Thema: Hochgiftige Fehlermeldung (538 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 11. Sep. 2004 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, kämpfe den ganzen Tag mit Abstürzen. Bin mir nicht sicher ob das nur mit ifeature zu tun hat. Beiliegende Fehlermeldung wird bei mir generiert: Die Anweisung in "0x63462f83" verweist auf Speicher in "0x7feab990". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Kann mir jemand helfen ?? -- bin schon am verzweifeln. Gruss Kon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 12.10.2003
erstellt am: 11. Sep. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo, so hoch giftig ist die Fehlermeldung nicht. Passiert das beim Ifeature einfügen? Mit Inventor 9 habe ich noch kein Ifeature eingefügt und kann deshalb nichts dazu sagen. Ist da Ifeature aus einer Vorgängerversion oder im Inventor9 neu erstellt? Kannst Die Dateien - Bauteil und Ifeature - ja mal hier hochladen. gruß resi
erstellt am: 11. Sep. 2004 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst.... folgendes ist zu beachten: die Skizzengeometrieen müssen sauber sein, also keine unnötigen Punkte oder fehlende Abhängigkeiten. Ein wichtiger Punkt: die Fehlerhäufigkeit steigt mit der Länge des Bauteils. Einen Gewindefreistich bei einem Rohr 200 mm lang ist kein Problem, bei einer Länge von 2000 mm erfolgt ein Absturz. Also zunächst die Freistiche bei einer Länge von 200 mm erstellen und dann das Rohr nächträglich verlängern, so fuktionierts. Danke Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
