| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Design-Assistent und Bibliothekprofile (1062 mal gelesen)
Kanadierx Mitglied Freiberuflich und gewerblich Selbständig, Sondermaschinenbau, Steuerungsbau, u.a. techn. Produkte
Beiträge: 96 Registriert: 20.02.2003 WinXP, AIS 6/7/8/9/10/11/2008 P4 3,2GHz
erstellt am: 08. Jul. 2003 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor-Neuling ist am Verzweifeln. Hintergrund ist, dass ich eine Konstruktion mit fast nur Profilen aus der Bibliothek erstellt habe. Zunächst dachte ich, eine tolle Sache diese Bibliothekprofile, doch nun hab ich damit ein großes Problem. Denn ich habe den Teilen zunächst aussagefähige Namen gegeben. Nun möchte ich die Einzelteile mittels Design-Assistenten in mein Teilenummernsystem eingliedern und hierzu die Bauteilnummer und den Dateinamen entsprechend ändern. Das ging prima, bis zum ersten Profil aus der Bibliothek. Obwohl man den Teilen beim Erstellen selbst gewählte Namen verpassen kann, verweigert der Design-Assistent das Umbenennen da es ein Bibliothek-Teil ist. Muß diese Teile alle neu erstellen? Oder gibt es doch einen Weg? Woran erkennt das System, dass es ein Teil aus der Bibliothek ist? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Jul. 2003 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hi Stefan! Das liegt am Subtype des Teils. Daran erkennt IV, daß es kein "normaler" Teil ist. Ich hatte auch einmal Dein Problem. Damlas habe ich es nur so lösen können: - von jedem Teil mit "Kopie speichern unter" eine neu Bezeichung estellt - die "alten" Teile gelöscht - beim Öffnen des Assemblies auf die neuen Dateien gezeigt (Abhängigkeiten werden in diesem Falle übernommen) Vielleicht kann man aber inzwischen mit Daywalkers "SetPartDocument" die Sperre der Profile aufheben. Dann würde der DA wieder funktionieren. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das habe ich bereits versucht, doch egal wie öft ich das Teil unter neuem Namen abspeichere und austausche, es bleib ein Bibliotheksteil und er DA läst keine Änderungen zu. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hallo Stefan, brauchst Deine Bezeichnungen "nur" der Ordnung halber, oder für die automatische Stückliste? Wenn nur für die Stückliste, dann kannst Du bei den Bauteileigenschaften die Bezeichnung so überschreiben, daß was vernünftiges in der Stückliste steht. Sonst: es geht mir wie Dir! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, ich habe bei der Erstellung der Einzelteile und Baugruppen zunächst aussagefähige Namen vergeben. Nun soll die Bauteilnummer und der Dateiname gegen eine gleichlautende Zahlenkombination getauscht werden. Z.B. ein Teil heißt bislang "Spannflansch links" und wurde unter dem Dateinamen "Spannflansch links.ipt" abgespeichert. Beides soll nun in "002-00-003-001" bzw. "002-00-003-001.ipt" geändert werden. Ist ja mit DA auch kein Problem, solange es selbst konstruierte Teile sind. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hi Stefan, ist mir schon klar mit denn Nummern, darum auch das "nur". Wenn Dir die Nummernvergabe in der Stüli ausreichen würde, dann Bauteilbezeichnung in den Eigenschaften ändern. Ich weiß, die Teile sind dann nur über den Zusammenbau auffindbar, aber wenigstens brauchst die Stüli nicht editieren. Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hi Stefan! Ich habe inzwischen probiert, ob Daywalkers Tool SetPartDocument hilft. Leider nein. Es läßt die Diva kalt. Aus den bisherigen Postings erkenne ich jedoch, daß Du meinen ersten Beitrag nicht wirklich gelesen hast. Es ist kein Problem der Bib-Pfade. Es ist nur ein Problem des Subtypes. Und da hilft kein "Kopie speichern unter", um den DA wirken zu lassen, sondern nur um so den "richtigen" Dateinamen zu wählen (Obwohl DER eigentlich egal ist) und dann die Teile auszutauschen. ------------------ lg Tom
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. Juli 2003 editiert.]
