 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Bild von der 3D-Konstruktion in Powerpoint einfügen (1410 mal gelesen)
Dudel Mitglied Student
 Beiträge: 38 Registriert: 06.02.2003
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mit Inventor 5.3 eine 3D-Konstruktion erstellt. Nun muss ich eine Präsentation mit Powerpoint erstellen und dazu wollte ich einige Bilder der Ko. einfügen. Ich habe die Bilder folgendermassen erzeugt: -Kopie speichern unter -und dann als Format bmp gewählt Aber die Qualität der Bilder lässt wirklich sehr zu wünschen übrig! Sind das Einstellungsfehler oder Bedienfehler meinerseits? Für eure Hilfe bin ich wie immer sehr dankbar! Schönen Wochenstart noch Dudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franziska Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 56 Registriert: 25.04.2001 Inventor AIP 7
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
 Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
Hallo Dudel, vor dem Speichern in den Optionen rechts im Dialog die Pixel für X und Y Richtung vorgeben 1600x1200 ergibt z.B. in etwa die Größe eines 2 Megapixel Bildes. Na da war schon wieder jemand schneller, man darf noch nicht einmal einen Kaffee holen!! ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
erstellt am: 01. Sep. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich weiss nicht... Das sieht bei mir wirklich übel aus! Wenn ich schon die Bildschirmbilder vergleiche (Konstruktion im Inventor) dann weiss ich nicht was bei mir nicht passt! Meine Kollegen mit Inventor 5.3 und 6 haben gestochen scharfe Bildschirmbilder! Das mit dem Screenshot ergibt bei mir die schlechteste Quali! Das Einstellen durch X,Y ist schon etwas besser. Aber kann es sein, dass ich schon von vornherein falsche Einstellungen im Inventor habe? (wegen der Bildschirmgrafik) Danke im voraus für die schnelle Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
erstellt am: 01. Sep. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
Hi Dudel! Die Anleitung schon durchgelesen? Laß Y=0, damit das Seitenverhältnis stimmt. Und nach dem BMP-Export mit Paint in ein JPEG umwandeln. Dann geht nicht nur der Upload (wg. der Dateigröße), auch die Powerpoint wird etwas schlanker  . ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 01. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
Hi Dudel! Ich kann an Deinem Screenshot nichts Schlechtes erkennen. Du betrachtest die Bilder hoffentlich nicht mit dem IE? Der skaliert nähmlich automatisch auf Bildschirmgröße, und dann wird die Optik echt lausig. Für Deine Powerpoint solltest Du Dir überlegen, in welcher Pixelbreite Du die Bilder willst, und dann genau damit aus dem Inventor exportieren. Nur wenn Pixelbilder in ganzzahligen Verhältnissen (1:1 gehört dazu ) skaliert werden, ist die Qualität zufriedenstellend.
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dudel
Hi Dudel! Du wirst die Powerpoint für einen bestimmte Auflösung einrichten, die vom Beamer vorgegeben ist. Also 1024x768, oder wenn es schon was besseres ist auch 1280x1024. Gehen wir von 1024x768 aus: Der X-Wert auf dem Monitor ist 1024 Pixel. Das IV-Bild solll ziemlich formatfüllend sein, nur ein kleiner Rand des Hintergrundes und vielleicht ein Logo rechts unten soll sichtbar sein. Also muß das eingefügte Bild kleiner werden, 15-20% kommt meistens brauchbar. Ergibt also für des zu exportierende Inventor-Bild in der X-Achse eine Pixelanzahl von ca. 850. Das stellst Du bei den Optionen beim Export ein. Für 1280x1024 das ganze Rechenbeispiel in gleicher Weise. ------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH
erstellt am: 01. Sep. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Bei einer Einstellung von 2048 Pixeln bekomme ich ein Bild, dass sich an schärfe und Qualität nicht übertreffen lassen kann. Warum? Keine Ahnung. Bei jeder anderen ausprobierten Auflösung ist das Bild schlecht. Auf jeden Fall gibt das eine gute Präsentation und das passt dann. (an den Bildern soll's auf jeden Fall nicht liegen ;-) ) Danke an alle für die schnelle Hilfe!! Hier bekommt man echt immer ruckzuck eine Antwort! Schöne Woche noch Dudel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
