  iFeature Gewindefreistich
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iFeature Gewindefreistich (21232 mal gelesen)
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gew_freistich_aussen.zip
nachdem hier Kappi und Tommi1503 Mitte diesen Monats iFeatures DIN509
gepostet haben (vielen Dank noch) bin ich selbst aktiv geworden in Bezug auf Gewindefreistiche.
Hier ist das Resultat. Leider muss man ziemlich viel Geometrie auswählen. (vielleicht kann's ja einer noch besser)
Ciao Andreas
Kappi
Sehen Sie sich das Profil von Kappi an!   Senden Sie eine Private Message an Kappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kappi
Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
warum erzeugst du den Gewindefreistich über Extrusionen und nicht über Rotationen?
Tip:
Habe meine Sammlung von ide's erweitert (Freistiche DIN 509 E und F, Gewindefreistiche, Zentrierbohrungen, Einstiche für Wellensicherungsringe, ...). Zum download (001.zip und 002.zip) unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004850.shtml
(Ich hoffe es funktioniert mit dem Link)
Kappi
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kappi:
Hallo Andreas,
Tip:
Hallo Kappi,
habe das iFeature so erstellt, weil ich dachte die Bedienbarkeit ist einfacher und universeller.
Ich bin z.B. zu blöd Deine Freistiche einzufügen (Varianten rechts und links), deswegen habe ich eine Lösung versucht, die für alle Fälle (Gewindesteigung bis 6 mm Variante rechts und links) praktikabel ist.
ciao Andreas
Kappi
erstellt am: 28. Jan. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ob die rechte oder linke ide eingefügt werden muß erkennt man am besten in der Isometrieansicht wenn das Teil um die x-Achse rotiert wurde, rechtes ide an rechtes Wellenende. Deine Variante ist nur für außen, d. h. es werden ein Innen- und ein Außen-ide benötigt, bei meiner Variante gibt es rechte und linke Ide's, die für innen und außen eingesetzt werden können.
Bei meinen Ide's funktioniert anscheinend die Programmierung des Inventors nicht richtig, daß man nur ein Ide benötigt, denn eine Richtungsumkehr der Ebenenrichtung bei der "Grundebene" macht den Unterschied zwischen Innen und Außen; ein Richtungsumkehr bei der "Anschlußebene" bewirkt überhaupt nichts!
Vielleicht schafft man es in Zusammenarbeit, daß nur noch ein Ide benötigt wird!
Kappi
Kappi
erstellt am: 10. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe meine ides komplett überarbeitet, teilweise eine Kombination aus Extrusion (in Anlehnung an Andy-UPs ide) und Rotation verwendet, dadurch konnte ich eine Verringerung der notwendigen Eingaben erreichen und die ides sind jetzt universell einsetzbar.
Sind unter http://inventor.cad.de/bibliothek/bibliothek.html zum Download bereitgestellt.
Vielleicht hat jemand noch eine Idee, was man an den ides noch verbessern kann.
Kappi
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kappi
meine bescheidenen Freistich iFeatures die ich versuchsweise gemacht hatte, laufen jetzt. Nochmals herzlichen Dank für Deine Hilfe.
Übrigens, ich habe nochmals eine Aufzeichnug gemacht und sie unserem Moderator geschickt. Er wird sie auf seiner Homepage unter Tipps und Tricks platzieren.
Frage zu oben, was verstehst Du unter universell einsetzbar?
Links und Rechts, Innen und Aussen? In jeder beliebigen Kombination?
Gruss Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
Kappi
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hps8646:
Gruss Hanspeter
Genau, sind für links-innen, links-außen, rechts-innen und rechts-außen verwendbar. Veränderbar durch Änderung der Normale bei Grund- und/oder Anschlußebene.
Änderung der Normale: bei Position im I-Feature erscheint hinter Grund- bzw. Anschlußebene ein Symbol (gelbes Viereck mit Pfeil), klickt man auf das Symbol, ändert sich die Normale - z.B. Nut DIN 471 erscheint auf der anderen Seite der als Anschlußebene gewählten Fläche oder Ebenen.
Kappi
[Diese Nachricht wurde von Kappi am 27. Feb. 2004 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kappi,
hatte leider noch keine Zeit deine in der Bibliothek geposteten iFeatures, insbesondere Freistiche, auszuprobieren.
