  Inventor 8 Performancetest
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor 8 Performancetest (1442 mal gelesen)
mink
Sehen Sie sich das Profil von mink an!   Senden Sie eine Private Message an mink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
4*512MB Corsair TWINXLL 3200@400Dual-DDR
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
2* 37GB WD SATA Raptoren (10000 1/min)
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mein neu aufgebautes System jetzt mal mit dem alten Performancetest gemacht
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002937-10.shtml
Bin etwas überrascht  92 Sek
Hat der 8er soviel gebracht oder hab ich da was schnelles gebastelt?
P4 -3Ghz  2Gig Speicher  2 Raptoren im Raid 0 - FX1000
Könnte das mal jemand gegenchecken
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mink,
Das ist genau der Wert der aufgrund der Kernel-Verbesserungen im IV8 zu erwarten ist (ca.30-35% Verbesserung)
mfg - Leo
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mink 10 Unities + Antwort hilfreich
94 Sek=> IV8
141 Sek=> IV7
Auch der ZM ist nicht schlech.
6Sek-> iv8
12Sek-> iv7
[Diese Nachricht wurde von Malo am 07. Jan. 2004 editiert.]
mink
Acad M6PP SP4
Inventor8 AIS
Win 2000 SP3
P4-3.0GHZ
Latenzen 2-3-2-6
Gigabyte GA-8KNXP
FX1000
im Raid 0 auf ICH5R
erstellt am: 08. Jan. 2004 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch beiden
Nun weiß ich das das System seine normale Leistung bringt.
hps8646
Sehen Sie sich das Profil von hps8646 an!   Senden Sie eine Private Message an hps8646  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hps8646
Neu:
Intel Pent 4 / 3.0 GHz
800 MHz FSB 7 Hyper Thread
chipset 864G
Video: PNY 500FX 128MB
erstellt am: 09. Jan. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mink 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mink:
Dank euch beiden
Hallo mink
wenn du die performance deines gerätes vergleichen willst, schau doch mal im thread  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004681.shtml nach, da findest du sehr interessante Zeitwerte die auf unterschiedlichen systemen ermittelt wurden.
Hanspeter
Inventor is great - it deserves to be perfect