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Jul. 2003 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hallo Thomas Soweit ich das damals mitbekommen habe, lief das Subtype-Tool nur unter 5.x. Seit IV6 ist das System anscheinend geändert worden und selbst unser Tagwandler hat keine Abhilfe gefunden. lg Mathias Kleiner NAchtrag: Bei Cliff Bliss gibt´s ein Tools (Normalize Library Part), das aber unter IV7 auch nicht funzt (s.o.) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Juli 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 09. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 09. Jul. 2003 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Hi Mathias, das Ding lief schon am 6er. @Thomas ich befasse mich gerade mit den Stüli Tool, und da habe ich doch auch die Option Teile umzubenennen. Das Problem mit den Katalog Teilen hat mich jetzt ein wenig stutzig gemacht, so dass ich die Suche nach der Ursache angefangen habe. Naja, da Benennung und damit auch die Umreferenzierung nötig sind, habe ich mich für ApprenticeServer entschieden (unumgänglich wenn ich an die Funktionen von DA und PAG kommen will). Dadurch haben die Objekte den Typ ApprenticeServerDocument, und die haben nicht als Eigenschaft den "SubType". Möglicher Weise ist das die Ursache des ganzen Übels, möglicher Weise werde ich aber nach dem ich das gepostet habe die Möglichkeit finden, das Teil in normales Documen umzuwandeln, und weiter machen können. wie auch immer, werde ich es hier natürlich bekannt geben. Bis dahin... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2003 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 09. Jul. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 09. Jul. 2003 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zunächst an alle, da habe ich wohl eine Nuß ins Forum gestellt, die nicht so leicht zu knacken ist. Ich habe meine Problemteile zunächst neu konstruiert ohne auf die Profile der Bibliothek zurück zu greifen, damit ich mein Projekt vom Tisch bekomme. Doch auf Dauer fände ich es ganz schön blöd die vorhandenen Profile selber zu konstruieren damit man dem Problem entgeht. zu Tom, ich habe deine Antwort wohl richtig verstanden, wollte nur der Form wegen die gut gemeinten Antworten unserer Kollegen nicht unbeantwortet lassen. zu daywa1k3r, wir hatten heute bereits Kontakt per Mail, ich habe dein "PartDocument.exe" noch mal getestet. Es gibt mir lediglich die Meldung "Bitte ein Teil markieren" zurück. Es wird keine Kopie der im Inventor geöffneten Datei erzeugt. Schade!!! Gruß an alle Stefan
erstellt am: 10. Jul. 2003 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Zitat: Es gibt mir lediglich die Meldung "Bitte ein Teil markieren" zurück.
Vielleicht solltest du ein Teil markieren und dann das Programm starten. Ich weiss es nicht, ist nur so eine Vermutung. ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 10. Jul. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
kleiner Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 20.01.2002 Inventor 2019
erstellt am: 23. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
erstellt am: 23. Okt. 2004 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Störkontur Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
Beiträge: 91 Registriert: 13.03.2002 Inv2012ProSP2; SWX2012ProSP5.0; Dell M6700; FirePro M6000
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
Zitat: Original erstellt von Bruckner_Alex: Hallo Stefan,brauchst Deine Bezeichnungen "nur" der Ordnung halber, oder für die automatische Stückliste? Wenn nur für die Stückliste, dann kannst Du bei den Bauteileigenschaften die Bezeichnung so überschreiben, daß was vernünftiges in der Stückliste steht. Sonst: es geht mir wie Dir! Alex
Moigen Alex, ich machs halt mit dem uns beiden bekannten aufsatz auf's AutoCAD. Füge mir die Profilquerschnitte als Skizze ein und los gehts. Dann muss ich mich nicht ärgern und geht nicht viel langsamer. Gruß Wolfgang
kleiner Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kanadierx
hallo pilz, habe folgendes macro ausprobiert hilft mir allerdings nicht weiter, weil danach der designassistent immer noch sagt namen von bibliothektsteilen können nicht gelöscht werden! ODER HABE ICH WAS FALSCH GEMACHT? Gruß kleiner http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005817.shtml Private Sub makePartToNormpart() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then Exit Sub End If Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument ' macht Normteil aus Bauteil oDoc.DisabledCommandTypes = 49 End Sub Private Sub makeNormpartToPart() Dim oApp As Inventor.Application Set oApp = ThisApplication If oApp.ActiveDocument.DocumentType <> kPartDocumentObject Then Exit Sub End If Dim oDoc As PartDocument Set oDoc = oApp.ActiveDocument 'macht Bauteil aus Normteil oDoc.DisabledCommandTypes = 0 End Sub 'makePartToNormpart' macht ein Part zu einem Normteil und es kann nicht mehr bearbeitet werden.
'makeNormpartToPart' macht ein Normteil zu einem Part und es kann bearbeitet werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
