 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Aufkleber - IDW (1922 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
 Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003 3,4 GHz - Quadro 4000 - 12 GB RAM - IV2015 - WIN7
erstellt am: 18. Jun. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein Problem mit einem Aufkleber! Ist es normal, dass ein Aufkleber nur im schattierten Modus einer IDW zu sehen ist? Wenn nicht, was mache ich falsch... Vielen Dank für die Tips Viele Grüße aus Hessen Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen1 Mitglied Techniker MB
 Beiträge: 64 Registriert: 28.02.2002
erstellt am: 18. Jun. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo, das ist so, Der Aufkleber liegt als Pixelbild vor, ( keine Vector Info vorhanden) Dies kann nur im Schattierten Modus angezeigt werden Ändere beim Modell die Schatzierte in die Drahtkörperdarstellung Dann hast Du den selben Effect. gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 19. Jun. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin_0103
Hallo Martin Ich denke vielleicht hilft es dir weiter, wenn du das Pixelbild im CorelDraw vektorisiert und als DWG exportierst. Dann kannst du das Vektorbild als DWG auf die IDW importieren. Hab's noch nie versucht, sollte aber gehen. Wenn du fragen hast: Schicke mir den Aufkleber mit seinen Abmassen; ich mache dann mal schnell ein Muster. ------------------ André Baumann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2003 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
