Thema: Freistich will nicht... (6598 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3251 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2009 (SP2), PartSolutions, Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 04. Jun. 2004 19:39 Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hps8646: ...Das freut mich zu hören...
 ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hps8646 Mitglied
 Beiträge: 232 Registriert: 08.11.2003 Neu: Intel Pent 4 / 3.0 GHz 800 MHz FSB 7 Hyper Thread chipset 864G Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 05. Jun. 2004 08:41 Unities abgeben:
Mein Sohnemann wurde gestern 14. Nach einer Flasche "Roten" habe ich Dein NICHT einfach übersehen Ich habe schlicht gelesen, dass Du von Verbesserungen gehört hast. Daher meine leider unbegründete Vorfreude.  (Deutsche Sprache - schwere Sprache )Also nichts Neues in Sachen iFeatures in Sicht, DAS FREUT MICH GAR NICHT ZU HÖREN!!!!! Schönes Wochenende  Hanspeter ------------------ Inventor is great - it deserves to be perfect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
 Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 07. Jun. 2004 16:38 Unities abgeben:
also mein Problem ist ja, wie schon gesagt dass ich IV7 habe und die Skizzen in IV8 da sind. mir geht es vor allem um die Gewinde-/-freistiche und Nuten(für Sich.-ring und Paßfeder). wenn du mir sagen könntest wo ich solche Dateien finde oder mir deine mailst, wäre mir viel arbeit abgenommen...Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 916 Registriert: 24.07.2002 AIS 2009 SP2; Windows XP x64; AMD Opteron 250, 2,41 GHz; 4 GB RAM; NVIDIA Quadro4 FX3400
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:10 Unities abgeben:
Hallo Thomas,die Freistiche in der Bibliothek sind IV6-Dateien (wenn Bernhard die aktuellsten hier abgelegt hat), Nuten für Wellensicherungsringe und Paßfedern habe ich noch nicht in IV6 neu erstellt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:12 Unities abgeben:
Hallo Thomas,habe noch ein paar I-Features für IV6 erzeugt. Habe sie mal kurz getestet und sollten eigentlich funktionieren. Bitte Rückmeldung, wenn Fehler gefunden werden oder bei Verbesserungsvorschlägen. Bei den Paßfedernuten für Wellen habe ich die Extrusion beidseitig gemacht, der größte Teil dieser Extrusion wird zwar in die Luft extrudiert, aber bringt den Vorteil, dass man sofort immer eine Paßfedernut hat, ohne dass man die Normale der Grundebene ändern muß. @Bernhard: Du kannst die Dateien in die Bibliothek übernehmen. ------------------ Gruß
Kappi [Diese Nachricht wurde von Kappi am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 07:45 Unities abgeben:
danke erstmal Kappi... hatte aber noch keine Zeit zu testen da IV und Grafikkarte zur zeit spinnen! komme erst nächste woche dazu. geb dir dann bescheid.bis dann Gruß Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 17:29 Unities abgeben:
@All, welche die I-Features Langloch und Nut_Langloch IV6 nutzen:habe noch einen Fehler in den I-Features entdeckt, das Langloch wurde nicht mittig zur Richtungsebene erzeugt. Habe die I-Features überarbeitet. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
