 | PLM-Lösung mit Anbindung ans ERP - Abläufe optimieren , ein Anwenderbericht
Thema: Ausgabe von Volumen ins Excel (9099 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Das Ding macht mich noch rappelig. Jetzt hab' ich es mal schneller laufen lassen, durch Erhöhung der Wertgröße des Inkrements. - 5, 10, 15, 30, 45 Grad klappt prima - 60 Grad klappt im Vorlauf, rückwärts gibt's Berechnungsfehler Und urplötzlich hat's mir auch die Lamellen rausgeschossen. Aber 's is' wie im richtigen Leben auch: Was zu schnell läuft, fliegt auseinander .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hubdan Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2003 AIS 6, SE14, Win XP (SP1) Pentium IV 2,4GHZ; 1GB Grafik: NVIDIA Quadro4 750XGL
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ja so isses! Wir haben auch schon ziemlich komplexe Strukturen laufen lassen. Hier treten die Probleme noch früher auf. Das war auch schon Thema im Forum (Ich glaube du warst da auch beteiligt, Stichwort Nockenwelle). Der Inventor scheint sich zu verhaspeln wenn die Berechnungen umfangreicher sind.
------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Peter, funktioniert tadellos! Kompliment! Aber ein paar Fragen habe ich dennoch: 1. Wo ist der Knackpunkt, dass es bei dir geht? 2. Die Sache mit der Basisskizze ist für mich neu. 3. Wo kommt die Skizze2 in Volumen.ipt her und warum bist du diesen Weg gegangen. 4. Warum ist der Lamellenradius 8 in Skizze 1 anzugeben und nicht auch adaptiv? Wäre nett wenn du mir auf diesem Wege auf die Sprünge hilfst. ------------------ Gruß Hubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
Zitat: Original erstellt von hubdan: Hallo Hans-Peter,funktioniert tadellos! Kompliment! Aber ein paar Fragen habe ich dennoch: 1. Wo ist der Knackpunkt, dass es bei dir geht? 2. Die Sache mit der Basisskizze ist für mich neu. 3. Wo kommt die Skizze2 in Volumen.ipt her und warum bist du diesen Weg gegangen. 4. Warum ist der Lamellenradius 8 in Skizze 1 anzugeben und nicht auch adaptiv? Wäre nett wenn du mir auf diesem Wege auf die Sprünge hilfst.
Hallo, zu 2 die Basisskizze ist mehr oder weniger die Entwurfskizze zu 3 mit abgeleiteter Komponente eingefügt (aus der Basisskizze) zu 4 ich hätte den Lamellenradius auch aus der Basisskizze exportieren, und in die Bauteildatei einfügen können (abgeleitete Komponente). Hab ich eben übersehen. Ich mach bei vielen Konstruktionen zuerst eine oder mehrere Skizzen in der Basisskizzendatei und füge je nachdem, die Skizze ein die ich gerade brauche. Dadurch kann ich die Gegebenheiten schon etwas besser abschätzen. Außerdem brauch ich im Prinzip nur in einer Datei Änderungen durchführen. Ebenso kann ich benutzerdefinierte Parameter weitervererben. ------------------ Gruß Hans-Peter  Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 11. Jun. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 11. Jun. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
erstellt am: 11. Jun. 2004 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hubdan
