 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Und schon wieder Heaplisten (1192 mal gelesen)
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Nov. 2003 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heaplisten - Geplagte! Bei einer IPT, die als abgeleitete Komponente generiert wurde und ca. 350 KB groß ist erhalten wir die ominöse Heaplisten-Fehlermeldung. Die Meldung kommt in dem Moment, wo wir eine Änderung der Basisdatei durchgeführt haben und eine Aktualisierung in der IPT vornehmen wollen. Interessanterweise konnten wir eine sonderbare Beobachtung machen. Wenn von den drei Konstrukteuren, die an dem Projekt arbeiten, zwei komplett aus dem Inventor austeigen, dann klappt es auf einmal. Hat jemand von euch dazu eine Erklärung? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias! Unser Kollege hat einen ziemlich sonderbaren Weg eingeschlagen: Aus einer A.ipt hat er eine B.ipt abgeleitet, in der er einige Extrusionen eingebracht hat. Dann wurde eine C.iam generiert, in der sich 2x die B.ipt befindet. Davon hat er die D.ipt abgeleitet. Alle ipt-s und iam-s bewegen sich in einem Größenbereich von 150 bis 250 KB. Beim Aktualliesieren dieser "Wurst" kriegt er den Heaplistenfehler. Nachtrag: Und jetzt kommt das Sahnehäubchen. Die o.g. Dateien sind noch mit einer Excel-Datei verknüpft, die einen Schrumpffaktor berücksichtigt. ------------------ Gruß, Lucian [Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hallo Lucian! Das riecht stark nach Pechvogellösung. Kannst Du die Abfolge-Kette nicht etwas simplfizieren? Irgendwo rechnet sich da wer eine Wolf. Aber wo ich nicht schlau werde, das ist Deine Bemerkung "wenn die Kollegen ganz aussteigen". Wo kann da ein Zusammenhang bestehen? ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2003 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hi Lucian! Schon klar, daß die Kollegen auf den anderen Kisten da Pause machen. Aber was kann da dann die ominöse Konstruktion entlasten? Oder sperren die Kollegen was durch die pure "Anwesenheit" im Projekt? Da muß sich wohl ein längerer Zusammenhang durch die Konstruktion ziehen. Schau einmal mit dem Design-Assistenten auf den besagten Teil und laß Dir alle abhängigen Teile suchen (das unter Fenster in "Verwalten"). Da hängt IMHO ein verdammt langer Zopf dran. ------------------ lg Tom "Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Auf jeden Fall klingt´s echt eigenartig.  Lucian, mach doch mal´n Pack and Go und schau nach, was alles mitkommt. Wird die XLS noch in anderen Bauteilen verwendet und von den anderen Usern unbemerkt geöffnet/genutzt ? Oder Zugriff auf gemeinsame Resourcen (Gewinde.xls) ? Virl Spaß  Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Tom und Mathias Danke euch beiden. Wird morgen sofort ausgetestet. Wenn euch auch noch andere Möglichkeiten einfallen sollten, nur her damit. Bei besonderen Erkenntnissen gibt's Feed Back. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 24. Nov. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Wenn das alle an der "Ableitungs-Wurst" beteiligten IPT/IAM Dateien sind, ist das doch eher harmlos. Ich tippe da mehr auf die Excel-Tabelle. Welche der IPT/IAM hängen denn da dran? Gibt's da vielleicht in der Excel-Tabelle irgend ein Problem, das die sich den Wolf rechnet? Kannst doch mal in der Pack'n'Go Kopie die Tabelle rauswerfen. Aber was das mit den anderen Arbeitsplätzen zu tun hat? Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt ... Viel Glück! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alle Die von euch vorgeschlagenen Überprüfungen wurden heute durchgeführt. Erkenntnisse: - In der Excel-Tabelle war ein Tippfehler. Die Behebung dieses Fehlers hat dazu geführt, dass die Dateien aktualisiert werden konnten. Nach zwei Stunden arbeit war wieder kein Aktualisieren möglich. - Neue Beobachtung: Wenn im Laufe der Arbeit die eine oder andere Datei aus der betroffenen Ableitungskette gespeichert wird, nimmt jedes Mal der belegte Arbeitsspeicher nach und nach zu, so dass nach einer gewissen Zeit die anfänglichen Kb-s zu stattlichen 10MB angestiegen sind. Interessant, oder? ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Tricksucher Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 26. Nov. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 22. Jan. 2004 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lucian Vaida
Hab ein ähnliches Problem gerade: Bei der Aktualisierung eines abgeleiteten Bauteils kommt die Meldung; Wenn ich dann das Basisbauteil speichern will, kommt uavh die Meldung! Any solutions? (IV8) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
