  Linienzug Excelgesteuert
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienzug Excelgesteuert (4191 mal gelesen)
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Brettwegschieber,
ich brauche Euch wieder!
Ich weiß das es geht, aber wie war das noch....
Ich habe eine Tabelle mit x,y-Koordinaten. Die möchte ich als Punkte in eine Skizze haben um diese dann mit Linien zu verbinden.
Ausser RMT habe ich alles probiert  was habe ich vergessen/übersehen?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
xlsimport.zip
Excel2Spline.zip
Hi Bene
nimm eines davon
Grüsse
Jürgen
häufige Fragen zu Inventor
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bene!
Falsches Forum
Wert Point1.X = Zelle A1, Wert Point1.Y = Zelle B1,
Wert Point2.X = Zelle A2, Wert Point2.Y = Zelle B2, ...
Oder wie ist deine Excel Datei aufgebaut ?
Nachtrag: Zu spät
Der Jürgen kennt etwas "fertiges"
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 28. Oktober 2003 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden!
Dann werde ich gleich mal ausprobieren.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt
@daywa1k3r
Wo ist der alte Avatar hin? Gefiel mir besser
ciao bene
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bene:
@daywa1k3r
Davon getanzt
Wurde mit der Zeit langweilig.
Grüße daywa1k3r
invhp
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
nachtrag zum besserem verständnis und wie das ganz auch über ACAD geht
http://www.kacaju.de/spline.pdf
Grüsse
Jürgen
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xls-import
geladen
installiert
probiert
=> macht genau was ich wollte!
Noch mal Dank an Jürgen
und daywa1k3r, mail mir mal den Tänzer, ich find den toll!
ciao bene
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Bene, schau Dir Deine Linien mal aus der Nähe an.
Ich hatte damals Probleme mit der Genauigkeit
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
Hallo bene,
ist das tool auch für 5.3 zu gebrauchen?
CADworkerDieter
[Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus]
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 12. November 2003 editiert.]
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dieter Scholz:
Ja! Einwandfrei! Auch wenn 150 Punkte ein klitzekleines Bisschen auf die Performance gehen
@Walter
Ist mir in diesem Fall wurscht. Es geht um die Simulation einer ellipischen Drehkontur, die aus Programmiergründen (-unfähigkeit?) aus 150 Linien zusammengestückelt wird. Nun wollte ich mal sehen, ob ich das abbilden kann.
Interessant wird es, wenn ich das vermaßen soll  , aber das wird's nicht geben!
ciao bene
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Okt. 2003 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist noch ein Tool für tabellengesteuerte Splines. Habe es aber nicht ausprobiert.
http://www.xanadu.cz/apps/importcoord/
Grüße von Harry
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
...die 3, die 3 vor dem D wär's gewesen.
Irgendwie hat mein Gehirn als default immer die 3D.
Wer lesen kann ist auch hier eindeutig im Vorteil.
Ich wünsche mir zu Weihnachten ein excel-to-3DSpline.exe
CADworkerDieter
invhp
erstellt am: 05. Nov. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dieter,
ich denke das lässt sich machen. Willst du es am Stück oder als Aufschnitt
Grüsse
Jürgen
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen
eigentlich gibt's ja sowas schon, bin Harry's Hinweis gefolgt zu http://www.xanadu.cz/download.asp?file=importcoord
nur laufen tuts auf meinem 5.3er nicht  , wahrscheinlich kennt der wieder so eine Methode nicht dies erst ab >5.3 gibt....
@Harry: vb-macro 5.3er tauglich???
CADworkerDieter
wolfgang.venhoff
Leitung Technik
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang.venhoff an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang.venhoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang.venhoff
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bene,
hier ist der Tänzer, hatte ich mir mal geborgt (tschuldigung an dayw....)
Grüße Wolfgang
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
... wahrscheinlich kennt der wieder so eine Methode nicht dies erst ab >5.3 gibt....
Ich fürchte, es ist genau so. IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach gibt es 3D-Splines in Skizzen, egal wie und woher, erst ab >=6.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 05. Nov. 2003 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, gibt´s im IV 6/7 3d-Splines nur als Flächenschnitte oder ähnliches. Erstellen (per Hand ) können wir 3D-Splines nicht.
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) habe ich ein Objekt 3D-Spline mal gesehen. Aber was man damit machen kann, weiß ich nicht.
Im IV8 soll´s dann 3D-Splines auch für den DAU geben, hab ich mir auf den Mech-Days sagen lassen.
lg Mathias
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bene 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Kann ich Dir nicht sagen, hatte nie den 5.3er.
Grüße von Harry
