| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Baugruppe um exaktes Maß verschieben (2818 mal gelesen)
holligo Mitglied MB-Konstr.
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leuts, ich habe drei Baugruppen und möchte einfach eine Baugruppe um ein Maß verschieben (exakt 70 mm). In MDT ging es mit Zahleingabe (70 und ortho und fertig). Wie geht es in IV? Es fehlt mir dieses simple Handling (zum Haareraufen)
------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001 AIP2008 SP1/3GB --------------- WIN XP Prof. SP2 AMD Athlon 64X2 DualC. 3800+ 1GHz 4GB RAM ---------------- + SPI Blech 2008 + iProperty Collection V2.4
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 652 Registriert: 25.04.2003 - ohne CAD - zuvor Creo2 mit SUT2013
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo holligo, Cagiva war zu schnell beim tippen. Er wollte sagen: im Browser, RMB auf das fragliche Teil/BG, Eigenschaften, Exemplar, Koordinaten editieren (ev. Fixierung vorher aufheben) mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, gleich noch weiter, habe ich eine solche BG positioniert, wie kann ich sie dann exakt 1000mm weiter nochmals anordnen (kopieren wie in MDT)? andere Koordinaten bleiben erhalten!! Danke ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo holligo, Sag NIEMALS hier im IV-Forum dass irgendwas im ACAD/MDT besser ist als im IV! (bin persönlich aber auch Deiner Meinung - im MDT würde das so gehen: pick(auf BG) - pick(auf Griff) - Leertaste - drag(in die richtige Richtung) - Wert eingeben - RMB) Du kannst Gleichungen eingeben, z.B. +100 zum bestehenden Wert dazu. Wenn Du alles immer sauber konstruiert hast, sind "krumme" Maße eher selten! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
murphy Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Kann es das sein? Gewünschten Ausschnitt im Fenster darstellen, dann Plot aufrufen und untere Option "Aktuelles Fenster" nehmen. Je nach Papierorientierung druckt er manchmal nicht exakt das Fenster. [Diese Nachricht wurde von murphy am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Sowohl holligo als auch murphy haben recht - Plotten eines Ausschnittes geht schon, aber... Was mir fehlt, ist ein maßstabgerechtes Plotten eines bestimmten Bereiches (das brauche ich des öfteren für eine Besprechung, wo dann z.B. mit Maßstab und Bleistift Varianten/Zusätze draufskizziert werden), und natürlich eine verlässliche, ordentlich zoombare Vorschau Ja, ich weiß, ich kann auf ein separates Blatt eine Detailansicht machen, die genau das darstellt was ich haben will, aber warum umständlich wenn's so einfach wäre? Leider habe ich noch nix verspürt, daß solche "Kleinigkeiten" irgendeine Priorität bei Adesk hätten! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, murphy.. wenn ich meinen Chef nicht überzeugen kann, lässt er die Testversion von IV6 verrauchen... und ich versuch mich ab und an mit 5.3 wenig einladend!!
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jun. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Holligo, ich hoffe ich habe dich richtig verstanden : du machst eine neue BG auf, fügst mehrere gleiche oder verschieden BG´s ein. Jetzt gegeneinander mit Abhängikeiten versehen, dann kannst du später jederzeit die Abhängigkeit bearbeiten um zBsp. den Abstand von 70mm zu erzeugen. Wenn du die AH noch umbenennst findest du sie später auch auf anhieb. Auch mehrfach einfügen stellt kein Problem dar. Grüße Husky P.S.: Da gibt´s seit der 5er auch keinen nennenswerten Unterschied Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo husky, ich hab holli's Prob ehrlich gesagt nicht verstanden. Es ist doch IV-Standard eingefügte ipt's oder iam's mit Abhängigkeiten auszustatten, diese kann ich doch editieren und so verschieb ich (exakt) meine nicht fixierte BG. Man muß sich einfach davon lösen den aus MDT gewohnten Weg im IV zu suchen, die DIVA ist halt anders gestrickt. @Cagiva: Registrierkarte Exemplar hatte ich mir noch nicht angeschaut, arbeite über Positionierung mittels Abhängigkeiten. Hab aufgrund der o.g. Abhängigkeiten die Verschiebung zur übergeordneten Baugruppe noch nie gebraucht. Hab ich was verpaßt? Gruß ------------------ CADworkerDieter ebenfalls einer der letzten mit der Schaufel - ohne Schneewittchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Alle, Ich verstehe holligo's Ansinnen sehr wohl. Sowas ist in MDT tatsächlich äusserst einfach, und gerade in der Entwurfsphase sehr effizient: Häufig bestehen Maschinen aus gruppierten Anordnungen von Teilen, z.B. Bohrbilder mit Schrauben/Scheiben/Muttern, oder Zylinder mit Schalter/Verschraubungen/Befestigungen. Diese ziehe ich einfach in eine lokale UnterBG, und mit dem normalen Kopieren Befehl kann ich diese um ein bestimmtes Maß (exakt) versetzt nochmals einfügen. Das spielt sich mit ganz wenigen Mausklicks ab. Dies ist fast 30% meiner Konstruktionsarbeit! Und solange ich nicht das Design der Maschine halbwegs fixiert habe, vergebe ich auch keine Abhängigkeiten, weil