Funktionieren deine Gewinde-Freistiche auch auf glatter Welle?
D.h. bei Anschlussdurchmesser = Gewindedurchmesser?
Ich habe Probleme ein solches universelles iFeature zu erstellen.
ciao Andreas
Kappi
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich alle Wellen-I-Features funktionieren, wenn vorher eine Arbeitsebene (als Anschlußebene) parallel zu einer Stirnfläche auf der glatten Welle erstellt wurde, deine Variante dürfte so auch funktionieren.
Sollten Probleme mit der Bedienung der I-Features auftauchen, kann ich (wenn gewünscht) dazu eine kurze Anleitung verfassen.
Kappi
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wäre prima
Ciao und schönen Feierabend
Andreas
Kappi
erstellt am: 27. Feb. 2004 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andy-UP:
bist du mit meinem I-Feature klargekommen?
@all:
Bei der Verwendung des I-Features Gewindefreistich sollte am besten der Gewindefreistich vor dem Gewinde im Browser (z.B. Gewinde mit der Maus im Browser unter das I-Feature ziehen) stehen, sonst zeichnet Inventor in der Zeichnungsableitung die ganzen Gewindelinien (unterbrochen durch den Freistich); damit lässt sich vermeiden, daß nach dem Radius des Gewindefreistiches noch kleine Gewindelinienstückchen erscheinen.
Kappi
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Andy-UP:
Hi Kappi,
sorry war im Urlaub und konnte deine iFeatures noch nicht ausprobieren. Melde mich aber nochmal wenn ich klüger geworden bin.
ciao Andreas
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN332-D.pdf
Hallo Kappi!
ich habe deine iFeatures "Zentrierbohrungen" aus der Biblithek heruntergeladen und ausprobiert. Bis auf DIN332-D haben alle einwandfrei funktioniert. Bei der o.g. Zentrierbohrung mit Gewinde erhalte ich eine Fehlermeldung (siehe Anlage). Woran könnte das liegen?
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Ich habe noch mal alles auprobiert. Aus der DIN332-D funktioniert nur die erste (DIN332-D3,2x5,3). Bei den anderen kommt die oben gepostete Fehlermeldung.
Lucian
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
wahrscheinlich verwendet Ihr unterschiedliche Gewinde.xls
Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich wenn Teile bearbeite die noch nicht mit meiner aktuellen ( Kasti sei Dank ) Gewinde.xls erstellt wurden.
Grüße Stefan
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
Irgendwas in dieser Richtung hatte ich auch vermutet. Ich arbeite mit der Standard - Gewinde.xls. Dann will ich's mal mit Kastis Datei versuchen. Vielleicht hat Kappi damit gearbeitet. Danke für den Hinweis.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider hat der Wechsel auf Kastis Gewinde.xls nichts gebracht.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Mrz. 2004 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Fehler gefunden:
In der iFeature Tabelle fehlte die Spalte "Gewinde1:Familie". Nachdem ich die eingefügt habe, klappt's mit allen Größen.
Lucian
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kappi,
ich habe mir mal die Freistiche.ide runtergeladen, leider funktioniert da nichts - habe immer nur Abstürze.Ich nutze IV7.
Ich habe keine Ahnung was ich da falsch mache.
wolkan
WK
Kappi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolkan,
es ist sehr schwierig aus der Ferne mit den wenigen Angaben eine Fehleranalyse zu machen. Ich habe alle I-Features in IV6 erstellt und kurz getestet; habe bisher noch keine Rückmeldung erhalten, daß sie nicht funktionieren.
Habe sie zuerst in IV8 erstellt, dabei folgendes festgestellt: in den I-Features wird eine Anschlußebene verlangt, wenn die "Ringfläche" (Unterschied zwischen großem und kleinem Durchmesser) sehr klein ist, stürzt IV8 sehr leicht ab. Abhilfe: Zuerst Arbeitsebene an dem Wellenbund erstellen und dann als Anschlußebene verwenden.
Tipp:
Nach jedem Einfügen eines I-Features speichern.
@Alle,
habe die Zentrierbohrung DIN 332-D überarbeitet, da spezielle Gewinde.xls verwendet wurde. Habe sie zur Bibliothek geschickt.
