  IDW2DWG - Export-Tool für DWG-Nacharbeit von IV6/7/8-Zeichnungen
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IDW2DWG - Export-Tool für DWG-Nacharbeit von IV6/7/8-Zeichnungen (3870 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 08. Mrz. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
idw2dwg.zip
Tausendmal angekünidgt - aber endlich habe ich die zeit gefunden das Thema DWG-Export und Nacharbeit besser aufzubereiten und auch nicht-lisplern zugänglich zu machen. das ganze funktioniert für exportierte DWGs aus IV6, IV7 und IV8. (ev. auch für frühere aber dazu hatte ich keine iv-versionen zum testen zur verfügung)
Anbei die erste Version von IDW2DWG (im zip-file enthalten das eigendliche tool idw2dwg.vlx, eine konfiguartionsdatei idw2dwg.set und eine dokumentation idw2dwg.pdf). Im PDF sind alle maßgeblichen informationen zur handhabung/installtion etc. enthalten - also bitte gut durchlesen wenn mans auch benützten will
kurzer funktionsumfang (alles frei konfigurierbar):
* laden von linientypen
* erstellen von neuen layern
* ädern von objekten (neuer layer, ev. blöcke auflösen, farbe und linienstil der objekte)
* unterscheidung der zu änderden objekte für MTEXT-einträge(neuer layer, farbe und linienstil der texte)
* filtern von gewindelementen (layer, farbe, linienstil)
* unterscheidung der zu änderden objekte für eingefärbte objekte (neuer layer, farbe und linienstil der objekte)
  (dadurch können z.b. einzelne baugruppen auf verschiedene layer gelegt werden)
* ändern von schraffuren
* austauschen von fonts
* bemaßungstile ändern (Farbe von texten, linien, pfeilen)
* bereinigen der zeichnung
über positive oder negative (konstruktive) kritik würde ich mich sehr freuen - um das in neueren versionen (so weit es meine freizeit zulässt) einarbeiten zu können.
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried!
Danke.
Danke.
Danke.
Meine Us werden Dich verfolgen  .
Und ich werde da sicher nicht als einziger umbuchen  .
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Siegfried for Top-Five-Member
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Siegfried,
DANKE!
Und verewigt in der bib...
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
WoisetJo
Sehen Sie sich das Profil von WoisetJo an!   Senden Sie eine Private Message an WoisetJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoisetJo
SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Siegfried ! ! ! , wenn es das ist auf das wir warten , dann .....
also ich probiers gleich aus und dann .....
Hans
G.Basic
CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
Sehen Sie sich das Profil von G.Basic an!   Senden Sie eine Private Message an G.Basic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Basic
"Crossfire"
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
soviel DANK! lässt sich gar nicht Aussprechen...Wahnsinn!!!
Grüsse
G.Basic
"Headhunter resistant"
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 09. Mrz. 2004 05:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried.
Super! Vielen Dank.
Wie wärs mit einem Transfer zu AD? Dieses Posting hat Deinen Transferwert sicher in die Höhe gepushed.
Ich hoffe Du bekommst heute ein anständiges Angebot.
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
Wenn der FranzK schon nicht seine Krawatte dafür hergibt, ein Adesk-T-Shirt sollte es aber schon wert sein...
Danke!
mfg - Leo
Stefan_Übelhack
Dipl. Ing. (FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_Übelhack an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_Übelhack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_Übelhack
XP Prof.
IV 5 - 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
wir werden gleich heute Dein neues Tool
testen. Wir haben momentan noch Dein
IDW2DWG.lsp im Einsatz.
U´s sind unterwegs.
Stefan
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
hi siegfried!
danke für das super tool
habe aber noch probleme mit den linienstill
es werden alle linien continuous angezeigt?
d.h. linienstill VERDECKT und MITTE" werden geladen aber nicht richtig angezeigt?
lg Meex
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
Micha Knipp
Werkzeugmacher
P53s 32Gb, 40"
WIN10
Inventor Pro 2023
Vault Pro 2023
SpacePilot Pro
HP Z1 * 27"
WIN10
SpaceNavigator
Alibre Expert V24
KeyShot 9
Hallo Siegfried,
vielen Dank! Werde es direkt mal testen.
Gruß aus Leverkusen
Micha Knipp
Schachinger
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi folks!
erst mal danke für die positive resonanz!
ob ein present seitens autodesk rauschaut?  ich denke eher nicht - ich hoff blos das ich nicht ne goldene himbeere bekomme
bitte keine hemmungen verbesserungsvorschläge einzubringen
ein paar sachen die ich bereits in meinem hinterkopf notzert habe und mal ändern will (hoffe das ichs auch kann *G*)
* modell und papierbereich behandeln (das wird leicht gehen)
* verschiedene export-varianten, verschiedene kunden haben verschieden dwg-standars (schon etwas schwieriger)
* blockinhalte sollen ohne auflösen geändert werden - stichwort rahmen etc.. ( keine ahnung ob und wie ich das schaffe - für nen richtige lispprofi is das ein klacks aber bis dort hin hab ich noch weit!)
@mexx
haben die objekte den richtigen linienstil in den eigenschalften und werden aber continous dargesellt? dann liegt es meiner meinung nach daran das beim dwg-export die zölligen linienstile verwendet werden deren skalierung um 25.4 (glaub ich *G*) von der metrischen skalierung abweicht.
lösung: eine leere dwg aufmachen in der die linienstile richtig dargestellt werden und die gesammte exportierte zeichnung über die zwischenablage hier einfügen (so machens wir meistens).
aber ich werd mich heute oder morgen abend nochmal in ruhe damit schäftigen - vielleicht find ich ne elegantere lösung die ev. auch in dem tool integriert sein kann. mal gucken...
Friderich
Sehen Sie sich das Profil von Friderich an!   Senden Sie eine Private Message an Friderich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Friderich
IV 2008 (Vorgängerversionen IV8-10 auf Zweitrechner)
Windows XP Professional V 2002
Service Pack 2
hp workstation xw4100 (Office-Rechner)
intel pentium 4 2.80 Ghz
1.00 GB RAM
hp workstation xw4600 (CAD-Rechner)
intel core duo 2.80 Ghz
4.00 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried
Danke vielmal für Dein Einsatz...........max. Unis sind Dir sicher.
Fredy
