  Aufkleber
Autor Thema:  Aufkleber (1472 mal gelesen)
brauni
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von brauni an!   Senden Sie eine Private Message an brauni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brauni
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
weiß wer genau wie das mit den aufkleber geht die hilfe datei hilft mir auch nichts ich hab alles so gemacht wie es in der beschreibung steht aber das bild ist nicht sichtbar aber es zeit mir an das die fläche bearbeitet ist
Brauni
Sven_W
Sehen Sie sich das Profil von Sven_W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven_W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven_W
WINDOWS 10;IV2019;MTD2019; VaultPro2019
Raum GRZ(Greiz);
Jeder ist sich selbst der Nächste, da ist der Weg auch nicht so weit.(Fix und Foxi-Heft)
"Gilde der Erfinnder"
erstellt am: 15. Jul. 2003 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
Bienenbein
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Bienenbein an!   Senden Sie eine Private Message an Bienenbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bienenbein
Workstation HP Z210 CMT
i7-2600 CPU @ 3.40 Ghz
16 GB Ram
Quadro 2000
Inventor Pro 2012 SP1
Productstream Pro Easy 2011
Windows 7 Pro 64 Bit
Notebook:
Core 2 Duo T9600/2,8 GHz
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
Windows 7 Ultimate x64
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag...
Der erste Link will leider nicht mehr so wirklich.
Mein Aufkleber wird leider nur als Symbol dargestellt in der Skizze.
Wenn ich jedoch eine Verknüpfung erstelle zwischen Bauteil und Bild wird er angezeigt.
Danke.
MfG. Pawel Sitko
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bienenbein:
Guten Tag...
kann ich nicht behaupten
Hast Du vielleicht übersehen, dass in der Zeile 2 Links geschrieben sind?
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Okt. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich falsch ausgedrückt. Im ersten Link funktioniert der Link nicht mehr. Die Supportseite...
Und in den anderen Links. Steht nicht geschrieben wie man es behebt?!
MfG. Pawel Sitko
Bienenbein
Design Engineer
16 GB Ram
Quadro 2000
Notebook:
4 GB Ram
Geforce 9800M GTS
Inventor Pro 2012
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt !!!
Danke !
MfG. Pawel Sitko
Björn Hessberg
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Björn Hessberg an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Hessberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Hessberg
SWX Pro 2020 SP4
Win 10 64Bit 32GB
NVidia Quadro P1000
Z Book G3 17
Win10 16GB M4000M
NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brauni 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst die Skizze anlegen, dann die Grafik auswählen und als Dateityp .bmp auswählen.
Die Grafik muss ein .bmp sein!
Ausserdem die Verknüpfung abwählen (iss besser).
So funzt es bei mir.
Viele Grüsse
Björn
Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