Voraussetzung: in der Gewinde.xls muß "ISO Metrisches Profil" vorhanden sein (Standard in IV8)
Kappi
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kappi!
Poste doch bitte die Überarbeitete Version der Zentrierbohrung hierhin.
Kannst du bestätigen, dass das iFeature ohne die o.g. Spalte nicht funktioniert?
Lucian
Bernhard Ruf
UnRuhestand
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Ruf an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Ruf
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
in der zip-Datei habe ich die aktuelle Version (Form D) gespeichert.
http://inventor.cad.de/bibliothek/ifeatures.html
Bernhard
Inoffizielle Inventor Hilfeseite
http://Inventor.CAD.de
Kappi
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
ohne das Arbeitsblatt "ISO Metrisches Profil" in der Gewinde.xls funktioniert es glaube ich nicht richtig. Das benötigte Arbeitsblatt ist in der original Inventor Gewinde.xls.
Es ist am besten die originale Gewinde.xls um eigene Arbeitsblätter zu ergänzen, sonst könnten Probleme bei Bibliotheksteilen auftreten.
Kappi
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr richtig, genau so empfehle ich es auch!
Manche IV-Versionen werten auch die Zellen $BB$1 und $BB$2 der Tabellenblätter für die Normteile aus. In eigenen Tabellenblättern sollten diese daher leer bleiben. In den originalen Tabellenblättern ist die Spalte $BB aber unsichtbar geschaltet, damit's nicht so einfach ist.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Mrz. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, gut. Dann will ich einen neuen Anlauf nehmen und die neuste Version mit der Original - Gewinde.xls testen.
Lucian
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 26. Mrz. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geb's auf. Es ist 'ne äußerst instabile Geschicht. Dabei kann man leicht abergläubisch werden.
Wenn ich die Zentrierbohrung im gezoomten Zustand platziren will, schmiert mir die Diva bei der Auswahl der Zylindrischen Fläche wiederholbar ab. Sobald die Welle komplett sichtbar ist, klappt's trotz irgendwelcher Fehlermeldungen.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 28. Mrz. 2004 editiert.]
hps8646
Neu:
chipset 864G
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian
hast Du mal die Zentrierbohrung aus der Bibliothek versucht die ich im 5.3-er gemacht habe?
Laufen diese?
Hanspeter
Kappi
erstellt am: 27. Mrz. 2004 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
stimmen deine Angaben: Inventor 6/7, denn die I-Features sind in IV8 erstellt worden. Bisher habe ich noch keine Meldung (bis auf deine) erhalten, daß die I-Features Zentrierbohrung nicht funktionieren. Habe es extra auf meinem HeimPC mit IV8 ausprobiert, hatte keine Probleme. Wenn du dich an deine bisherige Gewinde.xls gewöhnt hast und es bisher noch keine Probleme gegeben hat, kopiere nur die "ISO Metrisches Profil" in die Datei.
Kappi
MatthiasG
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasG an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasG
Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro
AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 27. Mrz. 2004 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andy-UP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Wenn ich die Zentrierbohrung im gezoomten Zustand platziren will, schmiert mir die Diva bei der Auswahl der Zylindrischen Fläche wiederholbar ab..
>>> Wenn ich die Zentrierbohrung im gezoomten Zustand platziren will, schmiert mir die Diva bei der Auswahl der Zylindrischen Fläche wiederholbar ab <<<
Hallo Lucian,
Ich habe nie Probleme mit meinen iFeatures gehabt, bis...
ich das Regupdate für die Grafik eingespielt habe.
Dummerweise hatte ich einen alten Grafiktreiber auf der Maschine.
Nach dem Grafiktreiberupdate funktioniert es wieder tadellos.
(NVidia Quadro4 550 XGL mit aktuellem Treiber v53.03 / vorher v45.23)
Interessanterweise trat das Problem nur mit der Maus auf, habe ich mit der SpaceMouse das Teil gedreht und herangezoomt, funktionierte es einwandfrei.
Lade das Bauteil einmal neu, drehe und zoome es nur mit der Maus, füge dann das iFeature ein. Nun müßte es entweder sofort zum Crash kommen, oder wenn du jetzt versuchst die Werte zu ändern.
Matthias
