  Visualisierung in einem BT
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Visualisierung in einem BT (2129 mal gelesen)
Poliperze
construktor
Sehen Sie sich das Profil von Poliperze an!   Senden Sie eine Private Message an Poliperze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poliperze
AIP 9
P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 05. Jul. 2004 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lexanscheibelackiert.ipt.txt
Glas_1&.txt
Hallo WBF,
habe zur Abwechslung keine Frage sondern etwas, was zuweilen hilfreich sein kann es geht um Visualisierung.
Bei der Suche nach einer Möglichkeit eine Macrolonscheibe welche von hinten lackiert und mit einem Sichtfenster  für eine Anzeige ausgespart wurde darzustellen, habe ich mir eine Lösung erarbeitet. Ich habe in der Texturbibo eine Rubrik Glas erstellt und der Fläche welche unlackiert durchsichtig ist diese Eigenschaft zugewiesen.
Damit erreichte ich den Effekt in ein und dem selben Körper was durch eine Zuweisung von Lexan nicht funzt hier wird keine Duschsichtbarkeit erreicht.
Die möglichen Anwendungen gehen aber mit Fantasie über das lackieren von Macrolonscheiben hinaus, denn man kann nun auch Sichtfenster in Körper positionieren.
Falls ich euch damit gelangweilt habe dann verzeiht für den Fall das es interessiert habe ich die Ergänzung in der TexturBibo und das genannte Bsp der lackierten MScheibe beigestellt.
Mit freundlichen Grüßen
Poliperze
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jul. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
Gelangweilt nicht, denn das ist ein guter "Trick", an den man ruhig öfter mal erinnern kann.
Aber wir hatten's schon mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004321-3.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005747.shtml
Eine Suche nach "textur transparent" hätte es herausgefischt ...
Auf jeden Fall aber 10U für das gute Beispiel!
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 05. Jul. 2004 editiert.]
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 05. Jul. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich hatte ein anderes Schlagwort im Kopf.
Denke gerade darüber nach wie es aussehen würde wenn man eine Extrusion mit einer Spline erhebt(ganz gering) und dann die Zuweisung macht dann hat man im Modell einen Ausbruch.
Dann noch die Bruchlinien einfärben und den ganzen Spass in einem I- feature binden.
Das wäre ein Traum für wilde Präsentationen.
Danke für dein  feedback
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Jul. 2004 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Poliperze:
... wenn man eine Extrusion mit einer Spline erhebt(ganz gering) ...
Eine Extrusion braucht's garnicht, eine Flächentrennung reicht hierzu schon.
Das Problem an dieser Art der transparenten Flächen ist nur, dass Bauteile "von innen nach außen" ohnehin transparent erscheinen. Das wirkt dann schnell unnatürlich, wenn man durch eine Fläche reinschauen kann.
Michael Puschner
Poliperze
construktor
AIP 9
erstellt am: 06. Jul. 2004 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie meinst du das mit der Flächentrennung?
'Das Problem an dieser Art der transparenten Flächen ist nur, dass Bauteile "von innen nach außen" ohnehin transparent erscheinen.'
ich hock doch nicht im Bauteil, sondern schaue drauf oder!- und was sieht unschön aus?
Hab dir mal einen Gruß angehängt!
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jul. 2004 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
@Poliperze:
Mit der Flächentrennung kann man Flächen, auch solche von Volumenkörpern, in mehrere Bereiche aufteilen, denen dann ab IV8 unterschiedliche Farben zugewiesen werden können. Hab' hier leider momentan nur IV8 auf dem PC und kann daher kein Beispiel für IV6 hochladen.
Den Effekt, dass man von innen immer rausgucken kann, sieht man auch sehr schön an deinem Beispiel "Lexanscheibelackiert.ipt". Wenn man hier von vorne durch die Scheibe reinschaut kann man durch alle hinteren und seitlichen Flächen wieder rausschauen, aber nicht umgekehrt. Flächen von Volumenmodellen werden in IV nämlich grundsätzlich nur von aussen gerendert. Man kann natürlich auch rausschauen, wenn man (per Perspektivkamera) im Bauteil hockt ...
Michael Puschner
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Jul. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poliperze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ausbruch-Verwirrung.zip
Siehe Anhang (IV6) ... da sieht man auch schön den "Von-innen-nach-aussen-transparent-Effekt". (Transp_&.bmb in die Textur-Bib übernehmen)
Michael Puschner
