  IDW nur die Gewindegröße anzeigen lassen
Autor Thema:  IDW nur die Gewindegröße anzeigen lassen (1561 mal gelesen)
Tommi1503
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Tommi1503 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommi1503  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommi1503
Intel Core 2 Duo E6700
4GB RAM 800 Mhz Dualchannel
HDD: 200GB 10000 upm
PNY Quadro FX 3500
Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach nochmal
Ist es im Inventor Möglich in der Zeichnungsableitung bei Normalen Gewinden nur die Gewindegräße anzeigen zu lassen?
Am besten so wie es im bild aussieht.
Und ganz wichtig ohne Tricksen oder pfuschen....
Danke schonmal an alle
Alles was man sich vorstellen kann ist machbar
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 05. Jan. 2004 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
nein!
ohne Tricksen keine ich keine Methode falls du die Steigungsangabe meinst. wobei warte:
http://www.inventor-faq.de/Zeichnungen.htm#_Toc60273907
ist aber auch tricksen
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja soweit war ich auch schon. Leider ist das ergebnis nicht zufriedenstellend... Villeicht hat noch jemand anders eine Idee...
znopqxr3
Sehen Sie sich das Profil von znopqxr3 an!   Senden Sie eine Private Message an znopqxr3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für znopqxr3
erstellt am: 06. Jan. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Format; Bemalungsstile; Bohrungen, Das Kästchen Norm verwenden deaktivieren.
Dann alle Bohrungstypen (jedenfalls die die du brauchst) durchgehen und allen Firlefanz löschen. Das Ganze noch mal kombiniert mit allen Gewindetypen (30 Kombinationen).
Das Ganze dann in einer der IDW speichern die dir als Vorlage dient.
Ohne Tricks
Martin Klawon
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz wichtig: das funktioniert nur für neue Ableitungen!
Bestehende muß man "zu Fuß" anpassen in der von Martin beschriebenen Weise...
Mr.Bean
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Der beste Workaround (tricksen und pfuschen  ), den ich bis jetzt kenne:
(1) Gewindetabelle so anpassen, dass in der Spalte "Klasse" (die eh keiner braucht) die gewünschte Gewindebezeichnung steht (Wer sie trotzdem haben möchte, kann sie ja zusätzlich anhängen.)
(2) Im Bemaßungsstil die Bohrungsinfos so anpassen, dass nur die Klasse angezeigt wird
So hat man in der IDW die korrekte Bezeichnung ohne Steigung bei Regelgewinden, im Modell aber trozdem eine Gewindegrafik mit Steigung.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jan. 2004 editiert.]
Tommi1503
PNY Quadro FX 3500
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann hast du doch mit Sicherheit Die Gewinde.xls schon geändert oder? Kannst du sie mir zur Verfüguing stellen?
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Genau danach habe ich immer gesucht!
Danke, Michael!
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tommi1503:
Leider noch nicht, habe das nur exemplarisch ausprobiert, soweit ich es für unsere Schulungen brauche. Hab' mir das aber ganz fest für's neue Jahr vorgenommen ...
Michael Puschner
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Das ist in der Tat ein super Tip. Danke!!
Lucian
invhp
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommi1503 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael,
klasse Workaround!!
Thnx!
Grüsse
Jürgen
