  Brauche hilfe,es geht um einen Gasgrill !
Autor Thema:  Brauche hilfe,es geht um einen Gasgrill ! (14384 mal gelesen)
ravekater
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ravekater an!   Senden Sie eine Private Message an ravekater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ravekater
erstellt am: 08. Mai. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich weiß jetzt nicht ob das hier reinpasst.Aber trotzdem , kennt einer von euch ne firma ,die wo gasgrille verkauft ? Ich meine nicht die kompletten grille sondern die Heizelemente ! weil ich mir einen eigenen grill bauen möchte für ein spannverkel.
Kann mir da einer weiterhelfen ??
mfg chris
Solid Works  rulez
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
Also wenn du dir da nicht sicher bist möchte ich dir gerne helfen den Sinn dieses Forums zu verstehen: Nein, das passt hier nicht rein
Ich würde an deiner Stelle mal im Brett "Heisse Eisen" versuchen, da passt dann wenigstens die Temperatur.
*kopfschütteln*
Stefan
PS: kennst du eigentlich Google? http://www.google.de/search?hl=de&ie=ISO-8859-1&q=grill+gas+&btnG=Google+Suche&meta=lr%3Dlang_de
http://solidworks.cad.de
erstellt am: 08. Mai. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo chris,
leider habe ich keine richtige Antwort !!Vielleicht hilft
Obi Bauhaus oder Raiffeisenmarkt !!
Dann fand ich noch dieses !!
http://www.grillen.de/
http://www.heizelement.de/  http://www.spanferkel.de/
Grüße wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 08. Mai 2003 editiert.]
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 08. Mai. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße - Letschi!
check out this great music:
www.9dayswonder.de
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube,die wahren Spezialisten sind hier zu finden:
http://www.grillsportverein.de/
Immerhin ist das ein Verein, der Grillen als Sport versteht...
Gruß Marlin
erstellt am: 08. Mai. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das Spanferkel war schon da.
Siehe oben
  http://www.spanferkelgrill.de/
www.ferkel.de
www.schwein.de
http://www.grillspass.de/
Garantiere für nichts.
wera
und das kurz vor der Mittagszeit - gemein
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Marlin:
Gruß Marlin
hi!
ihr seid mir ein paar grillspezialisten!
ob bei http://www.grillsportverein.de/ der zähler der gegrillten schweinehälften wohl stimmt? der rast ja fast ins unendliche...
ist das schon schweinerei....
bis dahin...
stahly
P.S.: hat einer schonmal ne schweinehälfte modelliert?
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stahly:
Nee, nur "gelöscht"! ( mit Bier und Beilagen ) ;-)
Gruß  Oldie
Elmar
Sehen Sie sich das Profil von Elmar an!   Senden Sie eine Private Message an Elmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elmar
erstellt am: 08. Mai. 2003 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, der Counter stimmt schon  Keine Schummelei dabei.
Wenn ich schon bei den Spezialisten bin: hat jemand ein CAD-Modell eines Spanferkelgrills bzw. eine vernünftige Bauanleitung?
Gruß, Elmar
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum hab ich auf einmal so einen Hunger ?
Eine Stückliste hätte ich anzubieten
Holger
Elmar
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme alles, was ich kriegen kann
Meine unendliche Dankbarkeit wird Euch sicher sein!
Wenn's geht, per Email an elmar@grillsportverein.de
Auch bitte angeben, was ich bei Veröffentlichung angeben soll (URL, Email usw.)
Oder ich könnte noch eine Ehrenmitgliedschaft dazugeben <g> (und ein paar Schweinebäuche)
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich das geahnt hätte, der Thread passt wohl doch hier herein
Und wer will sich denn mit einer Schweinehälfte begnügen? Ein ganzes Schwein (bzw. das 3D Modell davon  ) findest du auf http://www.3dcafe.com/asp/animals.asp ist. Dann eben das 3DS Format umwandeln, nach SolidWorks reinladen und schon hast du ein ganzes Schwein im SolidWorks
Ciao,
Stefan
@Elmar: herzlich wilkommen im Forum, aber glaub nicht, dass es immer hier so zu geht.
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 08. Mai. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Wie hast Du das 3DS Format umgewandelt?
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
Sag ich nur, wenn ich bei der Grillfete auch noch Knobi-Butter zu meinem Schwein bekomme
Ciao,
Stefan
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
@Stefan
Bei welcher Grillfete? Bei meiner?? Den Termin habe ich noch nicht genau, aber Du darfst gerne kommen - und Knobi-Butter gibt's dann Eimerweise für Dich
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich da Grillfete gehört?
Wo? Wann? Ich wär sofort dabei
Ich hätte auch noch Knofibutter im Kühlschrank
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hätte noch drei Rezepte
1.)
Knoblauchbutter für 4 Personen
Die Herkunft dieses Gerichts ist Deutschland.
Die Zutaten:
200 gr Philadelphia-Käse, 60 gr Butter, 1 kleine Zwiebel, 5 Zehe Knoblauch, 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer weiß, 1 Prise Paprika edelsüß, 1 Prise Aromat (evtl., wer es mag), 1 Spritzer Dosenmilch.
Die Zubereitung:
Alles mischen und Salzbrezeln dazu reichen
2.)
Rezept Knochlauchbrot
250 g weiche Butter, 1 Essl. Zitronensaft und 3 Knoblauchzehen zusammen schaumig schlagen. Dann 1 Bund Kräuter aus Dill, Petersilie, Schnittlauch und Thymian hacken und unterrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 1 Baguette in Scheiben schneiden und mit dieser Knoblauchbutter bestreichen. In der Mitte des auf 220 Grad vorgeheizten Ofens backen, bis die Brotscheiben schön gelb und knusprig sind. Noch heiss servieren.
3.)
250gr. Butter
2 Knoblauchzehen gepresst
2 Teelöffel Petersilie (frisch o. gefriergetrocknet)
1 Messerspitze Senf
1 Teelöffel Fondor
1/2 Teelöffel Salz
Rezept:
Alles gut miteinander durchkneten - 1 Stunde ziehen lassen - fertig.
wera
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
GRILLFETE???
hat den einer einen grill als SWXSolidWorks-model???? geschweige denn holzkohle und anzünder! wer schreibt das programm für die glut???
bis dahin...
stahly
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
na, da haben wir doch was zusammen, rein Knobi-technisch betrachtet.
Okay, also zu den 3DS. Ich benutze AccuTrans von MicroMouse Production ( http://www.micromouse.ca ) als reinen Konverter von 3DS nach STL, und das kann ich wieder in SW2003 (endlich) lesen. Das Tool ist extrem preiswert (20$, und man kann es vorher sogar 30 Tage umsonst testen), ist von der Handhabung her zwar sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich will damit ja auch nicht modellieren
Ciao,
Stefan
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 08. Mai. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmhhhhh, jetzt wird's dann kriminell mit dem Hunger!! ... das Rezept hört sich echt gut an, das werde ich mir gleich mal nach Hause mailen.
Ich hätte auch noch ne kühle Kiste Hefeweizen am Start - wegen mir könnten wir gleich nach Feierabend loslegen
Grüße - Letschi!
www.9dayswonder.de
Bene
ich putz' hier nur
von einem Gastleser herzlichen Dank für diesen Thread!
Wenn ich heute abend nicht irgendwo ein Schwein bekomme komme ich morgen wieder hierher!
ciao bene
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 09. Mai. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ravekater 10 Unities + Antwort hilfreich
NA! alle sattgeworden beim grillen gestern?
bis dahin...
stahly
