| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Bogenmaß in Skizze (429 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kennt einen Trick für folgendes Problem: möchte einen Hydraulikschlauch simulieren, wenn er um einen Betrag X am beweglichen Ende verschoben wird. Hab mir eine simple 2D-Zeichnung in Inventor gemacht weiß aber nicht so recht wie ich jetzt die Maße anbringe dami der Schlauch bzw. die Linien beim verschieben in der Summe immer die gleiche Länge hat. Das Problem kann ganz einfach mit einem Radius und 2 abgehenden Tangenten beschrieben werden jedoch weiß ich momentan nicht wie ich es anstellen soll. Wahrscheinlich muß etwas über die Parametresteuerung mit Formeln oder dem Bogenmaß etc. gemacht werden, oder? Hat jemand schon mal was ähnliches gemacht? Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 13. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13006 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 13. Feb. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Wenn ich's richtig verstehe hab' ich sowas ähnliches mal vor langer Zeit (so um IV5) für die Simulation eines Flaschenzuges gemacht. Was genau soll wovon abhängen? Soll es adaptiv werden oder parametrisch? Bewegt sich der Schlauch nur in der Ebene oder im Raum? Die Bogenlänge lässt sich natürlich mit einer einfachen Gleichung aus Radius und Winkel ermitteln. Man kann ja auch getriebene Bemaßungen in den Gleichungen verwenden. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 13. Feb. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 13. Feb. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
