  3d Fläche aus Punkten erstellen
Autor Thema:  3d Fläche aus Punkten erstellen (12305 mal gelesen)
muelb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von muelb an!   Senden Sie eine Private Message an muelb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muelb
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es in Inventor irgendwie möglich eine 3d-Fläche zu erstellen, bei der man eine Punktematrix aus einer Datei verwenden kann.
Die Datei sieht ungefähr so aus und daraus sollte ein 3d-Mesh erstellt werden.
21.5815,0.3757,-10.4451
21.5772,0.5705,-10.2194
21.5737,0.6908,-9.9938
21.5708,0.7773,-9.7681
21.5684,0.8424,-9.5424
21.5664,0.8921,-9.3168
in MDT6 ist das möglich und funktioniert auch ziemlich gut, aber wenn wir schon Inventor haben...
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin deinem Problem nachgegangen und das in der Anlage kam dabei raus. Also, das Programm liest eine Text Datei aus, erstellt 3D Punkte im Raum, verbindet die selben mit einer 3D Spline, und macht letztendlich eine 3D Skizze daraus. Jetzt weiss ich nicht, ob es überhaupt möglich ist, aus einer 3D Skizze oder zusammengeschlossenen 3D Splines eine Fläche zu machen. Tja, so geht's mir
Grüße daywa1k3r
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo daywa1k3r,
du musst für jede Line(Punkt1,Punkt2) eine eigene 3d-Skizze machen.
Dann könnte man Flächen erzeugen. Die Mesh sind eh nur Facetten und
die Punkte sagen über Tangenten- Kurvenstetigkeit nichts aus.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Möglichkeit:
Arbeitsebenen mit jeweils 3 Punkten definieren und auf Basis dieser AE dann Flächen / Volumen  (Bleche).
lg Mathias
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab' auch mal gestochert: Die Beispieldaten sind etwas unglücklich, da sie nur einen ebenen 2D-Spline ergeben, der halt schräg im Raum liegt.
Und erstellen würde ich die Fläche mit Rhino, und anschließend in IV importieren.
Da is' der Aufwand noch überschaubar ..
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
@All
Ihr sprecht zu einem Kontstruktions-Idioten. Also ich brauche immer ein wenig bis ich euere Aussagen entschlüsselt habe.
@Malo
Das mit den 3D-Skizzen könnte funktionieren. Aber dass die Punkte nichts über eine Kurve aussagen... Hm... Die Kurve ist doch auch nur eine Reihe von Punkten (die Anzahl macht es aus). Das Beispiel hatte aber nur 4 Punkte (mir war es zu blöd per Hand 1400 Punkten einzugeben), daher fiel vielleicht das Beispiel so banal aus. Ich teste das mit den 3D-Skizzen
@Mathias
Ich kann dir beim besten Willen nicht folgen  .
@W.Holzwart
Jo, stimmt das was du sagst. Ich wusste halt nicht dass man mit Rhino eine Koordinaten Datei einlesen  und daraus eine Fläche erstellen kann. Dann hat sich's eh erledigt. Aber es war eine schöne Übung.
Grüße daywa1k3r
Charly Setter
erstellt am: 17. Mai. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker
Ein 3D-Mesh besteht aus einzelnen Dreiecken, die dann die Kontur ergeben.
Wenn Du das 1 zu 1 in Iv umsetzen willst mußt Du die einzelnen Dreieckflächen definieren.
Also AE aus 3 AP definieren und auf dieser AE dann eine Skizze mit den 3 Eckpunkten des Dreiecks zeichnen. Und dann zum Volumen umwandeln (Extrusion im 3D-Modul / Fläche im Blechmodul).
Ich hoffe jetzt ist es klarer.
Damit erzeugst du zwar ein BT mit ganz vielen Kanten, aber als Blech ist es u.U. auch zu fertigen (siehe Problematik Übergang rund /eckig) die wir hier schon häufiger diskutiert haben.
lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 17. Mai 2003 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 17. Mai. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mathias,
aha, jetzt ist mir auf jeden Fall alles viel klarer. Danke. Auf den ersten Blick scheint deine Lösung auch umsetztbar. Was noch offen ist wäre: immer die drei Punkte nehmen, eine AE erzeugen, danach Extrahieren. Wiederholen bis die Punkte ausgehen.
Es wäre cool wenn jemand eine Beispiel-Datei reinposten würde ( einen Mensch Model mit viellecht 37 Milionen Triangels oder so  )
Nochmal danke, Mathias.
Grüße daywa1k3r
W. Holzwarth
erstellt am: 17. Mai. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
ich beschäftige mich augenblicklich mit etwas Ähnlichem, es geht um das Einlesen und Darstellen von Koordinatensätzen für Tragflächenprofile. Ich verwende dazu zwei Tools:
- XLSImport
- ImportCoord for Inventor
XLSImport kann 2D- und 3D-Koordinaten einlesen, und diese darstellen als Punktwolke, Verbindung mit geraden Linien, oder Spline. Man kann die Stützpunkte auch fixieren, damit sie nicht unabsichtlich verschoben werden können. Leider hat der Spline 'ne Macke, die Stützpunkte werden auf wundersame Art verändert. Deshalb lese ich nur die 2D-Punktwolke ein, und verbinde diese by myself. Ein weiteres Problem ist eine fehlende Skaliermöglichkeit für die Basisdaten.
