Thema: Gewindeinfo (491 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hab zu dem Thema ja ein wenig im Forum gefunden, jedoch würde mich interessieren, ob man nicht nur die Klasse ausblenden kann das geht ja, sondern auch die Steigung. Aber nur die Steigung für die Regelgewinde, die Feingewinde sollen nach wie vor angezeigt werden.
------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
mijadukd Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 12.12.2001 Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2014 und 2015 Autodesk Vault Prof 2014 Autodesk Publisher 2013.1 AutoCad Plant 3D 2011 ... FSC Celsius H950, 32GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hi Miteinader! Inv9!! Trotz anderer Probleme mit der gewinde.xls (siehe thread weiter unten)ist das hier genannte Problem gelöst, d.h. bei den Gewinden kann man die Gewinde.xls nun so anpassen, dass die Steigung nicht mehr angezeigt wird; Hintergrund: Es gibt inder GEWINDE.XLS nun eine eigen Spalte STEIGUNG. Man muss halt nur in der Spalte Gewindebezeichnung das z.B. "x1.5" rausnehmen. Das Ergebnis wird viele freuen ;-) Gruss, mijadukd Zitat: Original erstellt von invhp: Hi Gooseman,direktamente erst abIV9 mit Trick wie von Michael Puschner beschrieben.
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Zitat: Original erstellt von mijadukd: Man muss halt nur in der Spalte Gewindebezeichnung das z.B. "x1.5" rausnehmen.
HALT! Bitte nicht die Spalte "Gewindebezeichnung" ändern, die wird intern noch weiterhin verwendet, um die Kompatibilität zu Vorversionen aufrecht zu erhalten. Auch iParts verwenden weiterhin diese Spalte. Um den gewünschten Effekt zu erreichen, sollte nur die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" geändert werden. Diese wird in den Bohrungs- und Gewinde-Dialogfeldern angezeigt und kann auch in der Bohrungsinfo verwendet werden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mijadukd Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hallo, danke Michael für die schnelle Berichtigung, ich hab´s mittlerweile auch gemerkt. Gruss, Mijadukd Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: [b]HALT! Bitte nicht die Spalte "Gewindebezeichnung" ändern, die wird intern noch weiterhin verwendet, um die Kompatibilität zu Vorversionen aufrecht zu erhalten. Auch iParts verwenden weiterhin diese Spalte. Um den gewünschten Effekt zu erreichen, sollte nur die Spalte "Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung" geändert werden. Diese wird in den Bohrungs- und Gewinde-Dialogfeldern angezeigt und kann auch in der Bohrungsinfo verwendet werden. [/B]
