  OT: Ärger mit IE6 SP1 und XP
Autor Thema:  OT: Ärger mit IE6 SP1 und XP (1013 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weltbestes Forum,
das Forum "Betriebsysteme" schläft noch.
Bitte hier weiter helfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000181.shtml
Vielen Dank,
fetzerman
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd' mal auf der Platte nach einer ausführbaren Datei suchen, die die Zeichenfolge "%68%6F%6D..." beinhaltet (im einfachsten Fall ist das eine *.REG). Diese wird den REG_Eintrag erzeugen und wahrscheinlich selbst auch registriert sein. Würde mich nicht wundern, wenn eine andere Datei diese auch wieder herstellen kann ... ein Virus halt. Eventuell findet auch "Ad-aware" von "Lavasoft" was.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 22. Jun. 2004 editiert.]
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Googel mal mit genauer Textsuche nach "e-finder", Bernhard.
Dann weißte mehr ..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fetzerman,
Du kannst auch in der Registry unter HKLM/software/microsoft/windows/currentversion/run die Einträge suchen und IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kannst Du die alle bedenkenlos löschen. Es gibt noch einen runonce und ev. einen runonceex Abschnitt, da könnte auch noch was versteckt sein.
Natürlich vorher den Zweig sichern!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est)
fetzerman
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig !
Wer suchet, der findet.
Reg-datei gelöscht und alles funktioniert wieder normal (soweit ein Rechner normal laufen kann jedenfalz)
Vielen Dank,
Gruß, fetzerman
PS:Adaware hat leider nichts gefunden
