Thema: Fehlermeldung Adressenspeicher (1582 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim Laden einer großen Zusammenstellung kommt bei mir die Fehlermeldung. (siehe Anhang) Mein Arbeitsspeicher hat noch genügend Reserve. Wenn ich auf OK drücke erscheint die Meldung wieder, dh. ich muß den Inventor über den Task-Manager abwürgen. Was kann ich tun? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Okt. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 28. Okt. 2003 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Okt. 2003 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 28. Okt. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
@Josef! Adressspeicher kanst Du nicht erweitern. Meldung kommt auch immer wieder, wenn die Luft dünn wird. Abhilfe: Inventor für Linux ? Oder gleich auf einer Unix-Workstation? Könnte dann aber die Hardwarekosten geringfügig steigern ... ------------------ lg thomas peter
praktizierender Erfinnder [Diese Nachricht wurde von _helferlein am 28. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 28. Okt. 2003 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef! Ich würde auf jeden Fall den 3GB - Schalter ausprobieren. Dabei ist es äußerst wichtig, ein Boot-Menü in der Boot.ini zu erstellen. So wie in Siefrieds Link beschrieben. Nicht jeder Rechner bootet mit dem gesetzten 3GB-Schalter. Dann kannst du zu jeder Zeit normal booten. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003 !
erstellt am: 29. Okt. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 29. Okt. 2003 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von _helferlein: was heißt das im Detail?
... ich bin zwar nicht DGG, aber der geistert hier wohl gerade nicht herum: Er meint, dass das Tool Probleme macht, wenn in den Ländereinstellungen von Windows als Dezimaltrennzeichen das Komma (,) und als Zifferngruppierung der Punkt (.) eingestellt ist. Zitat des Autors Sean: This version will not work if your computer is set to use a comma (,) as a decimal (.)!! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 29. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
