Thema: Bauteil auf 2D/3D Spline bewegen (4519 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 06. Apr. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kolzi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2003 P4 2,4 GHz 1 Gbyte WIN 2000 AIS 7 und MDT2004
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Michael, ich hab nun pathconstraint installiert, komme jedoch mit der Bedienung nicht klar. Ich kann keinen Pfad anwählen, obwohl ich der Beschreibung entnehme, das es eine einfache 2D Skizze sein kann? Weist du Rat? Gruß kolzi
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 07. Apr. 2004 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Super! Dafür hast du dir die volle Punktzahl verdient!! Jetzt weis ich auch, was eine Spline ist. Der Tip mit der Spline im Bauteil war super. Wofür braucht man eine Spline eigentlich noch? Gruß kolzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 08. Apr. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo, Splines verwendet man z.B. bei 3D-Pfaden bzw. 3D-Skizzen oder um z.B. eine Erhebung über eine Spline laufen zu lassen ( erst seit IV 8 möglich)mit mehreren Zwischenstücken(2D-Skizzen). Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nich mehr als Fehler sondern als Features" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 09. Apr. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallöle zusammen, Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Wer baut jetzt mal 'ne Achterbahn?
Mit der Achterbahn klappt leider nicht, da das tool anscheinend keine 3-D-Splines erkennt. Zumindest bei mir nicht (IV8 90Tage )(s.h. jpgs). Vieleicht habe ich ja auch zuviele Ostereier mit Schnaps intus ? 2-Spline funktioniert, damit kann man jetzt Kettenantriebe animieren. Auf das Zusammenspiel mit Animator freue ich mich schon. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war ein paar Tage offline ... @fetzerman: 3D-Splines gehen eigentlich schon, allerdings "entgleist" das Ganze sehr schnell und die Komponente fliegt orientierungslos durch die Gegend. @RobertB: Erhebung über Splines laufen zu lassen geht aber schon seit IV6. @ALLE: Es scheint so zu sein, dass das Bauteil mit dem Spline in allen Ebenen koplanar zur Baugruppe liegen muss (xy auf xy, xz auf xz, yz auf yz), da sonst die Bewegung entsprechend transformiert wird. Das Steuern eines Parameters funktioniert nicht richtig, wenn als Dezimal-Trennzeichen das Komma verwendet wird. IMHO wird die Sache wohl erst wirklich interessant, wenn es im Animator integriert ist. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hier die Achterbahn  Auch als Avi. PS.: Das Lego-Menschen hat mir den Bildschirm von innen vollgekotzt. Was mach ich jetzt ? Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 10. Apr. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 10. Apr. 2004 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 10. Apr. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 11. Apr. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Am Wagen vorne und hinten eine Zapfen und dann beide entlang des Splines laufen lassen, geht das?
IMHO geht leider nur ein Punkt. Aber eine Arbeitsachse tangential an den Spline geht. Das sollte es auch tun. @fetzerman: Schon mal mit "Tangent edge/axis" probiert? Einfach eine Arbeitsachse in Fahrtrichtung duch den "Follow point" erstellen. Dann unsichtbar machen und als "Tangent edge/axis" im Browser auswählen. Vielleicht wirds der Lego Minifig dann nicht mehr so übel.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neil Munro hat die Version 2 des "Path Constraint" AddIn freigegeben. Es steht bei Charles Bliss zum Download bereit. Neben Splines funktionieren jetzt auch beliebige andere 2D oder 3D Skizzen. A new version of the Path Constraint add-in is available on Charles Bliss' site. You can now select any single profile 2D or 3D part sketch (any number of entities in the profile), or set of tangentially connected part edges as the path. Path selection is also much more robust. Neil
@fetzerman: Jetzt gehen noch bessere Achterbahnen, meine Lego-Minifigur ist schon mal probegefahren (siehe AVI).  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 31. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
Hallo Michael Puschner, das schaut ja gut aus. Anschnallen und los gehts! Und wärend der Fahrt nicht mit dem Handy telefonieren!  Gruß, fetzerman ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
 Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
kann mir jemand helfen, mit Pathconstrain einen Fräser an einer 2D-Spline entlang laufen zu lassen (siehe Datei). ich komm einfach nicht mit dem Programm zurecht. Wähle meine Spline und meinen Follow Point aber das ganze bewegt sich wie's lustig ist.... Grüsse Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
erstellt am: 09. Jun. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
dann werd ich das mal tun. also der Fräser, samt Motor und Spanner, soll die Spline verfolgen. ich habe immer schön meine spline gewählt und einen Punkt am Fräserende. habe mal versucht nur den Fräser (als Bauteil) entlang der Spline zu bewegen...das hat super funktioniert. will das Programm nicht wenn ich eine Baugruppe bewegen möchte?  ...ach so es kamen dann und wann ein paar Laufzeitfehler und Pathconstrain war nur wieder zu benutzen wenn IV neu gestartet wurde! Normal? Grüße Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe jetzt leider keine Zeit mit deinen Daten zu testen, aber hast du die Version 2 von "Path Constraint"? Da hat es bei mir auch mit Baugruppen ganz gut funktioniert und man kann auch Komponenten bewegen, die in den Freiheitsgraden durch IV-Abhängigikeiten eingeschränkt sind, z.B. Fräser "passend" zu Ebene (siehe meine Achterbahn). -Edit- Ach ja, wenn ein Zusatzmodul abstürzt, läuft IV weiter. Das Zusatzmodul kann aber nur durch Neustart von IV "wiederbelebt" werden. Das ist normal. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 09. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Puschner
also auf der C.Bliss Seite hab ich mir die Version2 schon mehrmals runtergeladen.nach der Deinstallation der 1. Version und Installation der neueren erschien doch prompt im IV wieder die Version1  bei der Suche nach der Ursache habe ich gesehen das die dll-Datei die Version 1.0.0.7 besitzt...also Version1?! ist da ein kleiner Fehler beim Download? noch was: wenn das mit dem Laufzeitfehler von PathConstraint auftritt und ich IV beende muss ich jedesmal den inventor.exe-Prozess aus dem Taskmanager entfernen. gibts dafür Abhilfe? MfG Thomas  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
