  i-Part-Filenames
Autor Thema:  i-Part-Filenames (1593 mal gelesen)
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R10
erstellt am: 22. Jan. 2002 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer das Tutorial von Sean Dotson über i-Parts kennt, wird auch auf die Stelle gestossen sein, wo im iPart-Autor unter "Other" den Teilen, die der Inventor unter "Bauteilxx.ipt" (xx fortlaufende gerade/ungerade Nummer) in Browser und Dateisystem ablegt, anscheinend selbstgewählte Namen zugeordnet werden können. Ich kriege dieses Feature nicht in den Griff und mir geht die verwirrende, automatische Durchnummerierei auf den Geist. Auch wenn ich im Browser umbenenne überträgt sich das nicht auf die Datei (oder umgekehrt). Gibt es da womöglich eine einfache Lösung, die ich nur übersehen habe.
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 22. Jan. 2002 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hammax,
ich kenne zwar das Tutorial nicht, aber Dateinamen für iParts kann man bei der Definition vergeben. Du klickst auf díe Registerkarte sonstiges und fügst einen neuen Wert hinzu. Damit erstellst Du eine neue Tabellenspalte. KLicke jetzt mit der RMT in die Überschrift und wähle "Spalte für Dateinamen" aus dem Kontextmenü. Das war's. Jetzt kannst Du den Namen jeder Variante eingeben (ohne ipt). Die Spaltenüberschrift ändert Du, indem Du rechts oben "neues Element 0" umbenennst.
Grüsse
Andreas
Kasti
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Kasti an!   Senden Sie eine Private Message an Kasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kasti
i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB
2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB
INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM
XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 23. Jan. 2002 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Hallo hammax,
so einfach geht das leider nicht . Automatisch Speichern kann man leider nur "Norm iParts" .
Das sind iParts bei denen man keine benutzerdef. Parameter verwendet . Man kann zwar einen Dateinamen angeben , der wird aber vollkommen vom IV ignoriert .
Um das zu umgehen  musste ich bei dem File mit dem Profil für jeden mm eine eigene Zeile machen .
Die Ganzen Vorteile die man durch Excel hätte sind dadurch für die Würste (sag man so bei uns ). Dateiname erzeugen mit dem Befehl
[=Verketten("TEXT";A1;"TEXT") ].
Könnte man den Dateinamen auch bei iParts vergeben bei denen man benutzerdef. Parameter verwendet  so hätte die Liste vom Profil nur eine Zeile .
Die max. Anzahl der Zeilen die man verwenden kann ist nicht mit 1000 beschränkt (Hatte ich in einem anderen Beitrag gelesen ).
Sie ist abhängig vom Arbeitsspeicher und von der  Geduld des Anwenders .
Wäre glaube ich in unser aller Interesse ,wenn das autom. Speichern auch bei Verwendung  von benutzerdef. Parametern gehen würde !
Viele Grüsse
  Peter
[Diese Nachricht wurde von Kasti am 23. Januar 2002 editiert.]
hammax
AIS5.3/ IV5/ LT2002
erstellt am: 23. Jan. 2002 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Kollegen,
danke für das "schlauer machen".
Das seandotson-Tutorial wird von Drew Fulford gelinkt (www.mymcad.com) die Original-URL lautet http://home.earthlink.net/~seandotson/
SmilingDevil
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SmilingDevil an!   Senden Sie eine Private Message an SmilingDevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmilingDevil
Autodesk Inventor 2018
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab ein ÄHNLICHES Problem, ich versuche den im Teilebrowser angezeigten Namen von diversen iParts zu beeinflussen, wer sagt mir wie ich das mache? Das Angehänte Bild zeigt meine iParts, die Ringmutter hab ich aus der Bibliothek, den Rest hab ich jetzt selber gemacht, und wie man sieht ist der im Browser angezeigte Name meiner teile ne ganze Ecke häßlicher... Gute Tipps bitte,
danke, Axel
     Probleme sind nur bislang unbearbeitete Aufgaben
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 08. Nov. 2005 editiert.]
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
im iPart eine Spalte als Dateinamen deklarieren, mit "Namen" auffüllen und schon stehen diese Namen im Browser einer Baugruppe und im Explorer.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Nov. 2005 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
War doch erst gestern "dran" ...
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
SmilingDevil
Dipl. Ing.
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hammax 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, hat geklappt,
Danke Kappi, aber du hast den von Michael noch erwähnten "RMT und Spalte für Dateinamen" anklicken vergessen ;-)
Michl, Danke, und sag jetzt nicht, ich hätt nicht gesucht   schließlich hab ich diesen Zombiethread hier wiedergefunden
Axel
[Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 09. Nov. 2005 editiert.]
