 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Kann man mit Inventor 7 auch zeichnen? (2512 mal gelesen)
hearse2000 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 01.09.2003 DB Inventor (MECHWORKS PDM R14) mit Inventor 2013
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier und möchte erst einmal meinen Frust los werden. Ich habe nur Stress mit dem Programm. Ständig stürzt es ab (heute ca. 7x) Donnerstag war eine 2D Ableitung defekt und Freitag eine Zusammenstellung. So lange ich kleine Baugruppen oder sogar nur Einzelteile zeichne, ist alle ok. Aber ab mehr als 20 Einzelteilen hagelt es Fehlermeldungen, die doch kein Mensch versteht, oder??? Das rote Kreuz hilft auch nicht richtig und die eigentliche Hilfe... Ich arbeite erst einige Monate teilweise mit Inventor meisten aber mit Autocad. Solche Probleme kannte ich vorher nicht (ca. 6 Jahre ACAD 2D) Ich kann mir nicht vorstellen mit IV eine ganze Maschine mit mehreren hundert Einzelteilen zu zeichnen. Gibt es denn überhaupt jemanden unter Euch, der so etwas macht und nicht gerade Hubschrauber in einer Autodesk-Präsentation zusammen steckt? Wie ergeht es Euch denn? Gruß Jürgen
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Hallo Jürgen! Willkommen im weltbesten Inventor-Forum. Zur Frage aus Deiner Thread-Überschrift: NEIN, mit Inventor kann man nicht zeichnen. Wenn man das will, muß man AutoSketch oder ähnliches einsetzen. Aber man kann mit Inventor modellieren und von den Bauteielen und Baugruppen auch Zeichnungsableitungen erstellen. Und das mindestens so komfortabel wie in anderen 3D-CAD-Programmen. Wenn Du massive Probleme hast, würde ich den Fehler vor dem Monitor suchen. Hier kann Dir sicher geholfen werden, wenn Du das Problem nachvollziehbar beschreibst oder klare Fragen stellst. Wenn Du nur was zum Abreagieren brauchst, dann bist Du hier nicht richtig. Da gibts bessere Möglichkeiten. Zur Größe der Projekte: hier im Forum gibts viele Teilnehmer, die mit Inventor Projekte in Größenordnung weit über Deiner Vorstelllung verwirklicht haben. Zu den Fehlermeldungen: die kann man schon verstehen, wenn man sie liest und darüber nachdenkt. Einfach Ignorieren oder mit ESC wegklicken ist keine Lösung. Also: Stelle Fragen, beschreibe Probleme und Dir wird geholfen werden. Aber wollen mußt Du schon selber. ------------------ lg thomas peter
P.S.: Da war der Achim schneller beim Tippen.
[Diese Nachricht wurde von _helferlein am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Traktor Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
hi Maschinen mit mehr als 1000 Einzelteilen kann mann mit der Diva Zeichnen. Mach ich gerade. Wichtig für dich ist es das du dich vom 2D zeichnen gedanklich verabschiedest denn 3D hat eine ganz andere vorgehensweise. Wenn du erst den Bogen raus hast willst du garnicht mehr in 2D zeichnen. also verzweifel nicht sondern stell konkrete Fragen Denn hier sind echte Fachfrauen- und männer(ich leider nicht) die dir weiterhelfen. Gruß Traktor
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Faustwerte: Wieviel Arbeitsspeicher brauche ich? Bauteilmodellierung & kleine Baugruppen (< 10 Teile): 256 MB BG mittlerer Größe (10-100 Teile) : 256 - 512 MB Große BG (>100 Teile) : 512 - 1GB MB richtig große BGs: Das Maximum das das System an Speichern nutzen kann (2-3 GB) Ich glaube aber nicht, das die Abstürze unbedingt mit der größe des Arbeitsspeichers zusammenhängen. Suche mal nach der neusten Datei mit Namen Inventor*.log im Temp-Verz. (explorer F3 drücken und Inventor*.log eingeben) und lad die mal hoch ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Inventor Wunschliste Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen [Diese Nachricht wurde von invhp am 01. September 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von invhp am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
