 | Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Ableitung von einem LKW (8325 mal gelesen)
mkirch Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 30. Jun. 2003 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meex Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 404 Registriert: 27.08.2002 Inventor 7 - SP1/2 Windows 2000 AMD 1900 GeForce4 Ti4400 1 GB Ram
erstellt am: 30. Jun. 2003 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
mkirch Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MenziMuck Mitglied Berufsschullehrer (ehem. Entwicklungingenieur)
 Beiträge: 215 Registriert: 12.05.2003 AMD 2x2GHz 2GB DDRAM Quadro4 750 XGL 128MB Windows 2000 Professional IV6 SP2 3,5" Diskettenlaufwerk :)
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Ironie ist, wenn der Andere den Witz nicht versteht...  ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
mkirch Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
hallo zusammen! muß mich bei mkirch jetzt schon entschuldigen !!!!!!!!!! (vielmals um entschuldigung) aber ich lache mich kaputt ------------------ Schöne Grüße Meex PS: Auch 1 Tropfen hebt den Meeresspiegel ! [Diese Nachricht wurde von Meex am 30. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
mkirch Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 01. Jul. 2003 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 01. Jul. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 01. Jul. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 02. Jul. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Nachdem hier nun schon 22 Stunden lang Ruhe ist, ist das Thema wohl abgegrast. Dann könnt' ich mir ja die Arbeit sparen, hier zu erzählen, wo ich die Laster her habe .. Aber da hat mich vorhin der CADwörker Dietör angemailt, und wollte es mit aller Gewalt wissen. Na, dann: Sucht mal in der zweitbesten Inventor-Diskussionsgruppe der Welt bei den autodesk.inventor.customer-files mit dem Suchbegriff truck. Mehr sooch i ned. 'n bisschen Rest-Arbeit für den interessierten Inventor-Investor muß bleiben ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Kannst du den Kompletten Link reinschreiben? Der Inventor-Imperator hat genug Mühe mit dem Beherrschen des Fahrzeuges --> lange im WWW suchen liegt nicht drin. ------------------ Grüsse André Schnappt euch die Marketingleute von Autodesk und zeigt ihnen welche Freude ihr an den "Verbessungen" habt.
mkirch Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 02. Jul. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 02. Jul. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Zitat: Original erstellt von Dieter Scholz: na, geht doch...
Bei Dir auch  Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube in Erinnerung zu haben, daß da mindestens ein Erfinder der 6. Generation gebraucht wird ... (Als Ersatz noch'n paar Bilder) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 02. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2003 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:50 <-- editieren / zitieren -->
 ------------------ Viele Grüße wera |
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 03. Jul. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 03. Jul. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Zitat: Original erstellt von legenb: .. sind die Vorderräder auch drehbar?
Na klar, Bernd. Nur die Achse is' etwas gewöhnungsbedürtig. Un' den Motor such' ich auch noch ... (Aber noch was: Der Künstler ist Peter Blazejewicz aus DK. Muß ja mal gesagt werden ..)
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 03. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 03. Jul. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Also, die Dinger schauen echt gut aus!!! Weil wir gerade dabei sind: Hat jemand auch einen Fahrersitz als Modell???? Am liebsten wäre mir ein Grammer Actimo:-))) (www.grammer.com) Die LKW's (und auch die Stapler von letzthin) wären auch was für die Tauschbörse! (zumindest als Link...) Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scoopa Mitglied MB Techniker
 Beiträge: 232 Registriert: 26.04.2006 Celsius Workstation FS / WIN XP / AIP 2008
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Die angegebenen Links sind leider nicht mehr aktuell für einen Truck. Hat vielleicht jemand aktuellere Quellen in denen man noch fündig wird. schon mal vielen dank. PS: ich habe keine hohen ansprüche an die details ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 07. Mai. 2008 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Mai. 2008 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 08. Mai. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
erstellt am: 09. Mai. 2008 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkirch
Zitat: Original erstellt von Scoopa: ... aber die zip-ordner sind beschädigt und lassen sich auch nicht öffnen GC_20RR_LFD.zip Mack20Truck.zip png.zip
Ich habe gerade testweise alle drei Zip-Dateien direkt online (sogar mit einer zehn Jahre alten Win-Zip-Version) öffnen und entpacken können.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