durch Designänderungen häufig Teile oder Geometrien wegfallen, und dadurch auch die Abhängigkeiten. So, und jetzt sagen wir alle im Chor: Inventor ist nicht AutoCAD Inventor ist nicht MDT Inventor ist ... mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Dieter, genau das wollte ich sagen. Ein kleines Problem ergibt sich wenn du zBsp ein SAT-File einliest : Die Teile hängen frei beweglich in der Luft, da mußt du fixieren oder eben die AH von Hand vergeben. Ganz klare Sache: 2D ist anders wie 3D ! Und IV anders wie MDT ! Grüße Husky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Leo. Ich würde auch grundsätzlich mit Abhängigkeiten arbeiten. Wenn durch Geometrieänderungen die Abhängigkeiten verloren gehen, kannst du die Abhängigkeiten, wenn alle Teile richtig positioniert sind löschen und die anderen Teile fixieren. Ein anderer Weg: Du definierst Dir ein Dummy-Teil an dem Du Deine Einbauteile fixierst. Dann konstruierst Du Deine eigentliche Maschine um die am Dummy fixierten Teile herum und schaltest den Dummy am Ende dann als Referenz oder löscht Ihn. Dann mußt Du allerdings die Abhängigkeiten neu vergeben. Weiterhin kannst Du zum fixieren der Bauteile über Abhängigkeiten ja die Basisachsen / Ebenen verwenden. Das sind Geometrien, die bei Änderungen nicht verloren gehen. Und vergeßt MDT. Ich hab`s garnicht mehr installiert..... lg Mathias [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 04. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Für Hollis Problem gibts z.B. folgende Vorgangsweise: Alle Teile, die noch einmal angeordnet werden sollen, markieren und dann nach RMK "nach unten verschieben". Dadurch wird ein Subassembly erstellt, die Abhängigkeiten zwischen den Bauteilen werden mitgenommen. Dann mit "Komponente einfügen" dieses Subassembly wieder einfügen (damit sind auch alle Teile ein zweites Mal da)und mit entsprechender Abhängigkeit zur ersten Instanz positionieren. Fettich. Außerdem kann ich Leo nur zustimmen: Inventor ist nicht Autocad. Inventor ist nicht MDT. Hommmmm...
------------------ lg Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hooommmm.... Wollte gerade eine längere Antwort auf Mathias' post schreiben, und habe dabei nachgerechnet: Ich habe schon ca. 20.000 Stunden 3D-CAD hinter mir! Da bleibt mir nur noch eines: I gehe jetzt nach Hause! Schönen Abend alle zusammen, mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 05. Jun. 2003 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo Mathias, Ich darf leider nicht mehr in der IV-NG zu posten, ich muß vorher wieder mal in's Umerziehungslager....<G> Hooommmmm.... Inventor ist nicht Autocad Inventor ist nicht MDT Inventor ist nicht einfach Inventor kann nicht al... (Autsch, jetzt aber ab in's Lager!) <G> mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 05. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich danke allen Insidern, denn eine Wohltat wäre es schon, wenn in nächsten Versionen von IV eine solche !! Erleichterung !! eingefügt werden könnte. Ob ich wirklich vom Reißbrett-Denken weg muss?? Konnte dort geordnet nächsten Punkt anbringen... PS: Man wird alt wie 'ne Kuh und lernt immer noch dazu! ------------------ lg holli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hmm, vielleicht hab' ich nicht kapiert, worum's geht. Aber wenn ich 'ne Unter-Baugruppe mehrfach brauche, mach' ich das ganz gern mit 'ner Reiheneinfügung. Sehr oft ist ja eine Vorzugsrichtung vorhanden. Fehlt diese Vorzugsrichtung, dann gibt es mit Sicherheit irgendwelche Bohrungen oder Kanten zur Orientierung. Spätestens, wenn die Konstruktion mal fertig is' ...
erstellt am: 05. Jun. 2003 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 06. Jun. 2003 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Ich habe die ganze Nacht das Inventor-Mantra memoriert, und ich glaube es geht diesmal doch noch ohne Umerziehung... Vor allem, weil ich gerade von Michael Purschner den Hinweis bekommen habe, daß IV doch eine normähnliche Schrift kann, nicht nur Werbetext-Arial, bemühe ich mich wieder hier bleiben zu dürfen <G> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Jun. 2003 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
erstellt am: 06. Jun. 2003 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Hallo PeterW, Genau so lautete der Tip von Michael. Ein nachfolgender Tip vom ursprünglichen Poster war RomanD, die ihm noch besser gefallen hat. Habe Beides noch nicht persönlich ausprobiert! mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 06. Jun. 2003 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
@ Dieter, das mit dem suchen stimmt. Der Tipp mit dem Schrifffont ist schon mehr als 2 Jahre alt... Zu Thema "verschieben" hilft vieleicht auch der Beitrag vom Thomas weiter. Ich verwende bei Entwürfen auch immer noch einen "Fundamentplan" (nur eine Skizze) und positioniere die Teile darauf. ------------------ Gruß Bernhard Ruf Inoffizielle deutsche Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für holligo
