 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder mit Inventor erstellen (19438 mal gelesen)
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 18. Nov. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem einige PMs gekommen sind, hier für alle wie ich Bilder mit Inventor mache: Perspektive wählen Im Inventor 6 Schattenart wählen Strg+Shift+F3 dann Mausrad drehen um Brennweite einzustellen mit Orbit/Zoom Betrachterpunkt wählen mit gedrückter Strg oder Shift Taste mit Orbit/Zoom Bildausschnitt wählen, diesen und vorherigen Punkt wechselweise Dann gehts in die Anwendungsoptionen unter "Allgemein" den 3D-Indikator ausschalten Bei "Farben": "Oberflächenbeschaffenheit" aktivieren, Hintergrund einstellen, ev. mit Farbverlauf weiter gehts im Reiter "Anzeige": eventuell "Abblendeffekt" aktivieren, der Nebel kommt aber nicht bei allen Teilen gut. rechts Mitte bei "aktiven Bauteilen" "Kanten anzeigen" deaktivieren; das nimmt die nachgezogenen Kanten Dann vielleicht nochmal den Bildauschnitt verbessern; wenn man das Dateifenster im Inventor auf Teilbild stellt kann man auch das Seiten/Höhenverhältnis beeinflussen. Wenn alles sauber steht gehts ans Speichern. Datei/Kopie speichern unter, *.bmp im Filter wählen und auf "Optionen" gehen. Der Ausdruck Auflösung ist falsch, denn eigentlich stellt man die Pixelanzahl ein. x=0 , y=0 heißt die Bildschirmanzeige wirds gespeichert. Jetzt ein bisschen Kopfrechnen, wie groß drucke ich aus, was schaffe/brauche ich am Drucker an Auflösung, dann kriege ich eine Pixelanzahl. Das solte man für die lange Seite errechnen, und diesen Wert in die entsprechende Achse eingeben. Höchstzulässig ist 10.000. Wenn man die andere Achse auf Null läßt, wird im richtigen Seitenverhältnis dazuskaliert. "Speichern" ergibt dann ein TrueColor-BMP, das man dann mit Paint auf JPG umwandeln sollte. Beim Speichern nicht die Geduld verlieren, denn wenn man Maximum wählt wird ein File mit über 300MB erstellt! Das braucht je nach Kiste seine Zeit. Und wie beim Fotographieren gilt: Üben, üben, üben und aus den gemachten Bildern lernen. Viel Spaß beim Tüfteln.
------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Ja, dann wollte ich mir das auf Ihrer Internetseite doch gleich mal anschauen, bin also ins Profil gegangen und habe die Internetseite angeklickt. Geht nicht, der Browser findet die Seite nicht. Da steht dann was von "http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/*******" Ich habs dann zu Fuß reingeklopft, das ********** , damit gehts dann. Ich meine, wenn wir schon so einen tollen Bilderprofi haben, dann wollen wir alle doch auch was sehen, oder? Ich lern da täglich dazu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Murphy! das liegt an CAD.DE ,daß vor der eigentlichen Homepage immer die anderen Sachen mitgenommen werden. Ich kann da nix dafür, aber jetzt hast Du wahrscheinlich auch MEIN Bild gesehen. Schönen Abend noch. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 19. Nov. 2002 01:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Ja, ich habe Ihr Bild gesehen. Darf ich Sie zu einem Gegenbesuch auf meiner Seite einladen? Aber bitte einen sehr, sehr stabilen Stuhl nehmen und Herztropfen bereithalten. So profimäßig wie Ihr bring ich es natürlich nicht. Linz ist eh nicht weit weg von mir, mit dem Schiff 3 Stunden die Donau runter, da kann man sich nicht verfahren und kommt direkt hin. Spaß beiseite, das mit den Bildern ist eine sehr wichtige Sache, die klassische Zeichnung als solche tritt ja immer mehr in den Hintergrund und wir Techniker stehen oft genug vor dem Problem, den Nicht-Technikern ("Vertrieb") rechtzeitig zu zeigen, was wir machen. Wenn man die Inventor-Bitmaps mit einem guten Tintenstrahler auf Fotopapier druckt, erreicht man schon eine recht beeindruckende Qualität. Schatten und Glanz können da sogar stören. Gerade die durchsichtigen Gehäuse ("blau klar") sind einfach eine Schau. Daß ich manchmal nicht ganz Ihrer Meinung bin, sollte Sie bitte nicht stören. In manchen Dingen hab ich mir einfach die Pfoten schon ordentlich verbrannt.
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von murphy: Ja, ich habe Ihr Bild gesehen.....
