 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerdefinierte IParts (1851 mal gelesen)
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich, bei benutzerdefinierten Iparts den Eingabewert in die Bauteilnummer zu übernehmen? z.B. ein Quader mit Länge 12mm und Breite 10mm sind fix. Die Höhe ist benutzerdefiniert. Ich möchte die Bauteilnummer so in excel verketten "Quader 12x10x5" (5 = die eingegebene Höhe) ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo HP Habe es auch schon einige male angesprochen, hat bei AD leider niemand gehört. Somit sind die i-Parts für mich nicht mehr sinnvoll. Habe es mit Alu-Profilen getestet. Musste für jede Variante eine Zeile in Excel verwenden. Für jeden Millimeter eine Zeile. Und dann noch für jede Länge die Enden- Bearbeitung. Die Liste wollte dann nicht mehr(IV5).War wohl zu groß. Da kann man in Excel den Dateinamen zusammensetzen wie man ihn braucht und es nützt nichts. Warum das so ist ??? Da fehlt die Logik. Wäre toll gewesen. ------------------ Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Kasti am 17. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
erstellt am: 20. Jun. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Peter Du verweist auf http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/000336.shtml, und dort schriebst Du: "Die max. Anzahl der Zeilen die man verwenden kann ist nicht mit 1000 beschränkt (Hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen ). Sie ist abhängig vom Arbeitsspeicher und von der Geduld des Anwenders." Kürzlich erst habe ich das in Unkenntnis dieses Threads getestet und bin an eben diese Grenze gestoßen. Exakt 1000 Varianten und keine einzige mehr wurden akzeptiert - und das soll vom Speicher abhängen? Da ich einerseits 1,5 GB und andererseits auch Geduld genug habe, um das genau zu testen, bitte ich um Deinen Kommentar. Beste Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hi Doc Das war zu 5.3 Zeiten als ich das getestet habe. Waren damals weit über 2000 Zeilen. Keine Ahnung was sich bis jetzt so geändert hat. Da man die i-Parts nicht für Profile verwenden kann, außer man hat so ein Monsterfile, ist mein Interesse für i-Parts verschwunden. In großen BG sind sie auch nicht sehr hilfreich. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Na ja, ich habe mich da angepasst und für unsere gängigen Profile iparts mit Tabelle in Schritten von 5mm gemacht. Die Erzeugung des xls-Files mit den 1000 Dateinamen finde ich harmlos; das macht auf jeden Fall weniger Arbeit als die ständigen Fehler mit dem Speicherort und dem Namen der benutzerdefinierten iparts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Hallo Zusammen, ist schon komisch, das das mit dem Verketten von Werten in Excel nicht hinhaupt. in der Ipartmutter geht es bei mir noch aber in den Kinder nicht mehr. Was vielleicht als WA taugt: das Benutzeripart wie gewohnt erstellen und als Spalte die Bauteilnummer hinzufügen. Über Excel die Gewünschten werten verknüpfen (z.B. =VERKETTEN(A2;"x";B2) ) Nun ist es ja so, das wenn der Wert von A2 geändert wird, sich die BT Nr. anpasst. Das es zumindest bei mir bei den Ipartkindern dann aber nicht geht könnte ich mir als Idee vorstellen, die Ipartmutter als Vorlage abzulegen und wenn eine Variante dieses Teiles benötigt wird eine neues Teil anzulegen und als Vorlage eben die ipartmutter zu nehmen. beim neuen Teil nach dem Einfügen die Tabelle bearbeiten und den variablen Längenwert ändern. Somit ändern sich die BT-Nr. und das Zeil ist erreicht. Mal davon abgesehen, das es so wohl nicht vorgesehen ist, fällt mir auf die schnelle nichts ein, was dagegen spricht (bis auf das überquellenden Templatesverz.). Vielleicht ein Weg...
------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Vielleicht wäre es an der Zeit einen neuen i-Part Verwandten in Inventor zu integrieren. Die Alten: Norm Benutzer Definiert. Der Neue ...... Sollte bei Benutzereingabe so wie der Normpart unter einen im Excel erzeugten Namen abgespeichert werden. Sollte nach dem einfügen ein ganz normaler Inventor- Teil ohne Excel usw. sein. (Wegen der großen Baugruppen) Sollte mehr Excelfunktionen unterstützen. (so das man mit einer Zeile eine Vielfalt an Teilen generieren kann und nicht für jede Variante eine Zeile braucht. Für das braucht man kein Excel) ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Jun. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Kürzlich erst habe ich das in Unkenntnis dieses Threads getestet und bin an eben diese Grenze gestoßen. Exakt 1000 Varianten und keine einzige mehr wurden akzeptiert - und das soll vom Speicher abhängen? ...
Hallo Roland, bist du dir da sicher, dass nicht mehr als 1000 Varianten akzeptiert wurden? Richtig ist, dass ab 1001 Varianten der Varianten-Strukturbaum im Browser nicht mehr aufgebaut wird. Bei IV8 gibt's den beim Einfügen sowieso nicht mehr. Das hat einfach nur Performace-Gründe. Funktionieren sollte es trotzdem. Ich kenne sogar Anwender, die sich bei großen iPart-Tabellen noch ein paar "Dummy-Varianten" einbauen, damit sie über 1000 kommen, weil's dann wieder schneller wird beim Einfügen.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SHP
Tja, wieder was gelernt. Ich habe jetzt eins unserer Konstruktionsprofil-Iparts von 1000 Varianten á 5mm auf 5100 Varianten á 1mm vergrößert, und das funktioniert auch, genau wie Michael sagt; es fehlt nur die Baumstruktur im Browser. Das Erstellen der entsprechend großen Excel-Tabelle mit den vordefinierten Dateinamen finde ich einfach. Nur das Bearbeiten der langen Tabelle in IV dauert etwas. Beim Einfügen des Iparts via Mutterdatei muss ich 45 Sekunden warten (IV7, P4 1.6 GHz), aber das Einfügen einer vorhandenen Tochterdatei oder das Ändern der Länge einer eingefügten Variante sind normal schnell. Diese Umstände muss man abwägen gegen den klaren Vorteil, dass Speicherort und Dateiname sicher vorbestimmt sind. Solange es Peters neuen Typ3 noch nicht gibt, bin ich für die lange Tabelle. Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
