Mit Unterstützung durch::
  Freistich will nicht... (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 4 Seiten lang:   1  2  3  4 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Freistich will nicht... (6600 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2009 (SP2),
PartSolutions,
Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 03. Apr. 2004 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hanspeter!
Check deine PM.
Lucian
Lucian Vaida
PartSolutions,
erstellt am: 04. Apr. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, jetzt habe ich das iFeature auch ausprobiert. Die Ergebnisse sehen genau wie bei Michael und Hanspeter aus und damit ähnlich wie bei der Zentrierbohrung Typ D: In Michaels Teil funktioniert es nicht. In einem beliebigen Klotz klappt es.
Lucian
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 04. Apr. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lucian
Bei mir ist es genau so. Ich habe Michaels Problemstellung mit IV 5.3 und dem 5.3-er ide und mit IV 8 und Kappis 6-er ide durchgespielt. Sowohl Invnetor 5.3 und die neue Diva 8 stürtzen ab.
Michael hat das Problem an Autodesk gesandt. Ich hoffe, dass das Problem ebenfalls von dem einen oder andern Händler aufgegriffen wird, da diese Leute noch einen besseren Draht zu Autodesk haben wie wir Anwender und so schneller und mit mehr Gewicht etwas erreichen können.
Mich dünkt, dass da etwas mit der Software nicht stimmt und es sieht für mich so aus, als dass das Problem seit 5.3 besteht und über die Folgeverisonen weitergezogen worden ist.
Mit freundlichen Grüssen
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
Compaq 8710w T7700 (2.4 GHz)
NVidia Quadro FX 1600M
Win XP Prof
IV 2009 Home Edition
SWX 2008 Premium Edition
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF !
Zunächst mal vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Nicht zuletzt freue ich mich deshalb darüber, weil so Autodesk hoffentlich dieses Problem als wichtig einstuft (hab im Kommentar zum Fehlerbericht auf diesen Thread verwiesen !!!).
@Hanspeter: Bei Deinem Workaround würde mich jetzt noch interessieren, ob Du im Nachhinein noch das I-Feature bearbeiten kannst ???? Wie gesagt so einen ähnlichen WA hatte ich ja oben schon beschrieben, aber beim Arbeiten ist er mir wieder abgek...t. So wird es in diesem Mal in der Zeichnung klassisch nur ein dünnes Strichchen mit Führungslinie und Text zur Beschreibung geben. Ist wahrscheinlich der nervenschonendste Workaround (ich hasse sie mindestens so wie Leo...)
Michael
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
AIS 2009 SP2; Windows XP x64; AMD Opteron 250, 2,41 GHz; 4 GB RAM; NVIDIA Quadro4 FX3400
erstellt am: 05. Apr. 2004 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
90xxxxxxx.zip
Hallo Michael,
habe folgendes festgestellt: Kann meine I-Features in die Bohrung einfügen, wenn ich direkt davor "Extras" "alles neu erstellen" angewählt und nicht zu stark gezoomt habe (zwei Bohrungen sind sichtbar). Weiterhin funktioniert das Ändern des I-Features ebenfalls direkt nach "Extras" "alles neu erstellen" bei Sichtbarkeit des ganzen Teils. Es empfiehlt sich hier häufig zu speichern, da Inventor in dieser Umgebung anscheinend nicht sehr stabil läuft. Ob die herausgefundenen "Tricks" nur für mein System oder allgemein gültig sind, ist noch herauszufinden.
Habe noch einen Fehler in meinen I-Features DIN 509 gefunden, Variante 0,1x0,1 funktionierte nicht, geänderte Dateien werden an die Bibliothek geschickt.
Bitte Rückmeldung, ob mein "Trick" nicht nur bei mir funktioniert!
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 05. Apr. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 06. Apr. 2004 editiert.]
Bernhard Ruf
R1200GS fahren
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
"VPA compact V" mit UMTS Broadband
"ASUS eeePC 1000H" mit AIP2010
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...erledigt...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
mimamb
Win XP Prof
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi !
Jetzt hat's auch bei mir funktioniert !
Vielen Dank !
Ich hoffe natürlich trotzdem, dass man sich bei Autodesk der Sache annimmt ! Ist ja trotz Workaround irgendwo ein Bug !
Michal
Kappi
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da könntest du recht haben, normal ist es meiner Meinung nach nicht, daß man zuerst manuell alles neu erstellen muß, damit einen die Diva nicht verläßt.
Kappi
mimamb
Win XP Prof
erstellt am: 05. Apr. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das "Alles Neu Erstellen" scheinen die Streicheleinheiten zu sein, die die Diva braucht... Im Herzen ist sie wohl doch ein Sensibelchen...
Michael
Hab grad noch weiterprobiert: Auch vor dem Bearbeiten des I-Features muss man noch mal "streicheln" sonst Selbstmord !
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Sorry, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Es ging nicht, da ich seit Sonntag in der Gegend von Dortmund "rumgedüst" bin und erst gestern spät nach Hause kam.
So wie es aussieht hat Kappi mit dem Befehl "alles neu erstellen"  eine interessante Sache festgestellt. Ich werde diese über Ostern sicher auch noch versuchen ob dies bei mir auch funktioniert (sobald ich die angefallenen Pendenzen abgearbeitet habe  )
Ich zweifle aber nicht daran, dass die Feststellung von Kappi stimmt, was IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auf einen Software-Bug hinweist.
Mit Kappis Feststellung, müsste IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach Autodesk in der Lages sein, dass Problem mit einem Hotfix zu lösen.
Ob wir wohl je einmal etwas zu diesem Thema von Autodesk hören werden??
Grüsse an alle
Hanspeter
(c)2010 CAD.de
