  Formrohre per DesignAssistent umbenennen
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Formrohre per DesignAssistent umbenennen (1878 mal gelesen)
Thomas C.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas C. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas C.
Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 08. Sep. 2004 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fans!!
Ich hab mal ne blöde Frage: Ich sollte Formrohre, die ich aus der Inventor-eigenen Bibliothek entwendet habe, umbenennen, das heißt den Dateinamen ändern. Ich mach das normalerweise im Design Assistent, aber bei Rohren klappt das anscheinend nicht. Das Feld "umbenennen" ist ausgegraut. Warum das???????
Das Tool, das normteile knackt, hab ich auch schon ausprobiert, nutzt aber nix, nutzt gar nix... was tun???
Danke für die rasche hilfe!
TC => the voice
Inventor ist cool...
Inventor ist .... anders...
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Sep. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Damit habe ich mich schon vor einigen IV-Versionen herumgeschlagen.
Die Profile sind eine ganz diffizile Angelegenheit.
Im Endeffekt hat nur ein Umbenennen im Explorer mit anschließendem Neuzuweisen beim Öffnen der BG geholfen.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 09. Sep. 2004 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Das geht.
Man muß aber im Bauteil die Einstellung ändern, die ihn als Normteil deklariert.
Funktioniert IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach aber nur über die APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface).
Unser Programmierer hat uns das gemacht, der ist aber gerade im Urlaub.
Es gab glaube ich auch einmal einen Beitrag zu dieser Normteileinstellung.
mfg Robert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Sep. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert!
Ja, di Profile haben wieder einen eigenen Subtype, der das Verhalten auslöst.
Der Zugang per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ist wahrscheinlich so, wie bei daywa1k3rs Knack-Tool.
Ich glaube, Paul Schüpbach hat im Thread zur "Rückverwandlung von Teilen in Normteile" die verschiedenen Subtypes aufgezählt.
Wäre nett, wenn Du nach dem Urlaub des Programmierers noch ein bißchen Licht in diese Sache lassen könntest  .
lg
Tom
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
Hallo nochmal.
Hab doch noch was gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005817.shtml
mfg Robert
Thomas C.
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi jungs!
danke für euere antworten, nur ists net grad wirklich erschöpfend.
Gibts denn wirklich keine Möglichkeit das ding irgendwie zu knacken??
ich hoffe dass dieser Programmierer eine lösung hat, am besten in form eines kleinen programmes wie das, das normteile knacken kann.
danke nochmals für euere hilfe
TC => the voice
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 09. Sep. 2004 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wird man die Normteil-Subtypen durch "Kopie speichern unter" los.
In diesem Fall würde ich folgenden Weg gehen. Alle Formrohre in ein temporäres Unterverzeichnis verschieben. Dann eins nach dem anderen öffnen und mit "Kopie speichern unter" an den ursprünglichen Speicherort zurück speichern, hierbei Dateinamen beibehalten. Temporäres Unterverzeichnis löschen. Jetzt kann man mit DA die Formrohre umbennen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Hab's eben ausprobiert, funktioniert bei mir irgendwie nicht.
mfg Robert
JoKer
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von JoKer an!   Senden Sie eine Private Message an JoKer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoKer
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Normteil wird nach meiner Erkenntnis von zwei unterschiedlichen Eigenschaften als solches festgelegt:
1. Bearbeitbarkeit
2. Verhalten (z.B. Sichtbarkeit bei Schnitten)
ad 1) wird über die Eigenschaft "DisabledCommandTypes" gesteuert, bei Wert 0 ist eine uneingeschränkte Bearbeitung möglich.
ad 2) existiert das PropertySet "Komponenteneigenschaften der Inhaltsbibliothek", dann wird das Bauteil als Normteil behandelt.
JoKer
Thomas C.
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joker!
Es ist ja toll wenn du so hochqualifizierte Aussagen zu meiner Frage machst.
Nur hätt ich halt gern ne Antwort mit der auch ein einfacher Konstrukteur wie ich etwas anfangen kann.
Wo kann ich diese Werte verändern? wie kann ich das einstellen?
Herzlichen Dank für euere Mitarbeit.
TC => the voice
JoKer
Software Entwickler
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ohne VBA geht das alles leider nicht!
JoKer
Thomas C.
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An euch alle!!!
Danke nochmals für euere Antworten!
Falls mal einer von euch werten lesern mal so ein Tool programmiert oder weiß wo ich eins herbekomm, bitte sofort melden!
Ich habe ständigen bedarf danach, da ich ein 1-Mann Office habe und natürlich keine EDM-Software á la Compass oder so hab.
Schöne Zeit noch!!
TC => the voice
Perndi
Sehen Sie sich das Profil von Perndi an!   Senden Sie eine Private Message an Perndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Perndi
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich verwende die Formrohre aus der Normteilbibliothek
generell nicht. Bevor du dir die Finger mit umbenennen oder
irgendwelchen tools brichst hast du das Formrohr längst
selbst gezeichnet.
Perndi
Inventor 6, SP2
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von R.Pilz:
Hallo Michael,
  Hab's nochmal mit IV8 SP1 probiert ... geht bei mir.
Michael Puschner
SHP
Sehen Sie sich das Profil von SHP an!   Senden Sie eine Private Message an SHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHP
P4/3,2 GHz
2GB Ram
GeForce FX5700LE (81.95)
XP-Sp2
AIS9-Sp4
AIS10-Sp3a
AIS11-Sp2
AIS 2008-Sp1
Dell M70 / 2.13 GHz
2GB Ram
Quadro FX1400 Go
XP-SP2
AIP9-SP4
AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas C. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Perndi:
Hallo Thomas,
selbst gezeichnet.
Perndi
Oder man hat die Formrohre als benutzerdefinierte iPart schon vordefiniert.
Hans-Peter
Der Wahnsinn in Sachen Musik.
   Das Saxregister
[Diese Nachricht wurde von SHP am 17. Sep. 2004 editiert.]
