  Probleme mit Inventor
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Inventor (828 mal gelesen)
petramay
EDV-Kauffrau
Sehen Sie sich das Profil von petramay an!   Senden Sie eine Private Message an petramay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petramay
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nachfolgende P- robleme mit Inventor Versin 5.3
1.) beim aufrufen einer alten Baugruppenzeichnung kommt der Fehler:
Die Anweisung in "ox69683186" verweist auf Speicher in 0x17c50654". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.
Klicken sie auf OK um das Programm zu benenden.
2.) beim aufruf einer Zeichnung:
Inventor.exe hat einen Fehler verursacht und wird geschlossen. Strten sie das Programm neu. Diese Fehlermeldung bekomme ich 2 -3 x täglich
3. Compass.exe, Die Anweisung in 0x77882076 verweist auf Speicher in 0x00310035. Der Vorgang "written" konnte auf dem speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf OK um das Programm zu beenden.
Meine Hardware. Pentium 4 mit 1GB Arbeitsspeicher und PNY 580XGL Grafikkarte, Betreibssystem W2KWindows 2000 aktuell mit ServicePacks
Was kann ich tun? Sind das Software oder Hardware Probleme?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen hier im Inventorforum, Petra!
Da kommt es ja ganz geballt und dicke bei dir
Hast du den mal probiert, die selbe BG auf einem anderen PC mit IV5.3 aufzumachen?
das liest sich für mich alles, als wäre es ein Hardwarepefekt, evtl. Speicher?
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann Jürgen nur beipfilchten - da ist mit guter Wahrscheinlichkeit die Hardware "wackelig".
Was Du dazu selber probieren kannst:
Wenn auf einem anderen Rechner die fraglichen Dateien funktionieren, könntest Du mal den Rechner zerlegen und neu zusammenstecken.
Weiters, die RAM-Reigel einzeln entfernen/austauschen, Hardware die Du nicht unbedingt brauchst deinstallieren und ausbauen.
Treiber auktualisieren
Für weitere Maßnahmen brauchst Du tiefergehende PC-Kenntnisse (BIOS updaten, usw...)
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
petramay
EDV-Kauffrau
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier 3 Maschinen  mit abwechselnd den gleichen Fehlermeldungen.  Inventor.exe, und die Zahlenkolonnen mit "Written" sowie "read". Unser Sofware Lieferant lies uns alle Maschinen von NT auf W2KWindows 2000 udaten, ohne Erfolg. Wo können wir weiter ansetzten?
invhp
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
alle IV SPs drauf? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/index?siteID=123112&id=2334435&linkID=3016127
Grakatreiber zertifiziert?
http://www.autodesk.com/us/inventor/graphic_cards/index.htm
Virenscanner testweise deaktiviert?
Nur bei der einen BG oder generell?
Absturz reproduzierbar?
was steh in der LOG-Datei im TEMP Verz.?
Grüsse
Jürgen
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Petra,
da Ihr offensichtlich mit Compass arbeitet nehme ich mal an Ihr arbeitet in einem Netzwerk. Dann könnte es nämlich auch daran liegen, zumal wenn es auf allen Rechnern auftritt.
Ist das Problem erst seit einiger Zeit aufgetreten?
Bei uns z.B. ist nach dem letzten Windows Patch die Zeichnungsverwalung (GAIN) ständig mit einem ähnlichen Fehler abgestürzt. Im Rahmen des Patches hat Microsoft mal so eben einen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Aufruf geändert!
IV war davon aber nicht direkt betroffen.
Grüße Olaf
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
kommen die Fehler auch vor, wenn ihr auf die lokalen Platten zugreift?
Welches Netzwerk benutzt ihr? Wir hatten solche Probleme mit novell.
beste Grüße
wolkan
WK - Der Teufel steckt im Detail!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petramay 10 Unities + Antwort hilfreich
Schimpft doch nicht immer auf das Novell! Die Probleme gehören wirklich der Vergangenheit an. Vor 3 Jahren war das noch ein echtes Problem, aber bei aktuellen Versionen seit 2002/2003 ist das kein Thema mehr. Ich habe auf dem Novell-Server einen erheblich höheren Durchsatz als auf dem Windows-Server, da gibt es keine Timeout Probleme mehr, obwohl viel mehr Rechner über Novell arbeiten.
Obwohl, wenn ich mir Petras Frage noch mal ansehe - da scheinen ja eine Menge ältere Installationen beteiligt zu sein.
Also: einen Rechner suchen, der nicht in die Arbeitsumgebung eingebunden ist (notfalls einen Privat-PC), wo kein Compass, kein SAP o.ä. drauf ist. Ggf. Inventor installieren und probieren. Oder eine von den "bösen" Dateien hier ins Forum hochladen und dann testen wir mal.
Grüße von Harry
