  Windows XP
  IE6, SP1 / Zugriff auf oder aus Registry
Autor Thema:  IE6, SP1 / Zugriff auf oder aus Registry (1031 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle zusammen !
Ich habe mal wieder ein Problem mit dem IE6.
Jedes Mal, wenn ich den I-Explorer öffne, will er, dass ich eine bestimmte Seite besuche (Startseite). Trage ich dort (unter Opptionen)about blank ein, geht es bis zum nächsten Rechnerstart gut und die seite wird nicht mehr aufgerufen.
Da ich zunächst an einen Virus oder Wurm gedachthabe, habe ich sämtliche Virenprogramme nochmals scannen lassen. Der Rechner ist durch ein up-to-date Viren-Shield und durch eine Fire-Wall geschützt.
Dann habe ich festgestellt, dass sich die Einträge in der Registry unter Hkey_current_user\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main  Startseite jedes mal automatisch zurückauf dieses verdammte Seite setzen (sh. Anhang). Das trifft auf die gleichen Einträge unter Hkey_local_machine und unter Hkey_users ebenfalz zu.
Weiter kommen ab und zu die beiden angehängten Fehlermeldungen. Sind die echt oder ein fake ?
Für eine rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gruß, Bernhard Fetzer
Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
Stefan_Übelhack
Dipl. Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_Übelhack an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_Übelhack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_Übelhack
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es immer die gleiche Suchstartseite.
Wenn ja, es gibt bei diesen Seiten ein
Bereinigungsprogramm, das alle reg-Einträge
dieser Seite löscht.
Stefan
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Virenscanner helfen da nicht, da das unter der Kategorie Spyware läuft. Versuchs mit Ad-ware, das schmeisst den Dreck raus.
TomK
CAD-Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von TomK an!   Senden Sie eine Private Message an TomK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomK
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
probiers mal mit Spybot.
Für die einen ist es Windows,
für die anderen der längste Virus der Welt.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 22. Jun. 2004 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dittrich:
Hallo zusammen!
Danke für Eure Hilfe.
Adaware hats leider nicht gefunden.
Hier wurde geholfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/006217.shtml
Es war eine Reg-Datei.
Gruß, fetzerman
