 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: CAD-Notebook (4999 mal gelesen)
sembaden Mitglied Konstruktion Engineering
 Beiträge: 21 Registriert: 07.08.2004
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte mir ein CAD-fähiges Notebook zulegen. Vorzugsweise für den Inventor9/Catia V5 Einsatz. Hat jemand einige Tips für mich worauf ich hier achten sollte? Habe im Moment ein Compaq Presario B1011 zum ausprobieren bekommen. Bin damit jedoch nicht sehr zufrieden!!! Langsamer Festplattenzugriff. Wäre toll wenn ihr mir auch Bezugsquellen nennen könntet. Bin Neu hier und probiers einfach mal auf diesem Wege. Danke schon mal im Voraus für Eure Unterstützung Gruß sembaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo sembaden! Schau dir das mal an. Darüber habe ich hier im Forum sehr viele positive Berichte gelesen. ------------------ Gruß, Lucian Nachtrag: Versuch dein Notebook mit einer Grafikkarte (bzw. Grafikchip) von nvidia zu bestellen. ATI bringt zumindest im Zusammenhang mit dem Inventor einiges an Problemen mit sich. [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 07. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Aug. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Wie Lucian schon schreibt, ist als Notebook das Dell M60 einfach erste Wahl. Wenn man den Begriff "Notebook" etwas weiter fassen mag, sollte man sich auch das Acer Aspire 1714SMi-nV ansehen. Vorteil: echter P4 3,4 GHz, 1MB L2 Cache, 800Mhz FSB, normales DDR 400 RAM, ATA-100 Festplatte 120 GB, 17.0” LCD, nVidia GeForce FX Go5700 8x AGP. Wenn man das HT abschaltet fliegt's mit IV einfach nur so weg (siehe meine Ergebnisse mit Leo's Benchmark), wie's mit CATIA ist, kann ich nicht sagen. Nachteil: Transportgewicht mit Akku, Netzteil und Zubehör ca. 10kg, permanent laufender Lüfter, Akkubetrieb max. 1h. Auf jeden Fall sollte man für IV darauf achten, dass ein nVidia Chipsatz eingebaut ist und damit ist die Auswahl schon nicht mehr so groß. Die einzige Mschine, die's noch mit nVidia Quadro Chipsatz gibt ist die Dell M60 und auch mit nVidia GeForce gibt es nicht mehr viele. Unserer Erfahrung nach sollte man übrigens für IV und CATIA-V5 ein Dual-Boot-System einrichten, da sich die beiden auf dem selben Windows nicht gut vertragen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die tollen Tips bis hier. Wenn ich Euch richtig verstanden habe, sollte man versuchen ein Komplett-System zu kaufen, da es richtig teuer wird, wenn man sich ein Sahne-(Stückchen) kreieren lässt. Daher werde ich mal ausloten wo die Preise liegen. Echt toll das Forum. Danke nochmals Gruß sembaden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Aug. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo sembaden, Wenn's unbedingt ein Notebook sein soll, führt kein Weg um das M60 herum. Aber einen wohgefüllten Beutel bereithalten, in "vernünftiger" Ausstattung kommt man schnell auf 3-5.000,-. Empfehlenswert ist das italienische Netzteil, da es einen universelleren und kleineren Stecker hat. Mit dem Akku kommt man sowieso nicht weit, max. 1,5h CAD sind drin. Der einzige echte Nachteil meines M60 ist die Festplatte - obwohl ich die Schnellste geordert habe, ist sie "langsam", Daten von der lokalen HD werden genauso "schnell" gelesen wie über das Gbit-Netz vom Server. Eine sehr preisgünstige "tragbare" Alternative, vor Allem wenn man nur selten wirklich verreisen will, wäre ein selbstgebauter PC mit einem Gehäuse mit Tragegriff (scheint derzeit in der "Szene" modern zu sein), sowie ev. ein preisgünstiger Flatscreen dazu (allerdings: Bildschirm kann man vor Ort immer auftreiben). Allerdings, bis so ein PC mit dem erforderlichen RAM und Grafikkarte der Profi-Klasse ausgerüstet ist, kommt man auch auf 2.5-3.000,- ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 10. Aug. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Ich arbeite seit einem halben Jahr mit dem M60 von Dell. Man kann ohne Übetreibung sagen das ist The One And Only. Das Ding läuft ohne Probleme sogar in verschiedenen Netzwerken, da ich oft beim Kunde vor Ort bin. ------------------ PV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 21.07.2003 C64 mit 128 kb Speedloader2.1