@invhp, hast Du gleich im Profil nachgeschaut, denn woher sonst kommt die Info zum benutzten IV. @hearse2000, willkommen im besten Inventor Forum. Ein paar Tipps: - Bei Fragen, die man beantwortet haben möchte, sollte ein Maximum an Informationen mit angegeben werden. - Wenn Antworten kommen, darauf reagieren und weitere Infos geben, die abgefragt werden oder einfach ein Hinweis, ob die Info geholfen hat. - Am besten gleich im Profil die Hardware und Software eintragen, das erspart Zeit und Rückfragen. Zu Deiner Frage, ich bin froh dass der Inventor nix mit AutoCAD zu tun hat. Natürlich kann man zeichnen im Inventor, da jedes Modellieren erst mal mit einer 2D-Skizze beginnt und dann erst durch eine Funktion, wie Extrudieren oder Rotieren ein Volumenkörper erstellt wird. Nur sollten die Skizzen generell bestimmt, also von grün nach schwarz gefärbt sein. Es gibt noch so vieles zu beachten, was durch die Suchen Funktion im Forum gefunden werden kann.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Hi Jürgen! 512 MB sind zwar nicht berauschend, aber man kann damit arbeiten. Im Modell kommst Du damit sogar sehr weit, nur in der IDW ist bald der Plafond erreicht. Dann gibts aber keine Abstürze, sondern es wird einfach nur sehr zäh. Wenn Du sehr viele Abstürze hast kann es an den Daten, an der Installation/Software-Umgebung oder an der Hardware liegen. Du schreibst, daß Du oft unverständliche Fehlermeldungen hast. Ich nehme an, daß Du im Modell Widersprüche oder Inkonsistenzen erzeugst und mit diesen dann "leben willst". Das geht 100%ig ins Auge. Vielleicht sollten wir das Augenmerk auf diese Probleme konzentrieren. Beschreibe eines von diesen typischen Problemen, poste einen Screenshot des Fehlerdialoges, bzw. auch der Dialoge im DesignDoctor (das ist das, was aufspringt, wenn Du auf das rote Kreuz klickst). ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@hearse2000, willkommen im besten Inventor Forum. Ein paar Tipps: - Bei Fragen, die man beantwortet haben möchte, sollte ein Maximum an Informationen mit angegeben werden. Ist klar, werde ich machen. - Wenn Antworten kommen, darauf reagieren und weitere Infos geben, die abgefragt werden oder einfach ein Hinweis, ob die Info geholfen hat. Auch danke, muss aber Arbeiten und hätte nicht mit einer solchen Flut an Antworten gerechnet. - Am besten gleich im Profil die Hardware und Software eintragen, das erspart Zeit und Rückfragen. Zu Deiner Frage, ich bin froh dass der Inventor nix mit AutoCAD zu tun hat. Natürlich kann man zeichnen im Inventor, da jedes Modellieren erst mal mit einer 2D-Skizze beginnt und dann erst durch eine Funktion, wie Extrudieren oder Rotieren ein Volumenkörper erstellt wird. Nur sollten die Skizzen generell bestimmt, also von grün nach schwarz gefärbt sein. Das kriege ich auch problemlos hin. Aber je länger ich weiterarbeite im Baugruppen und je mehr konstruktive Änderungen ich vornehmen muß, umso schlimmer wird es. Es gibt noch so vieles zu beachten, was durch die Suchen Funktion im Forum gefunden werden kann.
Ich gelobe dieses wirklich nette Forum durchzukämmen, bis ich so gut bin wie die "Großen". Gruß Jürgen S. [/B][/QUOTE]
peppel2 Mitglied Techniker
 Beiträge: 71 Registriert: 27.06.2003 Windows 2000-SP 3 IV 5-SP 2 Atlon 3000+; 1 GB; Spacemouse
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
Moin moin... Also ich konstruiere noch nicht lange mit der Diva und hatte zuanfang immer regelmäßige abstürze und fehlermeldungen. vieleicht ist es ja bei Dir genauso simpel wie bei mir damals das Du nen bischen zuverschwenderisch mit den adaptivitäten umgehst die bremsen ungemein und das absturzverhalten wird auch von änderung zu änderung schärfer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hearse2000
