| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: DWG-Export - Quo vadis ?? (1212 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jun. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend mal wieder. Neu ist das Thema ja nicht. Aber verwirrend, zumindestens für mich. Eins vorweg: Der Erfinder hat noch nicht die Weltherrschaft. IDW ist schön und gut, aber kein anerkanntes Datenaustauschformat. Mit DWGs darf ich kommen, bei der Kundschaft, und das eigentlich überall. Historisch betrachtet, war das mal wunderbar. Da gab's um 1990 herum mal AutoCAD, aber Wirkungsgrad hatte man als Maschinenbau-Konstrukteur eigentlich nur dann, wenn man noch GENIUS dazu hatte. Da konnteste eigentlich Dein Normenbuch im Regal lassen. Ging prima, über mehrere Jahre hinweg. Naja, irgendwann hamse dann fusioniert, aus GENIUS wurde Powerpack, und damit das auch klar wird, hamse dann die Layernamen geändert. Farben wurden freundlicherweise beibehalten, man konnte sich dran gewöhnen, daß aus GEN7 eben AM_7 werden mußte. Auch der Rest der Welt konnte sich wohl umstellen, war ja noch überschaubar. Und vor einigen Jahren hamse dann den Inventor geboren. Ich bin erst mit Version 5.3 eingestiegen, aber mir gefällt das Ding durchaus, solange ich 3-dimensional damit am Werkeln bin. Auch die Kundschaft sieht es ganz positiv, wennste mit einer realistischen Darstellung Deiner Vorstellungen vorbeikommst. Aber irgendwann wollense dann Zeichnungen, die in ihren Standard reinpassen. Und das geht nur über vernünftige Schnittstellen. Und so frag' ich mich: - Wieso ist es nicht möglich, daß die Erfinder-IDWs ohne große Nacharbeit in den - auf breiter Front akzeptierten - Standard von GENIUS bzw. Mechanical Power Pack konvertiert werden können? Kann es denn wirklich so schwierig sein, eine Übersetzung zu schaffen, die Hand und Fuß hat? - Wieso definiere ich beispielsweise die Inventor-Schraffur Hatch mit Eingriffen in die Konfigurationsdatei als AM_8 (statt A8, wie vorgegeben ). In meiner DWG finde ich dann die Schraffur mit der bei schwarzem Hintergrund unsichtbaren Farbe 30,30,71. - Wieso stelle ich ... (Hier habe ich etwas durcheinandergeworfen, und deshalb nachträglich editiert) Aber ich wüßte doch mal ganz gern, was man sich mit dem nächsten Release einfallen läßt, um uns User zu verwirren ... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 15. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001
erstellt am: 14. Jun. 2004 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 14. Jun. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd, ich will ja keinen eigenen Stil. Ich will einen STANDARD. Prinzipiell eigentlich nicht unmöglich für Autodesk, bei der Ausgangsbasis. Da könnense DWF und und so'n Zeux ruhig etwas vernachlässigen für .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Jun. 2004 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
moin Werner, recht hast du. Ich wär schon froh wenn beim export wenigstens alle maße und linien rüberkämen - irgendwas fehlt immer. schönen tag noch
wolfgang
------------------ WK - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, heute hab' ich noch nix Anderes gemacht, außer Konfigurieren und Testen. Mit Erfolg am Ende, durch Mithilfe von Siegfried Schachingers IDW2DWG. Sonst hätte ich jetzt immer noch weiße Gewindehilfslinien. Aber Vorsicht: Siegfrieds Tool erfordert noch einen Rest Eigeninitiative und Verständnis bei der Konfiguration. Und das ist gut so. Der Kampf geht weiter .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Jun. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
e_infanger Mitglied Dipl. Ing. HTL
Beiträge: 5 Registriert: 03.06.2004 Inv 8, Compass easy 1Gbyte RAM
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ich hatte noch nie etwas mit Lisp Dateien gemacht, jedoch mit deiner sehr guten Anleitung hab ich's zufriedenstellend hingegriegt. DANKE für die Arbeit Frage: Ist es richtig das bei Blöcken die Farbe nicht geändert werden kann. Bei uns ist das Textfeld im Rahmen ein Block, da dieser von Compass Ausgefüllt wird kann ich diesen nicht auflösen da sonst nur noch die Codes drinstehen. Gibt es da eine Lösung?
------------------ Gruss Erich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von e_infanger: [BFrage: Ist es richtig das bei Blöcken die Farbe nicht geändert werden kann. Bei uns ist das Textfeld im Rahmen ein Block, da dieser von Compass Ausgefüllt wird kann ich diesen nicht auflösen da sonst nur noch die Codes drinstehen. Gibt es da eine Lösung? [/B]
machbar ist mit lisp alles *G* alles eine frage es aufwandes. blöcke über lisp zu editieren ist auf jeden fall machbar! nur damit befasst hab ich mich "noch" nicht. ist aber definitiv nicht ganz soooo einfach - mit nem fingerschnippen werd ich das nicht hinbekommen *G* mal gucken, vielleicht finde ich mal zeit dazu (interesse meinerseits ist da - nur die liebe zeit halt nicht *G*). ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