erstellt am: 10. Aug. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
erstellt am: 10. Aug. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo Koto, Nein, wir kriegen nicht mal Provision für unsere Empfehlungen <G> Es ist nur so, das Ding ist wirklich saugut! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Aug. 2004 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo @ all, für meine Arbeiten unterwegs habe ich mir im Februar einen Lynx-Notebook mit 2,6 GHz, Intel P4, 512 MB internem RAM und 15"-Monitor gekauft. Der Name sagt nichts, die Kiste hat noch ein CD/DVD-LW (mit CD-Brenner)und einige zusätzliche Kleinigkeiten wie DV-out und Card-Reader und ähnliches, gekostet hat das Ding mit einer 60er-Platte rd. 1.300 Euros inkl. Steuer. Und das Ding läuft. Vor allem, wenn man berücksichtigt, dass hier alles getestet und in Betrieb genommen wird,was die Technik so her gibt, keine Abstürze, sauberer Betrieb, alles was das Herz begehrt. Sicher: als echten Arbeitsplatz kann man das Gerät nicht betrachten, aber das war auch so nicht vorgesehen. Selbst mit größeren Baugruppen wird er fertig, auch wenn er dann zum Konstruieren nicht mehr unbedingt geeignet ist. Aber wie gesagt: es muss schon was größeres sein, und dafür haben wir ja unsere Workstations. Und für die Präsentation beim Kunden geht er auch problemlos. Es muss also nicht unbedingt Dell oder ähnliches sein, ohne deren Qualitäten schmälern zu wollen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koto Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Das meine ich auch. Wir haben bei uns nur die Toshiba pro Serie Top Verarbeitung und lange Akkulaufzeit aber meiner Meinung nach ein schlechtes Display. Privat würde ich mir kein DELL Notebook holen, da man die erstens nicht ohne Betriebssystem bekommt und zweitens sehen die Dinger aus wie Brotkisten. Wer schon mal ein Apple ibook gesehen hat, weiß was ich meine. Gruß Koto
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo Leute, also ich arbeite seit einem Jahr auf einem Targa von Lidl !!! Mit ner ATI 9600 Radeon, nem Ahtlon 2500+, 512 MB ram und ner 60er Festplatte von Samsung. Kostete mal 1400 euros. Ich arbeite sowohl mit CatiaV5 als auch mit Inventor auf dem Rechner, und zwar nicht nur Kinderkram, auch größere Baugruppen. Und die Kiste läuft! Habe Parallel sogar noch ne Linux Installation. Man sieht, es muß nicht immer gleich Dell oder Acer sein.(Apropro Acer: TravelMate 8005LMi, von der Kiste habe ich auch nur gutes gehört.) Gruß John
Koto Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
@Doe Dell stellt ja auch keine eigenen Komponenten her. Die müssen den Kram nehmen, den die anderen auch einbauen und da ist es nur noch Abstimmungssache. Die schnellsten Kisten bekommt man eh bei einer eigenen Zusammenstellung. Gruß Koto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Mitglied
 Beiträge: 243 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 14. Aug. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Heiko Engel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Aug. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sembaden
Hallo, kurz noch von meiner Seite eine Empfehlung: das Toshiba 5200-903 Wenn man mal davon absieht dass es "endgeil" aussieht und hervorragende Eigenschaften und Klasse Komponenten in sich trägt ist der Preis dazu auch noch sakrisch günstig (unter 1500 Euro mittlerweile). Unter einer Auflösung von 1440x1050 würde ich eh kein CAD starten wollen. DVD-Brenner, USB 2.0, Firewire, 60 GB Festplatte, 512 MB Standard, über Stylebay jederzeit zusätzliche Akkus, Festplatten einsteckbar, Harman/Kardon Boxen (1. Sahne) u.s.w....... Nein ich arbeite nicht für Toshiba, ja ich zocke auch aktuelle Games drauf, lese über meine Videokamera Filme ein, bearbeite diese darauf, brenne sie dann noch auf DVD, höre Musik, mache Bildbearbeitung, surfe damit, arbeite mit dem OneSpace Designer (also nicht Inventor, wobei ich mir aber sicher bin dass der auch darauf läuft)...... Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