Hallo zusammen, hab ***** besucht und gedacht, nach Toms' wirklich guter Beschreibung wie Bilder mit IV gemacht werden, mal ein paar Exponate zu sehen. Meint Ihr die Bilder die man sieht wenn man mit dem Cursor über Verkauf Linz, Klagenfurt, Wien und Graz fährt? Das wär ja echt der Hammer wenn die mit IV6 gemacht wurden... (3D-Mensch nach DIN 33416 AO / AS /AU und AV) Gruß ------------------ CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 13. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 13. Dez. 2002 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 13. Dez. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 13. Dez. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dieter! Meine besten Bilder (mit Inventor erstellt) gibts nur bei mir zu sehen (im Workshop  oder bei der Schulung  ). Ich weiß nicht, was Du auf der Homepage entdeckt hast, aber mein Bild gibts unter Kontakt/Technik (die gesammelte Adams-Family). P.S.: mit der Homepage ist es jetzt noch etwas verstrickter, weil ich die von unserer ModellbauIG auch dazugehängt habe. Mein U-Boot gibts übrigens seit IV4 auch virtuell. ------------------ lg  Tom [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... unter Kontakt/Technik (die gesammelte Adams-Family).
ja, jetzt ja...  war beim Verkauf's Thomas.... Zitat: ...im Workshop oder bei der Schulung ...
schaaade, der gute murphy hat uns seine MiniStuart doch auch gezeigt  P.S.:Schönes WE! ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2002 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 13. Dez. 2002 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2002 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und einen hab ich noch! Speziell für Walter, ohne Zahnriemen. Aber Weihnachten usw. hab ich 2 Wochen Urlaub, und da wird wohl der Zahnriemen draufhüpfen. Was sollt ich denn sonst die ganze Zeit machen? ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
murphy Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2002 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Beim 6er Inventor kann man auch noch Hintergrundbilder mit reinnehmen, ein Beispiel anbei (Otto.jpg). Dann zum Vergleich nochmal das Bild aus MAX (Noah.jpg), das wir kürzlich bei kartakos Lichtgitter hatten. CADworkerDieter: Danke für die Blumen. Ich steck halt wegen der bedingungslosen Offenheit in einer anderen Sache oft Prügel ein und da tut sowas mal richtig gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Achim! Respekt! Bei der Dampfmaschine muß ich immer an die Feuerzangenbowle denken, und jetzt frag ich mich was mit dem zweiten Loch in der dunklen Kammer ist; das sollte in der nächsten Stunde durchgenommen werden, aber es gab leider nie eine Teil 2 der Feuerzangenbowle ... ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 16. Dez. 2002 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter! Ich wollte Dich nach Deinem letzten Problem mit der Steuerkurve an der Regelhülse (Wars doch, oder?) schon fragen, ob da vielleicht ein Jet-Antrieb für F3A entsteht. ------------------ lg  Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hallo Kollegen, ich find das große Klasse das es hier auch mal eine Ecke gibt in der man sehen kann was die Einzelnen so aus ihrem CAD-tool herausholen. Bisher lag mein Hauptaugenmerk wegen des Jobs mehr auf der Zeichnungsableitung aber ich glaub ich werd als Ausgleich mir auch mal so'n kleines historisches 3D-teil vornehmen. Irgendwie hab ich jetzt Bock da drauf Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Nee, Tom, das wär' nix. Nur ganz kurz, sonst schmeissense uns raus hier: Beim F3A (Kunstflug von Flugmodellen mit Verbrennungsmotor) braucht man Motoren, die quasi ohne Verzögerung auf den Gasknüppel reagieren. So 'ne Düse braucht immer um die zwei Sekunden, bis sie anspricht. Und gebaut wirdse wohl nie, die Düse. Denn man kann ja Bausätze ähnlicher Machart kaufen. Und irgendwie sollte man die Geldvernichtung im Hobbybereich doch in Grenzen halten ... Und zum CADworker kann ich nur sagen: Jääder Ärrfennder nur einen wennziggen Schlock .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Hi, jetzt will ich aber auch langsam mal den Achim unter den top-fiven sehenm deswegen gehen die heutigen U*s an: ......, genau! Gruß und weg, hab nur noch 12 mimuten bei e-Bay für ne 1A Dampflock...
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
Zitat: Original erstellt von thomas109: Und die nächste Ladung!
Erstmal Hut ab an Alle die hier so irre Teile modelliert haben. @thomas109: ist das verdrehte Teil genau in diese Position modelliert oder tatsächlich elastisch? Ich wäre sehr interessiert an flexiblen Membranen, O_Ringen und Ähnlichem. ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
 Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 17. Dez. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Achim! Das taucht! unter, und bisher noch jedesmal auch wieder auf. Auf www.igu-austria.org siehste nicht nur meins, sondern noch mehr verrückte Sachen. @Bene! Das ist natürlich elastisch, hab ich auch als "Plastik-Scharnier" zum Biegen. Soll ichs vielleicht auch posten ?
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas109
erstellt am: 18. Dez. 2002 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
