 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Baugruppenkonfiguration (945 mal gelesen)
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, gibt es so etwas wie iParts eigentlich auch auf Baugruppenebene? D.h. ich erstelle mir von einer Baugruppe mehrere Ausbauten und kann das ganze dann auch über eine Tabelle steuern. Ich kenne so etwas von einem CAD-System, das ich hier nicht nennen darf :-), wäre im Inventor auch praktisch.
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nicht, dass ich schimpf bekomme, aber es geht mit einem grossen S an, und hört mit einem kleinen s auf :-)))))) Und da gibt es die Konfigurationen, mit denen man Baugruppen in verschieden Ausbaustufen verwalten kann. Jetzt suche ich so etwas ähnliches im Inventor. Wäre vielleicht etwas für die Wunschliste :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, arbeiten kann man das nicht nennen, was ich mit CAD-Systemen mache, CAD-Systeme quälen triffts wohl besser, siehe Profil. Aber iAssemblies trifft genau das, was ich gesucht habe. Danke erstmal.
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 27. Aug. 2003 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Ich kenne SWX nicht persönlich, aber aus diversen Äusserungen erscheint es mir so, als wenn SWX Verschiedenes nicht so gut löst wie unsere Diva. [Scherz] Will sagen, klar kannste sagen wenn SWX 'was besser kann. Was Du nicht sagen darfst in diesem Forum ist das fxxxing SWX besser ist als die Diva. [/Scherz] Besser so Jürgen? Aber lass mal, die SWX Gang ist echt cool drauf, da gab's mal diesen Thread... ------------------ ciao bene [Diese Nachricht wurde von Bene am 27. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 27. Aug. 2003 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 27. Aug. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 27. Aug. 2003 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Baugruppenkonfigurator, .... iAssembly,..... hey Leute, was kann das mehr als eine "Masterbaugruppe" und zig "abgeleitete Komponenten die sich alle auf das "Mastemodell" beziehen und jeweils mit entsprechend unterdrücktenBauteilen, (Modell aller Ausprägungen in einer Datei...) Und wer jetzt denkt die "abgeleitete" , minderbstückte Bg. hätte die gleiche Dateigröße wie das Mastermodell, dem sei gesagt, das das Dateivolumen der "abgeleiteten" tatsächlich deutlich kleiner ist. Nun habe ich zu dem im jpg gezeigten Mastermodell vier Varianten (abgeleitete mit entsprechender Zg.-Ableitung) dokumentiert und editiere im Browser der abgeleiteten Komponente. Nicht "Abgeleitete Baugruppe bearbeiten" sondern einfach nur Unterdrückung aktiv / Unterdrückung aufheben. Die einzelnen Varianten.ipt's werden aktualisiert und die Zg-Ableitung zeigt jeweils die gewünschte Ausprägung. Frage: Was könnte der o.g. Baugruppenkonfigurator oder iAssembly besser oder mehr?
Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter, das geht schon in die richtige Richtung. Kannst du das ganze über eine Tabelle steuern oder sagst du im Browser, welche Variante eines Teiles du haben willst und welche Teile gar nicht sichtbar sein sollen? Wie speicherst du diese Varianten dann? Als eigene Inventor Teile?
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Hallo waldi, nein, keine Tabelle. Ich arbeite ausschließlich über den Browser. >welche Teile gar nicht sichtbarsein sollen< genau, die unterdrücke ich im Browser. >Abspeichern< Für jede Variante lege ich eine neue Bauteildatei an. Ich nutze die Möglichkeit der abgeleiteten Komponente, also: keine Skizze, sondern direkt das Mastermodell reinholen (ableiten] und im Browser die nicht benötigten Teile unterdrücken. Da ich keine sprechenden Dateinamen verwende, habe ich den screen in zwei Hälften geteilt (24" Elsa-ECOMO )und picke im Mastermodell jeweils das Teil an was ich in der Ableitung unterdrücken will. Da die Ableitung eine eigenständige Datei ist, hab ich also zu jeder Variante ein 3D und die entsprechende Zg. Eine tabellengesteuerte Lösung wäre zwar komfortabler als im Browser zu editieren aber der "große Unterschied" zum o.g. iAssembly kann doch nicht allein im ein-/ausschalten der Sichtbarkeit liegen..... Gruß ------------------ CADworkerDieter [Scandinavian Akzent ein] aktualisierst du noch oder konstruierst du schon...? [Scandinavian Akzent aus] [Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 27. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Hallo Dieter! Mir geht es um eine Änderungs- und Variantenkonstruktion, in der ich aus einem Masterteil ähnliche BG-s erzeugen kann, die maßlich und von der Anzahl der eingefügten Komponenten von einander abweichen. So etwas soll mit dem sogenannten Skelett-Modellieren möglich sein. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
erstellt am: 27. Aug. 2003 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für waldi
Zitat: Original erstellt von Dieter Scholz: Frage: Was könnte der o.g. Baugruppenkonfigurator oder iAssembly besser oder [b]mehr? [/B]
1. Stimmigkeit der Stückliste 2. Änderung der einzelnen Teile inkl. Sichtbarkeit und austausch der Teile *in einer* Datei 3. Steuerung der Lage der Teile zueinander (ZusBau Abhängigkeiten) 4. Auswahl einer bestimmten Konfiguration in der IDW 5. Steuerung und Dokumentation der "iAssemblies" über Excel 6. sauber benennung *in einer Datei* (schnelles finden und wählen der "iAssemblies" mehr fällt mir gerade nicht ein, wobei es sicherlich noch den einen oder anderen Punkt gibt. Es ist sicherlich so, manche Punkte mit einem Workaround hinbekommen werden können. Wenn du dir das aber mal in einer anderen Software anschaust, dann weisst du was ich meine. ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor Inventor Wunschliste Dressler GmbH Computer-Technologie, Friedrichshafen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
