Thema: IV - Export - DWG (2369 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
 Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 27. Aug. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von legenb: Hallo Thomas,Deine Frage finde ich interessant.
ich schätz mal deswegen weil der 9er beim export (durch die ganze layer-geschichte in der idw) eine andere konfigurationsdatei besitzt. hab mich damit aber noch nicht auseinandergesetzt... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
 Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
hallo Hans-Peter  meinst du evtl. sowas wie das kleine tool vom Schachinger? nennt sich idw2dwg und zu finden hier man findet auch noch ne menge diskussionen zu dem thema --> SUCHE aber damit wird nicht viel über idw einstellungen ausgesagt sondern vielmehr die umwandlung von idw zu dwg im acad. schau einfach mal nach vielleicht passts. nu denn...  ------------------ Grüße Thomas  __________________________________________________ http://www.heitec-soma.de/
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
 Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Sep. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo thomas109, ist ja super daß Du das zur Verfügung stellst. Kannst Du einem Inv9 Umsteiger auch sagen wie das mit dem Importieren vor sich geht und wie ich das kontrollieren kann daß auch importiert wurde? Ich hab im Stileditor unter der aktuellen Norm "Importieren" gewählt jedoch ist nichts passiert. Wozu sind eigentlich 2 Dateien nötig und müssen beide Dateien Importiert werden? Werner [Diese Nachricht wurde von Geistl am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Werner! Das sind Objektstandards. Du mußt im Stileditor zuerst die Rubrik "Objektstandards" markieren, und dann erst importieren. Die eine XML ist für eine "angenäherte"  DIN (kannst Du verwenden, oder lassen), die andere (ACM) für den DWG-Export. Nach dem Import selektierst Du die Norm, mit der Du Deine Ansichten erstellt hast, stellst den Objektstandard davon auf ACM um und speicherst. Dann sollte Deine IDW plötzlich bunt sein  . Und das dann als DWG abspeichern. Der Vorteil der styxml ist, daß sie nachträglich in jede x-beliebige idw für den Export eingelesen werden kann. D.h es ist keinerlei Vorbereitung der Prototypen notwendig! Und bevor jetzt Rückfragen kommen (wie ändere ich den Objektstandard einer Norm? etc.) : zuerst die 4PDFs studieren ! ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Danke thomas109, von den 4 PDF halte ich nicht viel hier müßte eine echte Anleitung in Form eines Beispieles her. Es gibt halt viele Anwender die sich nicht den ganzen Tag mit herumprobieren beschäftigen können. Die wollen einfach ein Buch oder eine Anleitung zum nachschauen wies geht. Leider hab ich mit der Doku von Inv9 nichts anfangen können und ein Buch zu dieser Release wird wahrscheinlich erst herauskommen wenn schon wieder die nächste Release im Anmarsch ist. Kennst Du ein Buch das die Neuerungen von R9 ausführlich beschreibt? Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2004 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 01. Sep. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 01. Sep. 2004 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Andi S Mitglied
 Beiträge: 266 Registriert: 31.01.2002 IV10 SP3a; Win XP Pro SP1 Pentium 4 3.4GHz 4 GB RAM Quadro FX3400
erstellt am: 29. Okt. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 30. Okt. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Zitat: Original erstellt von Andi S: Hallo Thomas,hast Du mit Deiner Konfigurationsdatei die anderen überschrieben, oder einen zusätzlichen Stil angelegt ?? Grüße Andi
Hi Andi! Ist ein eigener, [nb]neuer[/b] Objektstandard, mit umbenannten Bem-Stilen. Namnesgleichheiten mit Deinen Stilen könnten natürlich vorkommen. Darum in geschützter Umgebung erst einmal ausprobieren und kontrollieren. Individuelles Feintuning ist sowieso angesagt. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 30. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo thomas109, bin gerade beim ausprobieren Deiner XML-Dateien zum konvertieren von Inventor-Zeichnungen nach Mechanical4. Soweit klappt alles bis auf folgende Fragen: - Wie ändere ich die Farbe des Zeichnungsrahmens? - Muß ich beimn "Kopie speichern unter" noch etwas in den Optionen einstellen? - wie gehe ich vor, wenn ich z.B. 100 Zeichnungen umsetzen muß. Kann ich hier etwas machen damit ich schneller ans Ziel komme? Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 02. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
