Thema: Ausgabe von Volumen ins Excel (9100 mal gelesen)
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 ( Bin dabei: 19.-23.04 )
 Beiträge: 3079 Registriert: 01.08.2002 blah...
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:13 Unities abgeben:
Ich habe jetzt die richtige Version hochgeladen.------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 06:26 Unities abgeben:
mit deiner Lösung ist es wie mit den neuen Autos. Wenn Sie laufen ist alles wunderbar, wenn nicht kann man selbst nichts mehr richten.
Was hat denn dein neues Auto gekostet ? Und wenn du lieber rumschraubst statt fährst, dann empfehle ich dir eine kleine Schulung zu machen ( zB. http://www.morecam.ch/detail/13.htm ), und dann kannst du dir deine Autos selber zusammenschweissen. Zitat:
Dabei bin ich davon ausgegangen, daß die Excel-Datei eine beliebige leere Excel-datei ist und die Extension .xls hat und nicht .xsl.
Guuuut gehandelt. Für alle die gedacht haben, dass sich um ein daywa1k3r Excel Datentyp handelt - es ist eine ganz normale Excel Datei, und die hat eine Extention .xls. Zitat:
Bei der Auführung des Programms erhalte ich beigfügte Fehlermeldung.
Ja, ich hab es gesehen... Ich habe noch meine lokale Pfade drin. Ich werde in der Frühstückspause die funktionierende Version hochladen. Sorry dafür. ------------------ Grüße daywa1k3r [Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubdan Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2003 AIS 6, SE14, Win XP (SP1) Pentium IV 2,4GHZ; 1GB Grafik: NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 09. Jun. 2004 00:14 Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von daywa1k3r:Die Excel Datei C:\Volumen.xsl muss vorhanden sein. Die Werte darin werden immer überschrieben. Hallo daywa1k3r, mit deiner Lösung ist es wie mit den neuen Autos. Wenn Sie laufen ist alles wunderbar, wenn nicht kann man selbst nichts mehr richten. Ich bin genau nach deinem Rezept vorgegangen. Dabei bin ich davon ausgegangen, daß die Excel-Datei eine beliebige leere Excel-datei ist und die Extension .xls hat und nicht .xsl. Bei der Auführung des Programms erhalte ich beigfügte Fehlermeldung. Auch wenns nicht funktioniert, interessiert mich auf welcher Basis du dieses Programm erstellt hast. ------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 00:00 Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von invhp:Hallo Jürgen, deine Lösung habe ich angeschaut. So etwa habe ich mir das vorgestellt. Ich frage mich nur, wieso du den Weg über die abgeleitete Komponente gehst? Ist das notwendig? Warum funktioniert meine Lösung mit der Adaptivität nicht zufriedenstellend? Ich habe den Verdacht, daß all Profis die Adaptivität meiden, wie der Teufel s´Weihwasser. Vielleicht hast du Zeit meine Variante mal anzuschauen und zu sagen, wo der Wurm drin ist. Theoretisch müßte es auch so funktionieren.
erstellt am: 08. Jun. 2004 23:49 Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von W. Holzwarth: [B]Hier noch ein anderer Ansatz, nur für das Volumen einer Zelle. Und zwar in Abhängigkeit vom Drehwinkel Phi, der in einem separaten Excel-File Volumen-WH.xls steht.Hallo Walter, nach einigen Problemen habe ich´s jetzt auch geschafft. Deine Lösung kann ich nun nachvollziehen. Einziger Stolperstein dabei: Man muß die Excel-Datei in der Parameterliste neu verknüpfen, weil sie noch auf deinen ursprünglichen Pfad zeigt und Inventor keine Fehlermeldung bringt. ------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:21 Unities abgeben:
Heisst das, dass es funzt ?------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 4920 Registriert: 16.05.2002 HP 8710w Mobile Workstation Vista 64 AIP 2009
erstellt am: 08. Jun. 2004 22:14 Unities abgeben:
daywa1k3r unsere Programmierrakete!10Us4u! /edit: mit 1 2 3 4 Beiträge  ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör  [Diese Nachricht wurde von invhp am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:59 Unities abgeben:
Also... Anbei Jürgen seine Baugruppe ( ohne dem höllischen Pfad ) und das Programm Volumen.exe.Alles in einen Ordner extrahieren, so dass es so aussieht: Die Excel Datei C:\Volumen.xls muss vorhanden sein. Die Werte darin werden immer überschrieben. Inventor starten. Kein Dokument öffnen. Die Datei Volumen.exe starten. Ihr Hotline bzw. Systemhaus anrufen Nö, Spass. Anmerkung: Da sich das Ding ab 180° eh in der falscher Richtung dreht, und die Werte sind ja gleich, habe ich bei 180° aufgehört. @hubdan, deine Baugruppe funzt nicht richtig. Sobald ich den Winkel ändere, wird das Teil ganz blau. Da stimmt was nicht, und ich hab keinen Nerv es zu suchen. Jürgen seine Baugruppe ist gut anpassbar. @Walter, danke für die Hilfe, aber ich war mit der Baugruppe schon fast fertig. Und, noch was... Ich habe nur einen Nick: daywa1k3r ------------------ Grüße daywa1k3r
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1324 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: So flippt er die Drehrichtung bei 181°. Deswegen habe ich auch gefragt, ob die Werte für die zweite Hälfte gleich sind...
Hallo, ich hab mir diese Pumpe auch angeschaut. Hab die Adaptivität der Kammer1 rausgenommen und die Winkelabhängigkeit auf ausgerichtet geändert. Jetzt dreht sich das Ding wie es soll, aber leider ohne Adaptivität.
------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:12 Unities abgeben:
Hier noch ein anderer Ansatz, nur für das Volumen einer Zelle. Und zwar in Abhängigkeit vom Drehwinkel Phi, der in einem separaten Excel-File Volumen-WH.xls steht.- Phi_Excel in Excel-File ändern - Bauteil updaten (mit Blitz-Symbol) - Volumen abfragen - usw. usw. Vielleicht hilft's ihm irgendwie, dem Day-and-Night-Wa1k3r .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 08. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
