen. In einem Bauteil den Farbstil anlegen und dann in die Stilbibliothek übertragen. Ab sofort steht der Stil für alle Bauteile zur Verfügung, egal ob alt oder neu.
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 19. Sep. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar, die Farbstile befinden sich in der Colors.xml im Unterverzeichnis Design Data. Ein Beispiel findest Du im Forum unter ... Material löschen oder so ähnlich. Ich hab den neu erstellten Stil einfach exportiert und den Inhalt der neuen Datei mit dem Editor in die xml-Datei kopiert. Damit steht es immer zur Verfügung. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
erstellt am: 19. Sep. 2004 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas, die Sys-Info stimmt noch. Hast du die Prozedur auch noch zu mitschreiben, ich glaub das ist heut nicht meinen tag. Das kommt dabei raus wen mann sich Sonntags vorn Rechner setzt und mal was für sich machen will. @Uwe, bei mir ist an dem Ort nur die Gewinde.xls zu finden. So jetzt geh ich mir erstmal ne Buddel Bier Trinken, vielleicht sehe ich die sache danach etwas klarer. prost auch euch allen. Gruß Dietmar
erstellt am: 19. Sep. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hi Dietmar! Dann vergiß (bis zum Update auf Nr.9 ) das, was Uwe geschrieben hat. Ich kopiere mal aus meinen Postings das für Dich Zutreffende zusammen: Zuerst einen neuen Farbstil definieren (Ausgangsstil ist immer weiß), den mit einer Textur versehen und mit klingendem Namen abspeichern. Und zwar im Prototypen, damit Du es immer zur Verfügung hast. Für alte Bauteile holst Du Dir den Farbstil mit dem Organizer (Pulldown Format/Organizer) aus einem Bauteil, der den Stil schon drin hat. Dann auf die Fläche einen RMK-> Eigenschaften und den gerade erstellten Farbstil (der, falls so erstellt, eine Textur ist) dieser Fläche zuweisen. Ja, und dann noch: Prost! ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