Diese Skalierfunktion hat aber ImportCoord for Inventor. Eine schöne Sache, aber leider gibt es hier keine Option zum Fixieren der Stützpunkte.
Ich kann also meinen Spline nachträglich packen, und die Form verändern. Eine Todsünde bei Flügelprofilen, denn da haben sich Heerscharen von Forschern jede erdenkliche Mühe mit gegeben ..
Und jetz' such ich eigentlich 'nen pfiffigen Programmierer, der das ImportCoord noch mit 'ner Fixieroption aufmotzt. Allzu schwer für 'ne Fachkraft dürfte das aber wohl nich' sein.
Ich hab's zwar auch schon selbst probiert, doch ich hab' keine Ahnung von dem Kram ...
Charly Setter
erstellt am: 17. Mai. 2003 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
@Walter:
Wäre nicht schlecht, dann könnte ich den Linienriß von meinem Halbtonner  (9,2m IOR-Rennyacht) im IV modellieren. Und dann brauche ich nur noch jemanden mit Kopierfräse, der mir die Negativform für die verkleinerte Version fräst.
Obwohl: 1:1 wäre auch nicht schlecht, das könnte ein Markt für die teuren Racer sein. Dazu brauchts aber erstmal eine Kopierfräse die ein Werkstück mit den Abmessungen 25x5x5 (m) bearbeiten kann  .
Für den neuen Bleikiel wär's auch nicht schlecht. Ist auch ein NACA-Profil.
lg Mathias
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Wochenende hat er mir mal wieder 'n Bein gestellt, mein Erfinder. Hängt auch etwas mit dem Excel-Import zusammen.
Da ich aber zu faul bin, das alles nochmal zu tippen, verweise ich den interessierten Leser auf:
Never trust your first spline sketch?? in der Newsgroup autodesk.inventor.7
Cagiva
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cagiva an!   Senden Sie eine Private Message an Cagiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
+ iProperty Collection V2.4
erstellt am: 19. Mai. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dass Tool ImportCoord mal ausprobiert es kommt aber immer die
Fehlermeldung wie auf dem Bild.
Was mache ich falsch?
Ich hab ein neues Teil gemacht und eine neue Skizze aktiviert und die Excelldatei geöffnet wie in der Hilfe beschrieben.
Danke,
Mfg Stefan
[Diese Nachricht wurde von Cagiva am 19. Mai 2003 editiert.]
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras / Verweise / und mit Excel verknüpfen.
Grüße daywa1k3r
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
hi daywalker,
danke schon mal für die Antwort aber jetzt bekomme ich folgende  Meldungen!?
Stefan
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
den Hacken rein bei Microsoft Excel 9.0 Object Libary
Aufpassen musst du auch, dass die Datei nicht schon verknüpft ist. Dann bekommst du die Meldung von VBA2.jpg.
So und jetzt wird weiter gefeiert nach dem Motto: Oh Schreck, die 2 ist weg!
    und letztendlich
Grüße daywa1k3r
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach 'nen Häkchen vor die Excel 9.0 Library, Stefan.
Und wenn weiter oben in Verbindung mit 'ner Office 10-Library NICHT VORHANDEN steht, nimm' den Haken da weg ...
Da war er schon wieder, der Igel. Und von welcher Zwei redet der ..
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Mai 2003 editiert.]
Mr.Bean
Sehen Sie sich das Profil von Mr.Bean an!   Senden Sie eine Private Message an Mr.Bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr.Bean
Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daywalker,
denn mal herzlichen Glühstrumpf zu Deinem 30sten
Think positive: nur noch 35 bis zur Rente
Klaus
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? ***
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis dahin lassense die heutigen Youngster doch bis 75 arbeiten ...
Aber ich gratulier' dann auch noch rasch ...
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, danke, aber macht mir doch bitte keine Angst. 65 ?!? 75 ?!?!?!
Grüße daywa1k3r
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 19. Mai. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
@daywalker,
es hat geklappt (es wurde Excell 10 Lib. geladen anstatt 9)
ansonsten alles Gute zum runden Geburtstag.
Weiter so!
Danke,
Mfg Stefan
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
erstellt am: 19. Mai. 2003 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese einstellung ist aber auf http://www.xanadu.cz/apps/importcoord dokumentiert.
Vladimir Michl, Xanadu, www.xanadu.cz
W. Holzwarth
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir scheint, das ist auch das leichter zu lösende Problem, Vladimir.
Aber kannst Du denn mein Beispiel aus autodesk.inventor.7  nachstellen? Oder habe nur ich diese Vision
Dann mach' ich gern nochmal ein Bildschirmfoto, wie das bei mir aussieht ...
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein netter Zeitgenosse
@Cagiva
Grüße daywa1k3r
Martinfrei
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Martinfrei an!   Senden Sie eine Private Message an Martinfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinfrei
hp9440
AIS 2008
SE V18
erstellt am: 19. Mai. 2003 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
hei, auch von mir alles Gute und weiterhin viel Erfolg beim programmieren.
Gruss Martin
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Martin
Grüße daywa1k3r
Cagiva
AIP2008 SP1/3GB
WIN XP Prof. SP2
AMD Athlon 64X2
DualC. 3800+ 1GHz
4GB RAM
+ SPI Blech 2008
erstellt am: 20. Mai. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muelb 10 Unities + Antwort hilfreich
@vladimir,
hab ich auch später gesehen, man soll halt besser alles zu Ende lesen.
Stefan
P.S. Gute HP
