  Langloch
Autor Thema:  Langloch (3175 mal gelesen)
Wassi
Sehen Sie sich das Profil von Wassi an!   Senden Sie eine Private Message an Wassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassi
erstellt am: 04. Aug. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Sagt, gibt es im Inventor eigentlich keinen Button der mir automatisch ein Langloch im Skizzierer erzeugt wie im CATIA?
Greatings WASSI
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wassi
So weit ich weis gibt es das nicht...
Aber für Langlöcher sind ifeatures gut geeignet
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wassi
und in unserer Bibliothek oder hier (ab IV6) findest du die I-Features und die dazugehörige Anleitung.
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 04. Aug. 2004 editiert.]
Wassi
erstellt am: 04. Aug. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohhh Schade...
Aber vielen Dank für Eure Antworten. Werd mir das mit den iFeatures mal genauer ansehen
THX
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 05. Aug. 2004 00:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Als Umriss eines Langlochs oder einer Paßfeder zeichne ich in IV lediglich ein Rechteck und mache auf den beiden Schmalseiten je einen 3-Punkte-Bogen, die rasten nämlich dann tangential ein.
Wer will, kann die Schmalseiten nun löschen oder zu Konstruktionslinien erklären, um die Kontur eindeutig zu machen, schneller ist aber, beim Extrudieren kurzerhand die drei Bereiche anzuklicken.
Roland
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
... und dann war da noch die Möglichkeit die Langlochkontur komplett mit dem Linienbefehl "in einem Rutsch" zu skizzieren:
Linie starten, erste Linie mit Start- und Endpunkt bestimmen, zum Endpunkt der Linie zurückfahren (Cursorpunkt wird grau) und Bogen tangential mit gedrückter linker Maustaste aus der Linie herausziehen (drag'n'drop), bei 180° einrasten lassen, zweite Linie "normal" zeichnen, zweiten Bogen per drag'n'dop zum Startpunkt ziehen. Einizger Nachteil: Tangetial-Abhängigkeit zwischen erster Linie und zweitem Bogen muss noch nachgetragen werden.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
und darfs a mol a rechteck odr an Krois mit Wandung sai (au gern mit Radius, also des rechteck...), dann hilft des Tool
http://www.kwikmcad.com/icode/kwiktools/kwikshapes/nfkwikshapes.asp
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 05. Aug. 2004 editiert.]
invhp
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnell gehts auch so:
Rechteck zeichnen; alle 4 Ecken abrunden (auf den Eckpunkt klicken, dann werden die angrenzenden Kanten markiert)
Langlochbreite vermaßen
Radiusmaß bearbeiten > LL-breitenmaß anklicken und /2 dahinter schreiben. fertig!
Grüsse
Jürgen
Wassi
erstellt am: 05. Aug. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW!!!
Ihr übertrefft auch ja schon mit Möglichkeiten
Habs so fabriziert wie es der Michael schon beschreiben hat. Funzt auch, nur bin ich vom CATIA ein wenig verwöhnt....
Greatings WASSI
[Diese Nachricht wurde von Wassi am 05. Aug. 2004 editiert.]
